Разбить файл по условию
ЗАВХОЗ
Дата: Вторник, 21.03.2017, 10:56 |
20% ±
Добрый день! Нужна ваша помощь. информация в файле
Добрый день! Нужна ваша помощь. информация в файле ЗАВХОЗ
Сообщение Добрый день! Нужна ваша помощь. информация в файле Автор - ЗАВХОЗ Дата добавления - 21.03.2017 в 10:56
китин
Дата: Вторник, 21.03.2017, 11:15 |
так надо? Код
=ПРАВБ(B2;6)&"_"&ЕСЛИ(E2="ШТ";"ST";"KG")
так надо? Код
китин
Сообщение отредактировал китин - Вторник, 21.03.2017, 11:16
Сообщение так надо? Код
Автор - китин Дата добавления - 21.03.2017 в 11:15
ЗАВХОЗ
Дата: Вторник, 21.03.2017, 11:27 |
20% ±
спасибо за ответ, но не так .... в одном столбце данные кг а в другом шт. в вашем файле они все в одном столбце.
спасибо за ответ, но не так .... в одном столбце данные кг а в другом шт. в вашем файле они все в одном столбце. ЗАВХОЗ
Сообщение спасибо за ответ, но не так .... в одном столбце данные кг а в другом шт. в вашем файле они все в одном столбце. Автор - ЗАВХОЗ Дата добавления - 21.03.2017 в 11:27
китин
Дата: Вторник, 21.03.2017, 11:29 |
дык увас там уже эти формулы прописаны в файле
дык увас там уже эти формулы прописаны в файле китин
Сообщение дык увас там уже эти формулы прописаны в файле Автор - китин Дата добавления - 21.03.2017 в 11:29
китин
Дата: Вторник, 21.03.2017, 11:34 |
тогда так Код
=ЕСЛИ(E2="ШТ";ПРАВСИМВ(B2;6)&"_ST";"")
тогда так Код
китин
Сообщение тогда так Код
Автор - китин Дата добавления - 21.03.2017 в 11:34
ЗАВХОЗ
Дата: Вторник, 21.03.2017, 11:48 |
20% ±
Да вот почти так ))) только чтобы без пробелов в столбцах
Да вот почти так ))) только чтобы без пробелов в столбцах ЗАВХОЗ
Сообщение Да вот почти так ))) только чтобы без пробелов в столбцах Автор - ЗАВХОЗ Дата добавления - 21.03.2017 в 11:48
китин
Дата: Вторник, 21.03.2017, 12:02 |
а что там должно быть?
а что там должно быть? китин
Сообщение а что там должно быть? Автор - китин Дата добавления - 21.03.2017 в 12:02
ЗАВХОЗ
Дата: Вторник, 21.03.2017, 12:07 |
20% ±
там должны быть теже данные которые Вы указали , только без пробелов
там должны быть теже данные которые Вы указали , только без пробелов ЗАВХОЗ
Сообщение там должны быть теже данные которые Вы указали , только без пробелов Автор - ЗАВХОЗ Дата добавления - 21.03.2017 в 12:07
китин
Дата: Вторник, 21.03.2017, 12:17 |
ну тады формула массива Код
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(ПРАВБ($B$2:$B$37;6);НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ($E$2:$E$37="ШТ";СТРОКА($B$2:$B$37)-1);СТРОКА(A1)))&"_ST";"")
китин
Сообщение ну тады формула массива Код
Автор - китин Дата добавления - 21.03.2017 в 12:17 Ответить
Сообщение Великолепно! Благодарю Вас ! Автор - ЗАВХОЗ Дата добавления - 21.03.2017 в 12:25
ЗАВХОЗ
Дата: Вторник, 21.03.2017, 12:30 |
20% ±
Спасибо !
Сообщение отредактировал ЗАВХОЗ - Вторник, 21.03.2017, 12:40
Сообщение Спасибо ! Автор - ЗАВХОЗ Дата добавления - 21.03.2017 в 12:30
ЗАВХОЗ
Дата: Вторник, 21.03.2017, 12:40 |
20% ±
При протягивании вашей формулы данные не отображаются .... как быть ?
При протягивании вашей формулы данные не отображаются .... как быть ? ЗАВХОЗ
Сообщение При протягивании вашей формулы данные не отображаются .... как быть ? Автор - ЗАВХОЗ Дата добавления - 21.03.2017 в 12:40
китин
Дата: Вторник, 21.03.2017, 12:41 |
вводится тремя клавишами Ctrl+shift+Enter
вводится тремя клавишами Ctrl+shift+Enterкитин
Сообщение вводится тремя клавишами Ctrl+shift+EnterАвтор - китин Дата добавления - 21.03.2017 в 12:41
ЗАВХОЗ
Дата: Вторник, 21.03.2017, 12:47 |
20% ±
что то не получается (
Сообщение что то не получается ( Автор - ЗАВХОЗ Дата добавления - 21.03.2017 в 12:47
китин
Дата: Вторник, 21.03.2017, 12:51 |
файл в студию
Сообщение файл в студию Автор - китин Дата добавления - 21.03.2017 в 12:51
ЗАВХОЗ
Дата: Вторник, 21.03.2017, 12:53 |
Сообщение № 16
20% ±
файл
Сообщение файл Автор - ЗАВХОЗ Дата добавления - 21.03.2017 в 12:53
китин
Дата: Вторник, 21.03.2017, 13:21 |
Сообщение № 17
ну дык диапазончики то менять надо. а то вы таблицу увеличили, а диапазоны не посмотрели . Сделал вам на 100 строк. если надо больше ф формуле все $100 измените 100 на нужное значениеКод
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(ПРАВБ($B$2:$B$100;6);НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ($E$2:$E$100="ШТ";СТРОКА($B$2:$B$100)-1);СТРОКА(A1)))&"_ST";"")
китин
Сообщение ну дык диапазончики то менять надо. а то вы таблицу увеличили, а диапазоны не посмотрели . Сделал вам на 100 строк. если надо больше ф формуле все $100 измените 100 на нужное значениеКод
Автор - китин Дата добавления - 21.03.2017 в 13:21
ЗАВХОЗ
Дата: Вторник, 21.03.2017, 13:25 |
Сообщение № 18
20% ±
файл можно увидеть ?
Сообщение файл можно увидеть ? Автор - ЗАВХОЗ Дата добавления - 21.03.2017 в 13:25
китин
Дата: Вторник, 21.03.2017, 13:47 |
Сообщение № 19
а самому в свой файл не вставить?
а самому в свой файл не вставить? китин
Сообщение а самому в свой файл не вставить? Автор - китин Дата добавления - 21.03.2017 в 13:47
ЗАВХОЗ
Дата: Вторник, 21.03.2017, 14:24 |
Сообщение № 20
20% ±
Спасибо
Сообщение Спасибо Автор - ЗАВХОЗ Дата добавления - 21.03.2017 в 14:24
