= Мир MS Excel/Игнор скрытых ячеек при вычислении повторов - Мир MS Excel
Balzam Дата: Пятница, 10.03.2017, 10:48 | Сообщение № 1
Добрый день! Подскажите пожалуйста решение задачи. Есть таблица учета заявок на ремонт оборудования, состоящая из нескольких столбцов, в том числе и "Заказчик" (где прописывается от кого пришла заявка) и "Статус заявки" (где прописывается этап выполнения заявки). Статус заявки может иметь 3 значения: "открытая", "нужны з/ч" и "выполнено". Когда заявка получает статус "Выполнено", то строка с ней скрывается (через фильтр). Вопрос такой:Нужно сделать так, чтоб при оформлении новой заявки, если мы вдруг вводим заказчика, которого уже вводили раньше (т.е. это либо повтор заявки, либо добавление новой заявки от этого заказчика), ячейка с этим заказчиком подкрашивалась. НО!!!!! Нельзя учитывать заявки, которые уже выполнены, т.е. они имеют статус заявки "Выполнено" и, соответственно, скрыты. Таким образом, поиск повтора должен осуществляться только среди видимых строк. Спасибо.
СообщениеДобрый день! Подскажите пожалуйста решение задачи. Есть таблица учета заявок на ремонт оборудования, состоящая из нескольких столбцов, в том числе и "Заказчик" (где прописывается от кого пришла заявка) и "Статус заявки" (где прописывается этап выполнения заявки). Статус заявки может иметь 3 значения: "открытая", "нужны з/ч" и "выполнено". Когда заявка получает статус "Выполнено", то строка с ней скрывается (через фильтр). Вопрос такой:Нужно сделать так, чтоб при оформлении новой заявки, если мы вдруг вводим заказчика, которого уже вводили раньше (т.е. это либо повтор заявки, либо добавление новой заявки от этого заказчика), ячейка с этим заказчиком подкрашивалась. НО!!!!! Нельзя учитывать заявки, которые уже выполнены, т.е. они имеют статус заявки "Выполнено" и, соответственно, скрыты. Таким образом, поиск повтора должен осуществляться только среди видимых строк. Спасибо.
Автор - Balzam
Дата добавления - 10.03.2017 в 10:48
Wasilich Дата: Пятница, 10.03.2017, 11:01 | Сообщение № 2
Репутация: 326 ±
Попробуйте УФ. :)
Попробуйте УФ. :)
Автор - Wasilich
Дата добавления - 10.03.2017 в 11:01
Balzam Дата: Пятница, 10.03.2017, 11:23 | Сообщение № 3
Wasilich, а подробнее сможете объяснить?
СообщениеWasilich, а подробнее сможете объяснить?
Автор - Balzam
Дата добавления - 10.03.2017 в 11:23
AlexM Дата: Пятница, 10.03.2017, 11:34 | Сообщение № 4
Репутация: 1131 ±
СообщениеПравила форума (Обязательно прочесть перед созданием тем!)
Автор - AlexM
Дата добавления - 10.03.2017 в 11:34
Perfect2You Дата: Пятница, 10.03.2017, 13:13 | Сообщение № 5
Репутация: 59 ±
Решить задачу без конкретной задачи можно только указанием направления.
Проверка скрытости/видимости - непростое дело. Без поддержки макросов нереализуемое.
В Вашем случае ориентироваться лучше на проставленный статус "Выполнено". Вот это формулы для условного фильтра (УФ) и формулы ячеек отловят легко.
buchlotnik подсказал: я был не совсем прав. Без помощи макросов скрытость/видимость проверить можно функциями:
ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ для скрытых фильтром строк.
АГРЕГАТ для скрытых разными способами строк.
Возможно, список неполон...
Сообщение отредактировал Perfect2You - Пятница, 10.03.2017, 14:49
СообщениеРешить задачу без конкретной задачи можно только указанием направления.
Автор - Perfect2You
Дата добавления - 10.03.2017 в 13:13
bmv98rus Дата: Пятница, 10.03.2017, 14:09 | Сообщение № 6
Репутация: 772 ±
присоедениюь к Wasilich, и Perfect2You,
=COUNTIFS(B2:B5;B5;C2:C5;"<>выполнено")>1
Сообщениеприсоедениюь к Wasilich, и Perfect2You,
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 10.03.2017 в 14:09
Balzam Дата: Пятница, 10.03.2017, 19:12 | Сообщение № 7
Спасибо, все получилось. Правда теперь думает долго, но это ладно....
СообщениеСпасибо, все получилось. Правда теперь думает долго, но это ладно....
Автор - Balzam
Дата добавления - 10.03.2017 в 19:12
Balzam Дата: Суббота, 11.03.2017, 10:11 | Сообщение № 8
В продолжении темы. В УФ я прописал такую формулу: =СЧЁТЕСЛИМН(C2;RC;C[4];"<>выполнено")>1 где С2 - столбец с заказчиками, С6 (он же С[4]) - статус заявки. Эксель стал сильно виснуть, тк просчитывает весь столбец. Но когда я пытаюсь ограничить диапазон условий, например так: =СЧЁТЕСЛИМН(R2C2:R1000C2;RC;R2C6:R1000C6;"<>выполнено")>1 , то почему то подкрашивание повторных ячеек исчезает. Подскажите пожалуйста, где я ошибаюсь, как уменьшить диапазон и ускорить процесс подсчета. Спасибо!
СообщениеВ продолжении темы. В УФ я прописал такую формулу: =СЧЁТЕСЛИМН(C2;RC;C[4];"<>выполнено")>1 где С2 - столбец с заказчиками, С6 (он же С[4]) - статус заявки. Эксель стал сильно виснуть, тк просчитывает весь столбец. Но когда я пытаюсь ограничить диапазон условий, например так: =СЧЁТЕСЛИМН(R2C2:R1000C2;RC;R2C6:R1000C6;"<>выполнено")>1 , то почему то подкрашивание повторных ячеек исчезает. Подскажите пожалуйста, где я ошибаюсь, как уменьшить диапазон и ускорить процесс подсчета. Спасибо!
Автор - Balzam
Дата добавления - 11.03.2017 в 10:11
Pelena Дата: Суббота, 11.03.2017, 10:56 | Сообщение № 9
Репутация: 4661 ±
Balzam, Вам ведь уже давали ссылку на Правила форума. Так и не прочитали?
Вопрос не относится к теме, создайте новую. И формулы следует оформлять тегами (кнопка fx)
СообщениеBalzam, Вам ведь уже давали ссылку на Правила форума. Так и не прочитали?
Дата добавления - 11.03.2017 в 10:56
Balzam Дата: Суббота, 11.03.2017, 12:38 | Сообщение № 10
Pelena, Продолжаю решать данную задачу, доводя таблицу до совершенства. В УФ я прописал такую формулу:
СообщениеPelena, Продолжаю решать данную задачу, доводя таблицу до совершенства. В УФ я прописал такую формулу:
Автор - Balzam
Дата добавления - 11.03.2017 в 12:38
bmv98rus Дата: Суббота, 11.03.2017, 13:27 | Сообщение № 11
Репутация: 772 ±
Balzam,
вы ошиблись в п.3 правил форума
СообщениеBalzam,
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 11.03.2017 в 13:27
Pelena Дата: Суббота, 11.03.2017, 14:08 | Сообщение № 12
Репутация: 4661 ±
Balzam, тема называется "Игнор скрытых ячеек при вычислении повторов", при чём здесь Условное форматирование? Замечание Вам
СообщениеBalzam, тема называется "Игнор скрытых ячеек при вычислении повторов", при чём здесь Условное форматирование? Замечание Вам
Дата добавления - 11.03.2017 в 14:08
Balzam Дата: Суббота, 11.03.2017, 14:12 | Сообщение № 13
bmv98rus, вот пример моей таблицы
К сообщению приложен файл: 1478809.xls (85.5 Kb)
Сообщениеbmv98rus, вот пример моей таблицы
Автор - Balzam
Дата добавления - 11.03.2017 в 14:12
Balzam Дата: Суббота, 11.03.2017, 14:14 | Сообщение № 14
Pelena, мне посоветовали решить эту задачу путем условного форматирования.
СообщениеPelena, мне посоветовали решить эту задачу путем условного форматирования.
Автор - Balzam
Дата добавления - 11.03.2017 в 14:14
Pelena Дата: Суббота, 11.03.2017, 17:19 | Сообщение № 15
Репутация: 4661 ±
bmv98rus, Perfect2You, Wasilich, скажите своё веское слово, Вы разбирались в задаче. Новый вопрос соответствует теме? Если да, то не буду настаивать на создании новой темы
Сообщениеbmv98rus, Perfect2You, Wasilich, скажите своё веское слово, Вы разбирались в задаче. Новый вопрос соответствует теме? Если да, то не буду настаивать на создании новой темы
Дата добавления - 11.03.2017 в 17:19
bmv98rus Дата: Суббота, 11.03.2017, 17:59 | Сообщение № 16
Репутация: 772 ±
Так как К УФ склонили мы, то думаю можно не наказывать, но в целом проблема иная , а именно Как пометить повторяющиеся значения, при наличии дополнительного условия.
Balzam, всеж поменяйтк название или ответ на вопрос будет таким, очень сложно, затратно по ресурсам .....
попробуйте вынести "сложный" расчет в дополнительный столбец я сделал для I
=IF(COUNTIFS(B:B;B2;F:F;"<>выполнено")>0;TRUE;)
как это не удивительно, но форматирование лучше делать не на огромную область, а на весь столбец/строку. И УФ для B:B будет =$I1
[offtop]Елена,
Я лично разрываюсь между тем что наименование темы позволяет быстрее найти решение остальным и даже самомоу потом вспомнить где, кому что советовал ,
и тем, что заметен отток посетителей этого форума, и могу предположить что этому способствует строгое соблюдение правил, которое не всем удобно. [/offtop]
К сообщению приложен файл: Copy_of_1478809.xls (89.5 Kb)
СообщениеТак как К УФ склонили мы, то думаю можно не наказывать, но в целом проблема иная , а именно Как пометить повторяющиеся значения, при наличии дополнительного условия.
[offtop]Елена,
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 11.03.2017 в 17:59
Pelena Дата: Суббота, 11.03.2017, 18:05 | Сообщение № 17
Репутация: 4661 ±
Да? Есть конкретные данные? Статистика?
Ну вот, а админ нам постоянно говорит, что мы излишне либеральны
Дата добавления - 11.03.2017 в 18:05
bmv98rus Дата: Суббота, 11.03.2017, 18:39 | Сообщение № 18
Репутация: 772 ±
[offtop]Статистики нет, но по ощущениям, вопросы тут появляются реже чем допустим в декабре, январе. а ведь сейчас мы говорим именно о новых посетителях, а не о тех, кто уже знаком с правилами и получил свои 2,3 замечание, как я в самом начале :-).
Я не против правил, скорее нароборот, но есть же и другая категория. Уж не знаю за что там админ вас отчитывает, но на мой взгляд, все очень четко и справедливо.[/offtop]
Сообщение[offtop]Статистики нет, но по ощущениям, вопросы тут появляются реже чем допустим в декабре, январе. а ведь сейчас мы говорим именно о новых посетителях, а не о тех, кто уже знаком с правилами и получил свои 2,3 замечание, как я в самом начале :-).
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 11.03.2017 в 18:39
buchlotnik Дата: Суббота, 11.03.2017, 18:44 | Сообщение № 19
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
[offtop]Поверьте преподу со стажем
в декабре, январе
курсачи сдают да на сессию выходят, а у эффективных менеджеров годовые отчётности никто не отменял
Сообщение[offtop]Поверьте преподу со стажем
в декабре, январе
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 11.03.2017 в 18:44
bmv98rus Дата: Суббота, 11.03.2017, 18:52 | Сообщение № 20
Репутация: 772 ±
[offtop] Михаил, тоже верно, сезонное обстрение есть в любой отрасли :-) Может и правда мой приход на форум совпал с "пиком" вопросов.[/offtop]
Сообщение отредактировал bmv98rus - Суббота, 11.03.2017, 18:56
Сообщение[offtop] Михаил, тоже верно, сезонное обстрение есть в любой отрасли :-) Может и правда мой приход на форум совпал с "пиком" вопросов.[/offtop]
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 11.03.2017 в 18:52
