= Мир MS Excel/Сортировка слов по нестандартному алфавиту - Мир MS Excel
Тохар Дата: Понедельник, 20.03.2017, 16:17 | Сообщение № 1
Можно ли в excel или в word отсортировать слова по данному алфавиту? о есть что бы букву в сочетании с "ъ" считались за одну букву. и "ДЗ" "ДЖ" то же как одна буква.
К сообщению приложен файл: 5020972.jpg (45.9 Kb)
СообщениеМожно ли в excel или в word отсортировать слова по данному алфавиту? о есть что бы букву в сочетании с "ъ" считались за одну букву. и "ДЗ" "ДЖ" то же как одна буква.
Автор - Тохар
Дата добавления - 20.03.2017 в 16:17
Perfect2You Дата: Понедельник, 20.03.2017, 18:37 | Сообщение № 2
Репутация: 59 ±
В EXCEL возможный алгоритм:
Сопоставить всем элементам алфавита числовые значения: "11", "12" и т.д.
Скопировать сортируемое в свободный столбец.
Предусмотреть сохранение текстового формата (числа по-другому сортироваться будут), например в начало строки добавить один текстовый символ или в кодировке их использовать.
Подстановкой по циклу заменить в новом столбце все символы (начиная с двухсимвольных) на их числовые коды.
Отсортировать по столбцу с получившимися числовыми кодами.
Столбец с числовыми кодами можно очистить.
Сообщение отредактировал Perfect2You - Понедельник, 20.03.2017, 18:40
СообщениеВ EXCEL возможный алгоритм:
Автор - Perfect2You
Дата добавления - 20.03.2017 в 18:37
_Boroda_ Дата: Понедельник, 20.03.2017, 18:49 | Сообщение № 3
Репутация: 6599 ±
Файл - Параметры - Дополнительно - внизу ищете кнопочку Изменить списки, жмете, вводите свой список, сохраняете и затем Данные - Сортировка - Порядок - Настраиваемый список - выбираете свой список
СообщениеФайл - Параметры - Дополнительно - внизу ищете кнопочку Изменить списки, жмете, вводите свой список, сохраняете и затем Данные - Сортировка - Порядок - Настраиваемый список - выбираете свой список
Дата добавления - 20.03.2017 в 18:49
bmv98rus Дата: Понедельник, 20.03.2017, 19:28 | Сообщение № 4
Репутация: 772 ±
Александр,
только с одной оговоркой, что настройка списка - это настройка конкретного пользователя, на конкртеном ПК (не берем в расчет Rouming Users). То есть все сделанное тут, не заработает нормально у соседа, до повторения процедуры со списком.
СообщениеАлександр,
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 20.03.2017 в 19:28
_Boroda_ Дата: Понедельник, 20.03.2017, 19:37 | Сообщение № 5
Репутация: 6599 ±
Ну ессессно
Впрочем, можно макрос прописать на открытие книги типа такого
Application.AddCustomList ListArray:=Array("q", "a", "z", "w", "s", "x", "e", "d", "c")
СообщениеНу ессессно
Дата добавления - 20.03.2017 в 19:37
bmv98rus Дата: Понедельник, 20.03.2017, 19:47 | Сообщение № 6
Репутация: 772 ±
тут уж моя очередь написать Ну ессессно :-)
Сообщениетут уж моя очередь написать Ну ессессно :-)
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 20.03.2017 в 19:47
Тохар Дата: Понедельник, 20.03.2017, 21:11 | Сообщение № 7
_Boroda_, спасибо за отклик, но с настраиваемым списком все равно сочетание букв с буквой "Ъ" видит как две буквы и сортирует как обычно. может нужно ставить какой нибудь знак что ексель например буквы "КЪ" "ДЗ" "ДЖ" считал одной буквой?
Сообщение_Boroda_, спасибо за отклик, но с настраиваемым списком все равно сочетание букв с буквой "Ъ" видит как две буквы и сортирует как обычно. может нужно ставить какой нибудь знак что ексель например буквы "КЪ" "ДЗ" "ДЖ" считал одной буквой?
Автор - Тохар
Дата добавления - 20.03.2017 в 21:11
Тохар Дата: Понедельник, 20.03.2017, 21:13 | Сообщение № 8
Perfect2You, извините я как бы в екселе полный ноль. если вам не трудно опишите ваш метод по подробнее))
СообщениеPerfect2You, извините я как бы в екселе полный ноль. если вам не трудно опишите ваш метод по подробнее))
Автор - Тохар
Дата добавления - 20.03.2017 в 21:13
gling Дата: Понедельник, 20.03.2017, 22:11 | Сообщение № 9
Репутация: 737 ±
Одна - какая буква? Д, З или Ж? При сортировке всё равно сортируется по первой (начальной) букве. Не понятно что хотите получить в конечном результате, какая такая не стандартная сортировка должно получиться? Покажите.
ЯД-41001506838083
Автор - gling
Дата добавления - 20.03.2017 в 22:11
Тохар Дата: Понедельник, 20.03.2017, 23:38 | Сообщение № 10
gling, надо что бы в любом случае сочетание букв Д и З к примеру, ексель считал как один символ, то есть слова начинающие на буквы Дз*** должны стоять даже после слов начинающие на Дэ. и так с буквами ДЗ, ДЖ, ГЪ, ЦЪ, ЧЪ, ТЪ, ПЪ, ХЪ,
Сообщениеgling, надо что бы в любом случае сочетание букв Д и З к примеру, ексель считал как один символ, то есть слова начинающие на буквы Дз*** должны стоять даже после слов начинающие на Дэ. и так с буквами ДЗ, ДЖ, ГЪ, ЦЪ, ЧЪ, ТЪ, ПЪ, ХЪ,
Автор - Тохар
Дата добавления - 20.03.2017 в 23:38
gling Дата: Понедельник, 20.03.2017, 23:46 | Сообщение № 11
Репутация: 737 ±
Вы предлагаете чтобы слова ДЗод и ДЭн, встали так ДЭн; ДЗод? А ДЖоуль в середине будет или в конце сортировки?
ЯД-41001506838083
СообщениеВы предлагаете чтобы слова ДЗод и ДЭн, встали так ДЭн; ДЗод? А ДЖоуль в середине будет или в конце сортировки?
Автор - gling
Дата добавления - 20.03.2017 в 23:46
bmv98rus Дата: Понедельник, 20.03.2017, 23:52 | Сообщение № 12
Репутация: 772 ±
Тохар,
Сделайте пример списка и руками отсортированный пример. И судя по всему совет #3 аы даже не пробовали.
СообщениеТохар,
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 20.03.2017 в 23:52
Тохар Дата: Вторник, 21.03.2017, 00:14 | Сообщение № 13
gling, именно так. в конце, то есть: Дэн, ДЗод, ДЖоуль.
Сообщениеgling, именно так. в конце, то есть: Дэн, ДЗод, ДЖоуль.
Автор - Тохар
Дата добавления - 21.03.2017 в 00:14
Тохар Дата: Вторник, 21.03.2017, 00:15 | Сообщение № 14
bmv98rus, по первым двум я не смог сделать по третьему уж тем более(((
Сообщениеbmv98rus, по первым двум я не смог сделать по третьему уж тем более(((
Автор - Тохар
Дата добавления - 21.03.2017 в 00:15
Wasilich Дата: Вторник, 21.03.2017, 10:36 | Сообщение № 15
Репутация: 326 ±
Тохар,
Это что, трудно? Приведите пример в пару десятков строк, как есть и как надо. Возможно появятся другие предложения.
СообщениеТохар,
Автор - Wasilich
Дата добавления - 21.03.2017 в 10:36
Perfect2You Дата: Вторник, 21.03.2017, 10:41 | Сообщение № 16
Репутация: 59 ±
В принципе, могу набросать, но, просьба, приложите образец EXCEL-файла!
И чтобы обязательно был символ АЕ. Ведь он, как понимаю - это не 2 буквы, а именно один символ?
Сообщение отредактировал Perfect2You - Вторник, 21.03.2017, 10:42
СообщениеВ принципе, могу набросать, но, просьба, приложите образец EXCEL-файла!
Автор - Perfect2You
Дата добавления - 21.03.2017 в 10:41
bmv98rus Дата: Вторник, 21.03.2017, 10:58 | Сообщение № 17
Репутация: 772 ±
Perfect2You,
Æ - 0OС6 и æ - 00E6, но понятно дело, что это не ASCII
Сообщение отредактировал bmv98rus - Вторник, 21.03.2017, 11:08
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 21.03.2017 в 10:58
Perfect2You Дата: Пятница, 24.03.2017, 11:25 | Сообщение № 18
Репутация: 59 ±
Прошу прощения у всех заинтересованных за задержку - загрузили не по-детски.
Решение - в файле.
На листе Лист1 - алфавит с кодировками. Кодировки на всякий случай в ячейках с текстовым форматом. Как в порядке возрастания кодировки проставить, в том порядке и пойдет сортировка. Если встречаются несколько символов с одним кодом, отсортируется как EXCEL на душу положит.
На листе Лист2 - генератор случайных наборов для тестирования.
Собственно на листе Лист3 в столбце A - сортировка. Столбец B используется программой для кодировки, потом очищается.
К сообщению приложен файл: 9910119.xlsm (55.5 Kb)
СообщениеПрошу прощения у всех заинтересованных за задержку - загрузили не по-детски.
Решение - в файле.
Автор - Perfect2You
Дата добавления - 24.03.2017 в 11:25
