= Мир MS Excel/Форматирование формул в умной таблице - Мир MS Excel
enzo Дата: Среда, 22.03.2017, 14:43 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Создал умную таблицу. В определенные столбцы вбил формулы. При добавление строк эти формулы подтягиваются автоматически. Но вот проблема вышла, захотел поменять формулу в этих столбцах . Но при добавление строки он подтягивает первоначальную формулу, и приходится только рукой протягивать новую формулу. Возможно ли в столбце умной таблицы редактировать формулы ( в идеале хотелось бы чтоб подтягивал последнюю отредактированную формулу в следующие строки , не трогая верхние)? Файл не прикладываю, так как случай общий .
Сообщение отредактировал enzo - Среда, 22.03.2017, 14:43
СообщениеСоздал умную таблицу. В определенные столбцы вбил формулы. При добавление строк эти формулы подтягиваются автоматически. Но вот проблема вышла, захотел поменять формулу в этих столбцах . Но при добавление строки он подтягивает первоначальную формулу, и приходится только рукой протягивать новую формулу. Возможно ли в столбце умной таблицы редактировать формулы ( в идеале хотелось бы чтоб подтягивал последнюю отредактированную формулу в следующие строки , не трогая верхние)? Файл не прикладываю, так как случай общий .
Автор - enzo
Дата добавления - 22.03.2017 в 14:43
_Boroda_ Дата: Среда, 22.03.2017, 14:52 | Сообщение № 2
Умные таблицы для того и созданы, чтобы в них стандартизировано все было по типу баз данных.
Не, сделать-то конечно можно. Например, макросом. Но какой тогда смысл в умной таблице?
Может, лучше формулу так написать, чтобы она работала для всех строк таблицы?
СообщениеУмные таблицы для того и созданы, чтобы в них стандартизировано все было по типу баз данных.
Дата добавления - 22.03.2017 в 14:52
enzo Дата: Среда, 22.03.2017, 15:15 | Сообщение № 3
Репутация: 1 ±
Вот это я и хочу сделать, написал формулу такую чтоб работала для всех строк, а вот изменить ее не получается, так как первоначально я вбивал другую (подтягивается первоначальная). Пока только добавляю столбец рядом и туда вбиваю новую формулу , удаляя старый.
Сообщение отредактировал enzo - Среда, 22.03.2017, 15:15
Автор - enzo
Дата добавления - 22.03.2017 в 15:15
Karataev Дата: Среда, 22.03.2017, 15:32 | Сообщение № 4
Репутация: 535 ±
Excel
Случай общий, но я не знаю, как создать у себя такую ситуацию, поэтому мне не на чем изучать проблему.
Автор - Karataev
Дата добавления - 22.03.2017 в 15:32
_Boroda_ Дата: Среда, 22.03.2017, 16:09 | Сообщение № 5
Там в ячейке справа должна такая фигнюшка вылезти, щелкните на нее мышой, выпадет списочек, выберите там что-то типа "Заполнить" (не помню точно как называется, в 2013 по-другому вроде немного)
Дата добавления - 22.03.2017 в 16:09
