= Мир MS Excel/Присвоить значение ячейки при определенном условии - Мир MS Excel
Nataly_Berle Дата: Понедельник, 20.03.2017, 06:54 | Сообщение № 1
Всем привет! Подскажите, имеется набор данных со значениями Weld и GWA, задача следующая: всем GWA присвоить значение ближайшего Weld, добавляя при этом 0,001. Появилась проблема, когда подряд идут несколько GWA. Смогла решить проблему только, когда идут 2 подряд, как скорректировать формулу, если вряд идут 3 и более, все они должны иметь по факту одинаковые значения.
К сообщению приложен файл: 3584152.png (188.7 Kb) · 2-Copy.xlsx (97.9 Kb)
Сообщение отредактировал Nataly_Berle - Понедельник, 20.03.2017, 06:59
СообщениеВсем привет! Подскажите, имеется набор данных со значениями Weld и GWA, задача следующая: всем GWA присвоить значение ближайшего Weld, добавляя при этом 0,001. Появилась проблема, когда подряд идут несколько GWA. Смогла решить проблему только, когда идут 2 подряд, как скорректировать формулу, если вряд идут 3 и более, все они должны иметь по факту одинаковые значения.
Автор - Nataly_Berle
Дата добавления - 20.03.2017 в 06:54
_Boroda_ Дата: Понедельник, 20.03.2017, 07:45 | Сообщение № 2
Репутация: 6599 ±
Так нужно?
Для строки 24
=ЕСЛИ(A24="GWA";ЕСЛИ(A23="GWA";D23;B23+0,001);"")
СообщениеТак нужно?
Для строки 24
Дата добавления - 20.03.2017 в 07:45
Nataly_Berle Дата: Понедельник, 20.03.2017, 08:36 | Сообщение № 3
_Boroda_, _Boroda_, да все работает, но кроме тех случаев, когда ближайшее значение к GWA находится до(
К сообщению приложен файл: 5599206.png (35.3 Kb)
Сообщение_Boroda_, _Boroda_, да все работает, но кроме тех случаев, когда ближайшее значение к GWA находится до(
Дата добавления - 20.03.2017 в 08:36
_Boroda_ Дата: Понедельник, 20.03.2017, 09:15 | Сообщение № 4
Репутация: 6599 ±
Nataly, Nataly, это я не дочитал спросонья.
Тогда поясните 2 вопроса:
1. Что означает Ваша фраза
Почему одинаковые, если значения Weld берутся для первого сверху, для третьего снизу, а для второго см. п.2
2. Какое значение (верхнее или нижнее) нужно выводить при равном удалении - для среднего значения при 3,5,7,... GWA подряд.
СообщениеNataly, Nataly, это я не дочитал спросонья.
Дата добавления - 20.03.2017 в 09:15
Nataly_Berle Дата: Понедельник, 20.03.2017, 11:57 | Сообщение № 5
_Boroda_, В общем, распишу поподробнее) Вторая колонка это дистанция, параметр GWA должен иметь значение равное ближайшему к нему параметру Weld+0,001, то есть например вот так, и в первом случае (красное) должно быть присвоено для GWA значение Weld, который стоит до него (4890,497+0,001), а во втором (желтое) после (4939,775+0,001):
Weld 4890.497
GWA 4890.521
Weld 4902.765
Weld 4915.104
Weld 4927.411
GWA 4939.747
Weld 4939.775
НО! Бывают случаи, когда вряд идет несколько GWA (их может быть до 5 подряд) и они тоже должны иметь значение ближайшего Weld, в данном случае Weld стоит после них:
Weld 9447.446
GWA 9459.887
GWA 9459.893
GWA 9459.897
Weld 9459.921
Надеюсь, что более менее понятно)
Сообщение_Boroda_, В общем, распишу поподробнее) Вторая колонка это дистанция, параметр GWA должен иметь значение равное ближайшему к нему параметру Weld+0,001, то есть например вот так, и в первом случае (красное) должно быть присвоено для GWA значение Weld, который стоит до него (4890,497+0,001), а во втором (желтое) после (4939,775+0,001):
Weld 4890.497
GWA 4890.521
Weld 4902.765
Weld 4915.104
Weld 4927.411
GWA 4939.747
Weld 4939.775
Weld 9447.446
GWA 9459.887
GWA 9459.893
GWA 9459.897
Weld 9459.921
Дата добавления - 20.03.2017 в 11:57
