Формула считает одинаковые ячейки за одну единицу
Kongа
Дата: Воскресенье, 26.03.2017, 23:34 |
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как изменить формулу, чтобы она считала несколько одинаковых ячеек в один период времени как одну единицу, а не как разные?
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как изменить формулу, чтобы она считала несколько одинаковых ячеек в один период времени как одну единицу, а не как разные? Kongа
Сообщение отредактировал Kongа - Понедельник, 27.03.2017, 00:01
Сообщение Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как изменить формулу, чтобы она считала несколько одинаковых ячеек в один период времени как одну единицу, а не как разные? Автор - Kongа Дата добавления - 26.03.2017 в 23:34
HoBU4OK
Дата: Воскресенье, 26.03.2017, 23:42 |
Попробуйте =СЧЕТЕСЛИ/СУММЕСЛИ Точнее сейчас не могу... Пишу с "калькулятора"
Попробуйте =СЧЕТЕСЛИ/СУММЕСЛИ Точнее сейчас не могу... Пишу с "калькулятора" HoBU4OK
Я думал, ты остроглазый лев, а ты слепая собака :-)
Сообщение Попробуйте =СЧЕТЕСЛИ/СУММЕСЛИ Точнее сейчас не могу... Пишу с "калькулятора" Автор - HoBU4OK Дата добавления - 26.03.2017 в 23:42
Che79
Дата: Понедельник, 27.03.2017, 01:58 |
2013 Win, 365 Mac
Kongа , здравствуйте. Ночью на понедельник вообще не думается, поэтому только вариант с доп. столбцом. В Q2Код
=ЕСЛИ(И(B2=B3;L2=L3);0;СЧЁТЕСЛИМН(B2:B3;B2;L2:L3;L2;O2:O3;O$2))
и протянуть вниз. А в R9 просто [p.s.]наверняка можно короче и изящней...
и протянуть вниз. А в R9 просто [p.s.]наверняка можно короче и изящней...Che79
Сообщение Kongа , здравствуйте. Ночью на понедельник вообще не думается, поэтому только вариант с доп. столбцом. В Q2Код
и протянуть вниз. А в R9 просто [p.s.]наверняка можно короче и изящней...Автор - Che79 Дата добавления - 27.03.2017 в 01:58
Kongа
Дата: Понедельник, 27.03.2017, 02:06 |
Che79 , к сожалению мне нужно без дополнительного столбца, но все равно спасибо за потраченное время
Che79 , к сожалению мне нужно без дополнительного столбца, но все равно спасибо за потраченное времяKongа
Сообщение Che79 , к сожалению мне нужно без дополнительного столбца, но все равно спасибо за потраченное времяАвтор - Kongа Дата добавления - 27.03.2017 в 02:06
Дата: Понедельник, 27.03.2017, 02:34 |
Согласен. Поэтому пошел прямым путем, без так любимых извращенийКод
=СУММПРОИЗВ(('2017'!$B2:$B10>=--"01.01.2017")*('2017'!$B2:$B10<=--"31.01.2017")*('2017'!$O2:$O10="имеется")*(ПОИСКПОЗ(B$2:B$10&L$2:L$10;B$1:B$10&L$1:L$10;)=СТРОКА(B$2:B$10)))
Формула массива. Вводится одновременным нажатием Контрл Шифт Ентер
Формула массива. Вводится одновременным нажатием Контрл Шифт Ентер_Boroda_
Сообщение Ночью на понедельник вообще не думается
Формула массива. Вводится одновременным нажатием Контрл Шифт ЕнтерАвтор - _Boroda_ Дата добавления - 27.03.2017 в 02:34
Kongа
Дата: Понедельник, 27.03.2017, 05:23 |
_Boroda_ , спасибо преогромное, это то, что нужно.
_Boroda_ , спасибо преогромное, это то, что нужно.Kongа
Сообщение _Boroda_ , спасибо преогромное, это то, что нужно.Автор - Kongа Дата добавления - 27.03.2017 в 05:23
Дата: Понедельник, 27.03.2017, 09:18 |
Нет, это не то, что нужно. Поставьте в О2 "нет" и Вы в этом убедитесь. Действительно,Ночью на понедельник вообще не думается
Вот так можноКод
=СУММ((B2:B10>=--"1.17")*(B2:B10<"2.17"-1)*(O$2:O$10="имеется")*(ПОИСКПОЗ(B$2:B$10&L$2:L$10&O$2:O$10;B$1:B$10&L$1:L$10&O$1:O$10;)=СТРОКА(B$2:B$10)))
Вот так можноКод
Сообщение Нет, это не то, что нужно. Поставьте в О2 "нет" и Вы в этом убедитесь. Действительно,Ночью на понедельник вообще не думается
Вот так можноКод
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 27.03.2017 в 09:18
Che79
Дата: Понедельник, 27.03.2017, 11:15 |
2013 Win, 365 Mac
[offtop]это не то, что нужно. Поставьте в О2 "нет" и Вы в этом убедитесь
Александр, только заметил Ваше сообщение. При таком раскладе, да, мой вариант не универсальный и действителен только для тех исходных условий, которые обозначил ТС.[/offtop]
Александр, только заметил Ваше сообщение. При таком раскладе, да, мой вариант не универсальный и действителен только для тех исходных условий, которые обозначил ТС.[/offtop] Che79
Сообщение [offtop]это не то, что нужно. Поставьте в О2 "нет" и Вы в этом убедитесь
Александр, только заметил Ваше сообщение. При таком раскладе, да, мой вариант не универсальный и действителен только для тех исходных условий, которые обозначил ТС.[/offtop] Автор - Che79 Дата добавления - 27.03.2017 в 11:15
Дата: Понедельник, 27.03.2017, 11:28 |
[offtop]Алексей, так я не про Ваш вариант писал, а про свой из сообщения №5[/offtop]
[offtop]Алексей, так я не про Ваш вариант писал, а про свой из сообщения №5[/offtop] _Boroda_
Сообщение [offtop]Алексей, так я не про Ваш вариант писал, а про свой из сообщения №5[/offtop] Автор - _Boroda_ Дата добавления - 27.03.2017 в 11:28
Che79
Дата: Понедельник, 27.03.2017, 12:17 |
2013 Win, 365 Mac
[offtop]_Boroda_ , так и мой вариант тоже не работает, если поменять исходные данные:)[/offtop]
[offtop]_Boroda_ , так и мой вариант тоже не работает, если поменять исходные данные:)[/offtop] Che79
Сообщение отредактировал Che79 - Понедельник, 27.03.2017, 12:17
Сообщение [offtop]_Boroda_ , так и мой вариант тоже не работает, если поменять исходные данные:)[/offtop] Автор - Che79 Дата добавления - 27.03.2017 в 12:17
AlexM
Дата: Понедельник, 27.03.2017, 14:49 |
Не массивная формулаКод
=СУММ(Ч(ЧАСТОТА(ПОИСКПОЗ(B2:B98&L2:L98;B2:B98&L2:L98;);(ТЕКСТ(B2:B98;"М.Г")="1.17")*(O2:O98="имеется")*ПОИСКПОЗ(B2:B98&L2:L98;B2:B98&L2:L98;))>0);-1)
AlexM
Сообщение Не массивная формулаКод
Автор - AlexM Дата добавления - 27.03.2017 в 14:49
