= Мир MS Excel/Выборка из лога СКУД - Мир MS Excel
Sancho_s_rancho Дата: Суббота, 18.03.2017, 11:12 | Сообщение № 1
Добрый день, форумчане.
Имеется лог системы контроля и управления доступом, из которого необходимо сделать выборку, включающую первое и последнее событие по каждому пользователю за каждые день лога. Сам ни разу не программист, а средствами фильтров excel такую выборку сделать не получается. Можно, конечно, реализовать и вручную, но проблема в том, что такая выборка нужна по огромному количеству событий за период в 2 месяца. Пример лога прикладываю.
СообщениеДобрый день, форумчане.
Автор - Sancho_s_rancho
Дата добавления - 18.03.2017 в 11:12
Sancho_s_rancho Дата: Суббота, 18.03.2017, 11:13 | Сообщение № 2
Почему-то лог не прикрепился :)
К сообщению приложен файл: 2830512.xlsx (14.6 Kb)
СообщениеПочему-то лог не прикрепился :)
Дата добавления - 18.03.2017 в 11:13
buchlotnik Дата: Суббота, 18.03.2017, 11:51 | Сообщение № 3
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
я тоже. Сводную попробуйте
К сообщению приложен файл: 5566273.xlsx (22.3 Kb)
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 18.03.2017 в 11:51
Perfect2You Дата: Суббота, 18.03.2017, 12:05 | Сообщение № 4
Репутация: 59 ±
Вывод выборки можно организовать по-разному.
Набросайте форму выводных данных: какие поля, их последовательность. От этого будет зависеть реализация.
СообщениеВывод выборки можно организовать по-разному.
Автор - Perfect2You
Дата добавления - 18.03.2017 в 12:05
bmv98rus Дата: Суббота, 18.03.2017, 14:44 | Сообщение № 5
Репутация: 772 ±
Поддержу вариант Михаила
Единственно , что с оговоркой,
в течении суток приход перед уходом, а не после :-)? По идее надо делить еще и исходя из направления вход выход. .но может оказаться и лишним.
К сообщению приложен файл: Copy_of_2830512.xlsx (27.4 Kb)
СообщениеПоддержу вариант Михаила
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 18.03.2017 в 14:44
Sancho_s_rancho Дата: Суббота, 18.03.2017, 16:41 | Сообщение № 6
Спасибо! Как раз то, что нужно! :)
СообщениеСпасибо! Как раз то, что нужно! :)
Дата добавления - 18.03.2017 в 16:41
jakim Дата: Суббота, 18.03.2017, 19:34 | Сообщение № 7
Репутация: 316 ±
Вариант с формулами.
Уникальные работники
=IFERROR(INDEX($D$2:$D$2200;AGGREGATE(15;6;ROW(A$1:A$2200)/($A$2:$A$2200=H$2)/(COUNTIF(H$2:H2;$D$2:$D$2200)=0);1));"")
вход
=IFERROR(AGGREGATE(15;6;$B$2:$B$2200/($D$2:$D$2200=H3)/ISNUMBER(SEARCH(I$1;E$2:E$2200));1);"")
выход
=IFERROR(AGGREGATE(14;6;$B$2:$B$2200/($D$2:$D$2200=H3)/ISNUMBER(SEARCH(J$1;E$2:E$2200));1);"")
необходимо в ячейку Н2 только вписать дату
К сообщению приложен файл: 4498582.xlsx (17.7 Kb)
вход
выход
Автор - jakim
Дата добавления - 18.03.2017 в 19:34
