Сумма чисел текущего месяца на текущую дату
Perfect2You
Дата: Суббота, 11.03.2017, 00:08 |
Сообщение № 21
Если мне память не изменяет, индекс с поискпозом работали. Я файл в сообщении 15 приложил. В ячейке C2 сразу при открытии ошибка?
Если мне память не изменяет, индекс с поискпозом работали. Я файл в сообщении 15 приложил. В ячейке C2 сразу при открытии ошибка? Perfect2You
Сообщение Если мне память не изменяет, индекс с поискпозом работали. Я файл в сообщении 15 приложил. В ячейке C2 сразу при открытии ошибка? Автор - Perfect2You Дата добавления - 11.03.2017 в 00:08
Дата: Суббота, 11.03.2017, 00:11 |
Сообщение № 22
А такой вариант?Код
=СУММЕСЛИ($A$3:$A$999;"<"&СЕГОДНЯ()+1;$B$3:$B$999)-СУММЕСЛИ($A$3:$A$999;"<"&ДАТА(ГОД(СЕГОДНЯ());МЕСЯЦ(СЕГОДНЯ());1);$B$3:$B$999)
А такой вариант?Код
Сообщение А такой вариант?Код
Автор - Pelena Дата добавления - 11.03.2017 в 00:11
Perfect2You
Дата: Суббота, 11.03.2017, 00:13 |
Сообщение № 23
Просьба посмотреть: какие функции наподобие ОКРУГЛ у Вас доступны? Может быть ОТБР? Вариант с ОТБР:Код
=СУММ(ИНДЕКС(B:B;ПОИСКПОЗ(ДАТА(ГОД(СЕГОДНЯ());МЕСЯЦ(СЕГОДНЯ());1);ОТБР(A:A);0)):ИНДЕКС(B:B;ПОИСКПОЗ(СЕГОДНЯ();ОТБР(A:A);0)))
Perfect2You
Сообщение отредактировал Perfect2You - Суббота, 11.03.2017, 00:15
Сообщение Просьба посмотреть: какие функции наподобие ОКРУГЛ у Вас доступны? Может быть ОТБР? Вариант с ОТБР:Код
Автор - Perfect2You Дата добавления - 11.03.2017 в 00:13
Che79
Дата: Суббота, 11.03.2017, 00:19 |
Сообщение № 24
2013 Win, 365 Mac
сократить диапазон с целикового столбца на меньший проверить, не введено ли недопустимое числовое значение удалить случайный текст, типа "и т.д." или кардинальный вариант - установить версию старше Excel 2003 Больше, к сожалению, в первом часу ночи ничего в голову не лезет... Пока писал пост, отвлекся, а проблему, похоже, уже решили
сократить диапазон с целикового столбца на меньший проверить, не введено ли недопустимое числовое значение удалить случайный текст, типа "и т.д." или кардинальный вариант - установить версию старше Excel 2003 Больше, к сожалению, в первом часу ночи ничего в голову не лезет... Пока писал пост, отвлекся, а проблему, похоже, уже решили Che79
Сообщение отредактировал Che79 - Суббота, 11.03.2017, 00:23
Сообщение сократить диапазон с целикового столбца на меньший проверить, не введено ли недопустимое числовое значение удалить случайный текст, типа "и т.д." или кардинальный вариант - установить версию старше Excel 2003 Больше, к сожалению, в первом часу ночи ничего в голову не лезет... Пока писал пост, отвлекся, а проблему, похоже, уже решили Автор - Che79 Дата добавления - 11.03.2017 в 00:19
Дата: Суббота, 11.03.2017, 00:26 |
Сообщение № 25
На самом деле никакой проблемы не было. Самая первая формула прекрасно работает в excel 2003, если удалить посторонние значения типа и т.д. из столбца А. Единственное, если таблица предполагается большая, можно ещё проверку года добавить
На самом деле никакой проблемы не было. Самая первая формула прекрасно работает в excel 2003, если удалить посторонние значения типа и т.д. из столбца А. Единственное, если таблица предполагается большая, можно ещё проверку года добавить Pelena
Сообщение На самом деле никакой проблемы не было. Самая первая формула прекрасно работает в excel 2003, если удалить посторонние значения типа и т.д. из столбца А. Единственное, если таблица предполагается большая, можно ещё проверку года добавить Автор - Pelena Дата добавления - 11.03.2017 в 00:26
Gold_Barsik
Дата: Суббота, 11.03.2017, 21:33 |
Сообщение № 26
Немного попыхтел, но проблему решил так. Пришлось в столбце Е избавиться от "" в формулах ЕСЛИ, они выдавали #ЗНАЧ. А что бы применить к EXCEL-2003 добавил $ что бы не считала свыше 65000, а по мере растяжения таблицы. Получилась как то так:Код
=СУММПРОИЗВ($E$5:$E844*($C$5:$C844<=ТДАТА())*(МЕСЯЦ($C$5:$C844)=МЕСЯЦ(СЕГОДНЯ())))
Работает, вроде, неплохо. )
Работает, вроде, неплохо. ) Gold_Barsik
Сообщение Немного попыхтел, но проблему решил так. Пришлось в столбце Е избавиться от "" в формулах ЕСЛИ, они выдавали #ЗНАЧ. А что бы применить к EXCEL-2003 добавил $ что бы не считала свыше 65000, а по мере растяжения таблицы. Получилась как то так:Код
Работает, вроде, неплохо. ) Автор - Gold_Barsik Дата добавления - 11.03.2017 в 21:33
Gold_Barsik
Дата: Суббота, 11.03.2017, 21:40 |
Сообщение № 27
Pelena, Единственное, если таблица предполагается большая, можно ещё проверку года добавить
Думаю что до конца жизни На самом деле никакой проблемы не было. Самая первая формула прекрасно работает в excel 2003, если удалить посторонние значения типа и т.д. из столбца А.
Вот именно с этого я и начал.
Вот именно с этого я и начал. Gold_Barsik
Сообщение Pelena, Единственное, если таблица предполагается большая, можно ещё проверку года добавить
Вот именно с этого я и начал. Автор - Gold_Barsik Дата добавления - 11.03.2017 в 21:40
Che79
Дата: Суббота, 11.03.2017, 22:46 |
Сообщение № 28
2013 Win, 365 Mac
Gold_Barsik , а проверку года решили таки не делать?) по Вашим диапазонамКод
=СУММПРОИЗВ($E$5:$E$844*($C$5:$C844<=ТДАТА())*(ТЕКСТ($C$5:$C844;"ММ.ГГГГ")=ТЕКСТ(СЕГОДНЯ();"ММ.ГГГГ")))
Che79
Сообщение отредактировал Che79 - Суббота, 11.03.2017, 22:47
Сообщение Gold_Barsik , а проверку года решили таки не делать?) по Вашим диапазонамКод
Автор - Che79 Дата добавления - 11.03.2017 в 22:46
Michael_S
Дата: Воскресенье, 12.03.2017, 05:10 |
Сообщение № 29
Excel2016
Для 2003:Код
=СУММПРОИЗВ(($A$3:$A$10000>=ДАТА(ГОД(ТДАТА());МЕСЯЦ((ТДАТА()));1))*($A$3:$A$10000<СЕГОДНЯ()+1);$B$3:$B$10000)
или, если завтрашних данных быть не может, то по-проще:Код
=СУММЕСЛИ($A$3:$A$10000;">="&ДАТА(ГОД(ТДАТА());МЕСЯЦ(ТДАТА());1);$B$3:$B$10000)
[p.s.]блин, не посмотрел вариант Елены (Pelena). Там тоже верное решение, хоть чуть и другое. Значения типа "И т.д."" не влияют на результат, если только напротив них нет чисел.[/p.s.]
Для 2003:Код
[p.s.]блин, не посмотрел вариант Елены (Pelena). Там тоже верное решение, хоть чуть и другое. Значения типа "И т.д."" не влияют на результат, если только напротив них нет чисел.[/p.s.] Michael_S
Сообщение отредактировал Michael_S - Воскресенье, 12.03.2017, 05:20
Сообщение Для 2003:Код
[p.s.]блин, не посмотрел вариант Елены (Pelena). Там тоже верное решение, хоть чуть и другое. Значения типа "И т.д."" не влияют на результат, если только напротив них нет чисел.[/p.s.] Автор - Michael_S Дата добавления - 12.03.2017 в 05:10
Gustav
Дата: Воскресенье, 12.03.2017, 12:37 |
Сообщение № 30
..., а также если таблицу не предполагается вести более 99 лет, то резюмируя всё, сказанное выше:Код
=СУММПРОИЗВ(B3:B10000*(ТЕКСТ(A3:A10000;"ГМ")=ТЕКСТ(ТДАТА();"ГМ")))
Gustav
Сообщение отредактировал Gustav - Воскресенье, 12.03.2017, 12:40
Сообщение если завтрашних данных быть не может
Автор - Gustav Дата добавления - 12.03.2017 в 12:37
Gold_Barsik
Дата: Воскресенье, 12.03.2017, 21:11 |
Сообщение № 31
Всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
Сообщение Всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! Автор - Gold_Barsik Дата добавления - 12.03.2017 в 21:11
Gold_Barsik
Дата: Воскресенье, 12.03.2017, 21:14 |
Сообщение № 32
Gustav, Мне сейчас за пол века, думаете протяну ещё 99 лет?
Gustav, Мне сейчас за пол века, думаете протяну ещё 99 лет? Gold_Barsik
Сообщение Gustav, Мне сейчас за пол века, думаете протяну ещё 99 лет? Автор - Gold_Barsik Дата добавления - 12.03.2017 в 21:14
Gold_Barsik
Дата: Воскресенье, 12.03.2017, 21:28 |
Сообщение № 33
Michael_S , Эта формулаКод
Мне не подходит ввиду того, что в завтрашних датах я вставляю завтрашние затраты (выплаты кредитов, долгов, доходов и т.д) а вКод
свыше 10 тысячи прекратит считать? А то Gustav пророчит мне ещё 99 лет.
свыше 10 тысячи прекратит считать? А то Gustav пророчит мне ещё 99 лет.Gold_Barsik
Сообщение отредактировал Gold_Barsik - Воскресенье, 12.03.2017, 21:35
Сообщение Michael_S , Эта формулаКод
свыше 10 тысячи прекратит считать? А то Gustav пророчит мне ещё 99 лет.Автор - Gold_Barsik Дата добавления - 12.03.2017 в 21:28
Gold_Barsik
Дата: Воскресенье, 12.03.2017, 21:31 |
Сообщение № 34
Che79 , Ну что Вы!!! Просто я ещё не решил для чего мне пригодится проверять годы.
Che79 , Ну что Вы!!! Просто я ещё не решил для чего мне пригодится проверять годы. Gold_Barsik
Сообщение отредактировал Gold_Barsik - Воскресенье, 12.03.2017, 22:07
Сообщение Che79 , Ну что Вы!!! Просто я ещё не решил для чего мне пригодится проверять годы. Автор - Gold_Barsik Дата добавления - 12.03.2017 в 21:31
Gold_Barsik
Дата: Воскресенье, 12.03.2017, 21:59 |
Сообщение № 35
Michael_S , а второй диапазон почему то добавляет лишнего
Michael_S , а второй диапазон почему то добавляет лишнего Gold_Barsik
Сообщение отредактировал Gold_Barsik - Воскресенье, 12.03.2017, 22:00
Сообщение Michael_S , а второй диапазон почему то добавляет лишнего Автор - Gold_Barsik Дата добавления - 12.03.2017 в 21:59
Che79
Дата: Воскресенье, 12.03.2017, 22:35 |
Сообщение № 36
2013 Win, 365 Mac
Gold_Barsik , если Ваша таблица длинная и с переходом года, то почувствуйте посмотрите разницу Объяснялка в файле. Числа по датам заполнил случайным образом, как пример.
Gold_Barsik , если Ваша таблица длинная и с переходом года, то почувствуйте посмотрите разницу Объяснялка в файле. Числа по датам заполнил случайным образом, как пример.Che79
Сообщение для чего мне пригодится проверять годы
Gold_Barsik , если Ваша таблица длинная и с переходом года, то почувствуйте посмотрите разницу Объяснялка в файле. Числа по датам заполнил случайным образом, как пример.Автор - Che79 Дата добавления - 12.03.2017 в 22:35
Gold_Barsik
Дата: Воскресенье, 12.03.2017, 23:44 |
Сообщение № 37
Che79 , Но у меня и так возвращает сумму с 1 марта по текущую дату (12 марта) с учётом предыдущих остатков.
Che79 , Но у меня и так возвращает сумму с 1 марта по текущую дату (12 марта) с учётом предыдущих остатков.Gold_Barsik
Сообщение Che79 , Но у меня и так возвращает сумму с 1 марта по текущую дату (12 марта) с учётом предыдущих остатков.Автор - Gold_Barsik Дата добавления - 12.03.2017 в 23:44
Gold_Barsik
Дата: Воскресенье, 12.03.2017, 23:49 |
Сообщение № 38
Che79 , СЛУЧМЕЖДУ у меня не работает, выдаёт ошибку #ИМЯ
Che79 , СЛУЧМЕЖДУ у меня не работает, выдаёт ошибку #ИМЯGold_Barsik
Сообщение Che79 , СЛУЧМЕЖДУ у меня не работает, выдаёт ошибку #ИМЯАвтор - Gold_Barsik Дата добавления - 12.03.2017 в 23:49
Gold_Barsik
Дата: Воскресенье, 12.03.2017, 23:56 |
Сообщение № 39
Che79 , Согласен, разница внушительная. То есть когда чирикнит год, таблица начнёт врать. Придётся принять ваш вариант.
Che79 , Согласен, разница внушительная. То есть когда чирикнит год, таблица начнёт врать. Придётся принять ваш вариант. Gold_Barsik
Сообщение Che79 , Согласен, разница внушительная. То есть когда чирикнит год, таблица начнёт врать. Придётся принять ваш вариант. Автор - Gold_Barsik Дата добавления - 12.03.2017 в 23:56
Che79
Дата: Воскресенье, 12.03.2017, 23:59 |
Сообщение № 40
2013 Win, 365 Mac
Файл перевложил. Столбец с числами сохранил как значения.
Файл перевложил. Столбец с числами сохранил как значения. Che79
Сообщение Файл перевложил. Столбец с числами сохранил как значения. Автор - Che79 Дата добавления - 12.03.2017 в 23:59
