= Мир MS Excel/Кратный результат - Мир MS Excel
Кратный результат
HelenPerfect Дата: Вторник, 14.03.2017, 18:53 | Сообщение № 1
Здравствуйте, помогите, пожалуйста, скорректировать формулы.
В ячейках столбцов (красные) "необходимо" и "факт" результат должен быть кратен ячейкам столбца "кратность" (желтый).
Цифры кратности будут меняться.
К сообщению приложен файл: _Microsoft_Offi.xlsx (11.1 Kb)
СообщениеЗдравствуйте, помогите, пожалуйста, скорректировать формулы.
Автор - HelenPerfect
Дата добавления - 14.03.2017 в 18:53
buchlotnik Дата: Вторник, 14.03.2017, 18:57 | Сообщение № 2
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
=ОКРУГЛТ(ЕСЛИ(D2<E2;E2-D2; )*F2;B2)
К сообщению приложен файл: 5605054.xlsx (11.9 Kb)
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 14.03.2017 в 18:57
HelenPerfect Дата: Вторник, 14.03.2017, 19:04 | Сообщение № 3
buchlotnik, я так пробовала... при изменении кратности результат меняется на 0.
В файле изменила кратность с 10 на 20
К сообщению приложен файл: 4096032.xlsx (11.2 Kb)
Сообщениеbuchlotnik, я так пробовала... при изменении кратности результат меняется на 0.
Дата добавления - 14.03.2017 в 19:04
buchlotnik Дата: Вторник, 14.03.2017, 19:10 | Сообщение № 4
Репутация: 929 ±
а что должно быть? где нормальный пример?
Сообщениеа что должно быть? где нормальный пример?
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 14.03.2017 в 19:10
HelenPerfect Дата: Вторник, 14.03.2017, 19:15 | Сообщение № 5
buchlotnik, должно быть так
К сообщению приложен файл: 4361229.xlsx (11.4 Kb)
Сообщениеbuchlotnik, должно быть так
Дата добавления - 14.03.2017 в 19:15
buchlotnik Дата: Вторник, 14.03.2017, 19:25 | Сообщение № 6
Репутация: 929 ±
А вот для 21, например, сколько должно получиться? Или для 35
СообщениеА вот для 21, например, сколько должно получиться? Или для 35
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 14.03.2017 в 19:25
HelenPerfect Дата: Вторник, 14.03.2017, 19:30 | Сообщение № 7
buchlotnik, 21 или 35 отгрузка товара должна быть кратна упаковке
Сообщениеbuchlotnik, 21 или 35 отгрузка товара должна быть кратна упаковке
Дата добавления - 14.03.2017 в 19:30
HelenPerfect Дата: Вторник, 14.03.2017, 19:35 | Сообщение № 8
buchlotnik, при смене кратность на 10-14 формула работает, начиная с 15 шт - нет...
Сообщениеbuchlotnik, при смене кратность на 10-14 формула работает, начиная с 15 шт - нет...
Дата добавления - 14.03.2017 в 19:35
buchlotnik Дата: Вторник, 14.03.2017, 19:39 | Сообщение № 9
Репутация: 929 ±
я задал прямой вопрос - сколько по вашему должно получиться для 21 или 35 при "кратности" (вы настаиваете на этом термине - а ведь 7,2 при кратности 20 - это ноль, но вас это не устраивает ) 20?
Сообщениея задал прямой вопрос - сколько по вашему должно получиться для 21 или 35 при "кратности" (вы настаиваете на этом термине - а ведь 7,2 при кратности 20 - это ноль, но вас это не устраивает ) 20?
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 14.03.2017 в 19:39
Pelena Дата: Вторник, 14.03.2017, 19:45 | Сообщение № 10
Репутация: 4620 ±
Может, надо в бОльшую сторону округлять?
=ОКРВВЕРХ(ЕСЛИ(D2<E2;E2-D2; )*F2;B2)
СообщениеМожет, надо в бОльшую сторону округлять?
Дата добавления - 14.03.2017 в 19:45
HelenPerfect Дата: Вторник, 14.03.2017, 19:45 | Сообщение № 11
buchlotnik, сформулирую задачу:
в магазине есть потребность в товаре 7,2 шт, на складе товар отгружается только упаковками, поэтому, чтобы закрыть потребность мне нужно отгрузить коробку - 20шт, а не 0
Сообщениеbuchlotnik, сформулирую задачу:
buchlotnik Дата: Вторник, 14.03.2017, 19:51 | Сообщение № 12
Репутация: 929 ±
Лена уже ответила, а я ответа на вопрос так и не дождался :)
СообщениеЛена уже ответила, а я ответа на вопрос так и не дождался :)
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 14.03.2017 в 19:51
HelenPerfect Дата: Вторник, 14.03.2017, 20:03 | Сообщение № 13
Pelena, то, что нужно! как все просто... столько голову ломала, спасибо!
СообщениеPelena, то, что нужно! как все просто... столько голову ломала, спасибо!
Дата добавления - 14.03.2017 в 20:03
HelenPerfect Дата: Вторник, 14.03.2017, 20:04 | Сообщение № 14
buchlotnik, и вам спасибо! ;)
Сообщениеbuchlotnik, и вам спасибо! ;)
Дата добавления - 14.03.2017 в 20:04
