Добрый день, форумчане. Имеется лог системы контроля и управления доступом, из которого необходимо сделать выборку, включающую первое и последнее событие по каждому пользователю за каждые день лога. Сам ни разу не программист, а средствами фильтров excel такую выборку сделать не получается. Можно, конечно, реализовать и вручную, но проблема в том, что такая выборка нужна по огромному количеству событий за период в 2 месяца. Пример лога прикладываю.
Добрый день, форумчане. Имеется лог системы контроля и управления доступом, из которого необходимо сделать выборку, включающую первое и последнее событие по каждому пользователю за каждые день лога. Сам ни разу не программист, а средствами фильтров excel такую выборку сделать не получается. Можно, конечно, реализовать и вручную, но проблема в том, что такая выборка нужна по огромному количеству событий за период в 2 месяца. Пример лога прикладываю.Sancho_s_rancho
Вывод выборки можно организовать по-разному. Набросайте форму выводных данных: какие поля, их последовательность. От этого будет зависеть реализация.
Вывод выборки можно организовать по-разному. Набросайте форму выводных данных: какие поля, их последовательность. От этого будет зависеть реализация.Perfect2You
Поддержу вариант Михаила Единственно , что с оговоркой, в течении суток приход перед уходом, а не после :-)? По идее надо делить еще и исходя из направления вход выход. .но может оказаться и лишним.
Поддержу вариант Михаила Единственно , что с оговоркой, в течении суток приход перед уходом, а не после :-)? По идее надо делить еще и исходя из направления вход выход. .но может оказаться и лишним.bmv98rus
