Правильно ли я понимаю Cells(5, 10)=Sheets(2).Cells(6, 12) ?
Юрий_Нд
Дата: Понедельник, 27.03.2017, 00:45 |
Правильно ли я понимаю, что записью [vba]Код
[/vba] в ВБА я копирую значение из ячейки L6 на втором листе в ячейку J5 на первом листе?
[/vba] в ВБА я копирую значение из ячейки L6 на втором листе в ячейку J5 на первом листе? Юрий_Нд
Сообщение отредактировал Serge_007 - Понедельник, 11.12.2017, 16:39
Сообщение Правильно ли я понимаю, что записью [vba]Код
[/vba] в ВБА я копирую значение из ячейки L6 на втором листе в ячейку J5 на первом листе? Автор - Юрий_Нд Дата добавления - 27.03.2017 в 00:45
buchlotnik
Дата: Понедельник, 27.03.2017, 01:00 |
20% ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
нет, не правильно: не на первом, а на активном
нет, не правильно: не на первом, а на активном buchlotnik
Сообщение нет, не правильно: не на первом, а на активном Автор - buchlotnik Дата добавления - 27.03.2017 в 01:00
Юрий_Нд
Дата: Понедельник, 27.03.2017, 18:34 |
Спасибо. А если такая "конструкция": [vba]Код
Sheets(1).Cells(5, 10)=Sheets(2).Cells(6, 12)
[/vba] в функции ВБА, я копирую значение из ячейки L6 на втором листе в ячейку J5 на первом листе? Сейчас все верно? И если я переименовал лист 1 и лист 2, тогда вместо 1 и 2 мне писать "новые" названия листов? Или листы "все-равно" остаются первым и вторым?
[/vba] в функции ВБА, я копирую значение из ячейки L6 на втором листе в ячейку J5 на первом листе? Сейчас все верно? И если я переименовал лист 1 и лист 2, тогда вместо 1 и 2 мне писать "новые" названия листов? Или листы "все-равно" остаются первым и вторым? Юрий_Нд
Сообщение отредактировал Serge_007 - Понедельник, 11.12.2017, 16:38
Сообщение Спасибо. А если такая "конструкция": [vba]Код
[/vba] в функции ВБА, я копирую значение из ячейки L6 на втором листе в ячейку J5 на первом листе? Сейчас все верно? И если я переименовал лист 1 и лист 2, тогда вместо 1 и 2 мне писать "новые" названия листов? Или листы "все-равно" остаются первым и вторым? Автор - Юрий_Нд Дата добавления - 27.03.2017 в 18:34
RAN
Дата: Понедельник, 27.03.2017, 18:47 |
Ежели бы вы работали с именами листов, тогда нужно было бы их менять. Но вы работаете с индексами. А они зависят только от места листа в книге.
Ежели бы вы работали с именами листов, тогда нужно было бы их менять. Но вы работаете с индексами. А они зависят только от места листа в книге. RAN
Сообщение Ежели бы вы работали с именами листов, тогда нужно было бы их менять. Но вы работаете с индексами. А они зависят только от места листа в книге. Автор - RAN Дата добавления - 27.03.2017 в 18:47
Юрий_Нд , даже одну строку кода следует оформлять тегами с помощью кнопки # в режиме правки поста. Исправьте
Юрий_Нд , даже одну строку кода следует оформлять тегами с помощью кнопки # в режиме правки поста. ИсправьтеPelena
Сообщение Юрий_Нд , даже одну строку кода следует оформлять тегами с помощью кнопки # в режиме правки поста. ИсправьтеАвтор - Pelena Дата добавления - 27.03.2017 в 18:47
Юрий_Нд
Дата: Понедельник, 27.03.2017, 19:50 |
Тогда где и как посмотреть (проверить) эти индексы листов?
Тогда где и как посмотреть (проверить) эти индексы листов?Юрий_Нд
Сообщение Но вы работаете с индексами.
Тогда где и как посмотреть (проверить) эти индексы листов?Автор - Юрий_Нд Дата добавления - 27.03.2017 в 19:50
buchlotnik
Дата: Понедельник, 27.03.2017, 19:55 |
20% ±
Юрий_Нд , отреагируйте на замечание модератора, тогда и обсудим индексацию листов
Юрий_Нд , отреагируйте на замечание модератора, тогда и обсудим индексацию листовbuchlotnik
Сообщение Юрий_Нд , отреагируйте на замечание модератора, тогда и обсудим индексацию листовАвтор - buchlotnik Дата добавления - 27.03.2017 в 19:55
Юрий_Нд
Дата: Понедельник, 27.03.2017, 23:39 |
Pelena , buchlotnik , Прошу прощения, наверное я не правильно понял. На сообщение даже одну строку кода следует оформлять тегами с помощью кнопки #
Я отреагировал следующим образом:# Sheets(1).Cells(5, 10)=Sheets(2).Cells(6, 12) #
Т.е. добавил решетки. Я так понял замечание. Я понимаю, что выгляжу совершенно глупо и неуклюже, но я действительно не понимаю, что мне нужно сделать. Прошу, научите, подскажите...
Т.е. добавил решетки. Я так понял замечание. Я понимаю, что выгляжу совершенно глупо и неуклюже, но я действительно не понимаю, что мне нужно сделать. Прошу, научите, подскажите...Юрий_Нд
Сообщение Pelena , buchlotnik , Прошу прощения, наверное я не правильно понял. На сообщение даже одну строку кода следует оформлять тегами с помощью кнопки #
Т.е. добавил решетки. Я так понял замечание. Я понимаю, что выгляжу совершенно глупо и неуклюже, но я действительно не понимаю, что мне нужно сделать. Прошу, научите, подскажите...Автор - Юрий_Нд Дата добавления - 27.03.2017 в 23:39
buchlotnik
Дата: Понедельник, 27.03.2017, 23:59 |
20% ±
это вот тут: или ручками теги прописать
это вот тут: или ручками теги прописать buchlotnik
Сообщение отредактировал buchlotnik - Вторник, 28.03.2017, 00:04
Сообщение Цитата
это вот тут: или ручками теги прописать Автор - buchlotnik Дата добавления - 27.03.2017 в 23:59
