Кратный результат
HelenPerfect
Дата: Вторник, 14.03.2017, 18:53 |
Здравствуйте, помогите, пожалуйста, скорректировать формулы. В ячейках столбцов (красные) "необходимо" и "факт" результат должен быть кратен ячейкам столбца "кратность" (желтый). Цифры кратности будут меняться.
Здравствуйте, помогите, пожалуйста, скорректировать формулы. В ячейках столбцов (красные) "необходимо" и "факт" результат должен быть кратен ячейкам столбца "кратность" (желтый). Цифры кратности будут меняться. HelenPerfect
Сообщение Здравствуйте, помогите, пожалуйста, скорректировать формулы. В ячейках столбцов (красные) "необходимо" и "факт" результат должен быть кратен ячейкам столбца "кратность" (желтый). Цифры кратности будут меняться. Автор - HelenPerfect Дата добавления - 14.03.2017 в 18:53
buchlotnik
Дата: Вторник, 14.03.2017, 18:57 |
20% ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
=ОКРУГЛТ(ЕСЛИ(D2<E2;E2-D2; )*F2;B2)
Сообщение Код
Автор - buchlotnik Дата добавления - 14.03.2017 в 18:57
HelenPerfect
Дата: Вторник, 14.03.2017, 19:04 |
buchlotnik, я так пробовала... при изменении кратности результат меняется на 0. В файле изменила кратность с 10 на 20
buchlotnik, я так пробовала... при изменении кратности результат меняется на 0. В файле изменила кратность с 10 на 20 HelenPerfect
Сообщение buchlotnik, я так пробовала... при изменении кратности результат меняется на 0. В файле изменила кратность с 10 на 20 Автор - HelenPerfect Дата добавления - 14.03.2017 в 19:04
buchlotnik
Дата: Вторник, 14.03.2017, 19:10 |
20% ±
а что должно быть? где нормальный пример?
а что должно быть? где нормальный пример? buchlotnik
Сообщение а что должно быть? где нормальный пример? Автор - buchlotnik Дата добавления - 14.03.2017 в 19:10
HelenPerfect
Дата: Вторник, 14.03.2017, 19:15 |
buchlotnik, должно быть так
Сообщение buchlotnik, должно быть так Автор - HelenPerfect Дата добавления - 14.03.2017 в 19:15
buchlotnik
Дата: Вторник, 14.03.2017, 19:25 |
20% ±
А вот для 21, например, сколько должно получиться? Или для 35
А вот для 21, например, сколько должно получиться? Или для 35 buchlotnik
Сообщение А вот для 21, например, сколько должно получиться? Или для 35 Автор - buchlotnik Дата добавления - 14.03.2017 в 19:25
HelenPerfect
Дата: Вторник, 14.03.2017, 19:30 |
buchlotnik, 21 или 35 отгрузка товара должна быть кратна упаковке
buchlotnik, 21 или 35 отгрузка товара должна быть кратна упаковке HelenPerfect
Сообщение buchlotnik, 21 или 35 отгрузка товара должна быть кратна упаковке Автор - HelenPerfect Дата добавления - 14.03.2017 в 19:30
HelenPerfect
Дата: Вторник, 14.03.2017, 19:35 |
buchlotnik, при смене кратность на 10-14 формула работает, начиная с 15 шт - нет...
buchlotnik, при смене кратность на 10-14 формула работает, начиная с 15 шт - нет... HelenPerfect
Сообщение buchlotnik, при смене кратность на 10-14 формула работает, начиная с 15 шт - нет... Автор - HelenPerfect Дата добавления - 14.03.2017 в 19:35
buchlotnik
Дата: Вторник, 14.03.2017, 19:39 |
20% ±
я задал прямой вопрос - сколько по вашему должно получиться для 21 или 35 при "кратности" (вы настаиваете на этом термине - а ведь 7,2 при кратности 20 - это ноль, но вас это не устраивает ) 20?
я задал прямой вопрос - сколько по вашему должно получиться для 21 или 35 при "кратности" (вы настаиваете на этом термине - а ведь 7,2 при кратности 20 - это ноль, но вас это не устраивает ) 20? buchlotnik
Сообщение я задал прямой вопрос - сколько по вашему должно получиться для 21 или 35 при "кратности" (вы настаиваете на этом термине - а ведь 7,2 при кратности 20 - это ноль, но вас это не устраивает ) 20? Автор - buchlotnik Дата добавления - 14.03.2017 в 19:39
Дата: Вторник, 14.03.2017, 19:45 |
Может, надо в бОльшую сторону округлять?Код
=ОКРВВЕРХ(ЕСЛИ(D2<E2;E2-D2; )*F2;B2)
Сообщение Может, надо в бОльшую сторону округлять?Код
Автор - Pelena Дата добавления - 14.03.2017 в 19:45
HelenPerfect
buchlotnik, сформулирую задачу: в магазине есть потребность в товаре 7,2 шт, на складе товар отгружается только упаковками, поэтому, чтобы закрыть потребность мне нужно отгрузить коробку - 20шт, а не 0
buchlotnik, сформулирую задачу: в магазине есть потребность в товаре 7,2 шт, на складе товар отгружается только упаковками, поэтому, чтобы закрыть потребность мне нужно отгрузить коробку - 20шт, а не 0 HelenPerfect
Сообщение buchlotnik, сформулирую задачу: в магазине есть потребность в товаре 7,2 шт, на складе товар отгружается только упаковками, поэтому, чтобы закрыть потребность мне нужно отгрузить коробку - 20шт, а не 0 Автор - HelenPerfect Дата добавления - 14.03.2017 в 19:45
buchlotnik
Дата: Вторник, 14.03.2017, 19:51 |
20% ±
Лена уже ответила, а я ответа на вопрос так и не дождался
Лена уже ответила, а я ответа на вопрос так и не дождался buchlotnik
Сообщение Лена уже ответила, а я ответа на вопрос так и не дождался Автор - buchlotnik Дата добавления - 14.03.2017 в 19:51
HelenPerfect
Дата: Вторник, 14.03.2017, 20:03 |
Pelena, то, что нужно! как все просто... столько голову ломала, спасибо!
Pelena, то, что нужно! как все просто... столько голову ломала, спасибо! HelenPerfect
Сообщение Pelena, то, что нужно! как все просто... столько голову ломала, спасибо! Автор - HelenPerfect Дата добавления - 14.03.2017 в 20:03
HelenPerfect
Дата: Вторник, 14.03.2017, 20:04 |
buchlotnik, и вам спасибо!
Сообщение buchlotnik, и вам спасибо! Автор - HelenPerfect Дата добавления - 14.03.2017 в 20:04
