= Мир MS Excel/Сумма чисел текущего месяца на текущую дату - Мир MS Excel
  • Страница 1 из 3
Gold_Barsik Дата: Пятница, 10.03.2017, 23:01 | Сообщение № 1
Репутация: 6 ±
Есть столбик с датами, столбик с цифрами и ячейка для результата за текущий месяц на текущую дату [=ТДАТА()]
Читал посты, пытался применить, но видно Руко*опый. Вычислить Сумму чисел, в бесконечном столбце, за текущий месяц на текущую дату.
К сообщению приложен файл: 0076545.xls (14.5 Kb)
СообщениеЕсть столбик с датами, столбик с цифрами и ячейка для результата за текущий месяц на текущую дату [=ТДАТА()]
Автор - Gold_Barsik
Дата добавления - 10.03.2017 в 23:01
Che79 Дата: Пятница, 10.03.2017, 23:11 | Сообщение № 2
Репутация: 306 ±
2013 Win, 365 Mac
Gold_Barsik, здравствуйте!
Так хотите? Для 1000 строк, как пример
=СУММПРОИЗВ(B3:B1000*(A3:A1000<=ТДАТА())*(МЕСЯЦ(A3:A1000)=МЕСЯЦ(СЕГОДНЯ())))
К сообщению приложен файл: 7123629.xls (25.5 Kb)
СообщениеGold_Barsik, здравствуйте!
Автор - Che79
Дата добавления - 10.03.2017 в 23:11
Perfect2You Дата: Пятница, 10.03.2017, 23:14 | Сообщение № 3
Репутация: 59 ±
В файле в ячейках, кроме даты есть еще время. Без времени с точными датами решение должно быть попроще. Время в ячейках можно убрать? Или еще и от времени ответ тоже зависеть должен?
СообщениеВ файле в ячейках, кроме даты есть еще время. Без времени с точными датами решение должно быть попроще. Время в ячейках можно убрать? Или еще и от времени ответ тоже зависеть должен?
Автор - Perfect2You
Дата добавления - 10.03.2017 в 23:14
Gold_Barsik Дата: Пятница, 10.03.2017, 23:26 | Сообщение № 4
Репутация: 6 ±
Che79, Я уже пытался применить такую, но почему то выдаёт ошибку #ЧИСЛО. А со всем столбцом (А:А) как будет работать?
Perfect2You, Время конечно нужно, а с ним ни как? Ответ не должен зависеть от времени, но без него теряется информация.
СообщениеChe79, Я уже пытался применить такую, но почему то выдаёт ошибку #ЧИСЛО. А со всем столбцом (А:А) как будет работать?
Автор - Gold_Barsik
Дата добавления - 10.03.2017 в 23:26
Che79 Дата: Пятница, 10.03.2017, 23:35 | Сообщение № 5
Репутация: 306 ±
2013 Win, 365 Mac
Gold_Barsik, на счёт ошибки. Покажите в файле. У меня формула работает, в т.ч. и на весь столбец
=СУММПРОИЗВ(B:B*(A:A<=ТДАТА())*(МЕСЯЦ(A:A)=МЕСЯЦ(СЕГОДНЯ())))
К сообщению приложен файл: 9744818.xls (26.5 Kb)
СообщениеGold_Barsik, на счёт ошибки. Покажите в файле. У меня формула работает, в т.ч. и на весь столбец
Автор - Che79
Дата добавления - 10.03.2017 в 23:35
Gold_Barsik Дата: Пятница, 10.03.2017, 23:38 | Сообщение № 6
Репутация: 6 ±
На вашем листе она работает, а при копировании #ЗНАЧ!
К сообщению приложен файл: 5579783.xls (14.5 Kb)
СообщениеНа вашем листе она работает, а при копировании #ЗНАЧ!
Автор - Gold_Barsik
Дата добавления - 10.03.2017 в 23:38
Che79 Дата: Пятница, 10.03.2017, 23:40 | Сообщение № 7
Репутация: 306 ±
2013 Win, 365 Mac
уберите в своём файле в A40 текст "и т.д." :)
Сообщениеуберите в своём файле в A40 текст "и т.д." :)
Автор - Che79
Дата добавления - 10.03.2017 в 23:40
Perfect2You Дата: Пятница, 10.03.2017, 23:41 | Сообщение № 8
Репутация: 59 ±
ТОгда зайдем с такой стороны: Тдата() = 10.03.2017. 10.03.2017 с временем больше, чем ТДАТА(). Но 10.03.2017 должно быть посчитано или нет?
СообщениеТОгда зайдем с такой стороны: Тдата() = 10.03.2017. 10.03.2017 с временем больше, чем ТДАТА(). Но 10.03.2017 должно быть посчитано или нет?
Автор - Perfect2You
Дата добавления - 10.03.2017 в 23:41
Gold_Barsik Дата: Пятница, 10.03.2017, 23:43 | Сообщение № 9
Репутация: 6 ±
Скин.
К сообщению приложен файл: 0306323.xls (92.5 Kb)
СообщениеСкин.
Автор - Gold_Barsik
Дата добавления - 10.03.2017 в 23:43
Gold_Barsik Дата: Пятница, 10.03.2017, 23:45 | Сообщение № 10
Репутация: 6 ±
Убрал, но ничего не меняется :-(
СообщениеУбрал, но ничего не меняется :-(
Автор - Gold_Barsik
Дата добавления - 10.03.2017 в 23:45
Che79 Дата: Пятница, 10.03.2017, 23:48 | Сообщение № 11
Репутация: 306 ±
2013 Win, 365 Mac
Gold_Barsik, а у Вас какая версия Excel? 2003? Не могу проверить вашу ошибку "по-живому". в Excel 2007-2010 работает, да и в 2003 по идее должно...
СообщениеGold_Barsik, а у Вас какая версия Excel? 2003? Не могу проверить вашу ошибку "по-живому". в Excel 2007-2010 работает, да и в 2003 по идее должно...
Автор - Che79
Дата добавления - 10.03.2017 в 23:48
Gold_Barsik Дата: Пятница, 10.03.2017, 23:48 | Сообщение № 12
Репутация: 6 ±
Perfect2You, А куда втиснуть эту 10.03.2017?
СообщениеPerfect2You, А куда втиснуть эту 10.03.2017?
Автор - Gold_Barsik
Gold_Barsik Дата: Пятница, 10.03.2017, 23:50 | Сообщение № 13
Репутация: 6 ±
Che79, Как установил в 2003 г , так пыль и не протирал.
СообщениеChe79, Как установил в 2003 г , так пыль и не протирал.
Автор - Gold_Barsik
Дата добавления - 10.03.2017 в 23:50
Gold_Barsik Дата: Пятница, 10.03.2017, 23:53 | Сообщение № 14
Репутация: 6 ±
Попутный вопросик.
как сделать что бы при получении ответа страничка браузера обновлялась самостоятельно, или суждено только тыкать F5?
Сообщение отредактировал Gold_Barsik - Пятница, 10.03.2017, 23:54
СообщениеПопутный вопросик.
Автор - Gold_Barsik
Дата добавления - 10.03.2017 в 23:53
Perfect2You Дата: Пятница, 10.03.2017, 23:57 | Сообщение № 15
Репутация: 59 ±
Формула массива такая:
=СУММ(ИНДЕКС(B:B;ПОИСКПОЗ(ДАТА(ГОД(СЕГОДНЯ());МЕСЯЦ(СЕГОДНЯ());1);ОКРВНИЗ(A:A;1);0)):ИНДЕКС(B:B;ПОИСКПОЗ(СЕГОДНЯ();ОКРВНИЗ(A:A;1);0)))
вместо ТДАТА использовал СЕГОДНЯ() - она дает только дату без времени.
Считает чисто по дням (отбрасывая время). Массивность именно из-за этого (приходится внутри поискпоз не самим диапазоном работать, а подшаманить с ним).
Если время учитывать надо (т.е. именно ТДАТА с полным содержимым ячеек сравнивать) - дайте знать
К сообщению приложен файл: 4650504.xls (25.5 Kb)
Сообщение отредактировал Perfect2You - Суббота, 11.03.2017, 00:00
СообщениеФормула массива такая:
Автор - Perfect2You
Дата добавления - 10.03.2017 в 23:57
Pelena Дата: Суббота, 11.03.2017, 00:01 | Сообщение № 16
Репутация: 4656 ±
Excel 2003 не работает с целиковыми столбцами
СообщениеExcel 2003 не работает с целиковыми столбцами
Дата добавления - 11.03.2017 в 00:01
Gold_Barsik Дата: Суббота, 11.03.2017, 00:01 | Сообщение № 17
Репутация: 6 ±
Perfect2You, Не могу сказать т.к. выдаёт ошибку #ЧИСЛО!
СообщениеPerfect2You, Не могу сказать т.к. выдаёт ошибку #ЧИСЛО!
Автор - Gold_Barsik
Gold_Barsik Дата: Суббота, 11.03.2017, 00:03 | Сообщение № 18
Репутация: 6 ±
Pelena, Дык и с 1000 тож не хочет! Что делать то?
СообщениеPelena, Дык и с 1000 тож не хочет! Что делать то?
Автор - Gold_Barsik
Дата добавления - 11.03.2017 в 00:03
Che79 Дата: Суббота, 11.03.2017, 00:04 | Сообщение № 19
Репутация: 306 ±
2013 Win, 365 Mac
к своему стыду забыл, спасибо, Елена!
Perfect2You, боюсь у ТС'а не будет работать Ваша формула. ОКРВНИЗ появилась начиная с Excel 2007
Автор - Che79
Дата добавления - 11.03.2017 в 00:04
Gold_Barsik Дата: Суббота, 11.03.2017, 00:08 | Сообщение № 20
Репутация: 6 ±
Che79, А Barsiku что делать то?
СообщениеChe79, А Barsiku что делать то?
Автор - Gold_Barsik
Дата добавления - 11.03.2017 в 00:08
  • Страница 1 из 3
