= Мир MS Excel/Какой по счету заказ или ранжирование внутри одного имени - Мир MS Excel
Institut_analitikov Дата: Вторник, 28.03.2017, 11:47 | Сообщение № 1
Есть очень большой массив. Первый столбец уникальное имя. Второй столбец уникальный "№ заказа". Третий столбец Дата заказа. Нужно построить 4 столбец, в котором было бы указание, какой по счету это этот заказ для именно этого клиента (из первого столбца). Какую формулу(ы) надо использовать.
СообщениеЕсть очень большой массив. Первый столбец уникальное имя. Второй столбец уникальный "№ заказа". Третий столбец Дата заказа. Нужно построить 4 столбец, в котором было бы указание, какой по счету это этот заказ для именно этого клиента (из первого столбца). Какую формулу(ы) надо использовать.
Автор - Institut_analitikov
Дата добавления - 28.03.2017 в 11:47
Institut_analitikov Дата: Вторник, 28.03.2017, 11:49 | Сообщение № 2
Доброго дня, всем!
СообщениеДоброго дня, всем!
Дата добавления - 28.03.2017 в 11:49
китин Дата: Вторник, 28.03.2017, 11:50 | Сообщение № 3
Репутация: 1079 ±
=СЧЁТЕСЛИ()
точнее при наличии файла примера
=СЧЁТЕСЛИ()
Дата добавления - 28.03.2017 в 11:50
Che79 Дата: Вторник, 28.03.2017, 12:07 | Сообщение № 4
Репутация: 306 ±
2013 Win, 365 Mac
Institut_analitikov, файл приложите.
как вариант, может эта статья окажется полезной.
СообщениеInstitut_analitikov, файл приложите.
Автор - Che79
Дата добавления - 28.03.2017 в 12:07
Institut_analitikov Дата: Вторник, 28.03.2017, 12:15 | Сообщение № 5
удалено администрацией
Если не ошибаюсь, СЧЕТЕСЛИ подсчитывает, сколько раз Критерий (например, Арбузов) встречается в диапазоне, т.е. сколько раз они приезжал в автосервис. Но не проставляет, какой это по счету раз. Если он приезжал 2 раза, напротив 2-х строк с его фамилией будет значение "2" и "2", а не "1" и "2".
Прикрепил изображение. Актуальные базы грузятся, но по примеру, должно быть более менее понятно.
Спасибо.
Сообщениеудалено администрацией
Спасибо.
Дата добавления - 28.03.2017 в 12:15
AlexM Дата: Вторник, 28.03.2017, 12:24 | Сообщение № 6
Репутация: 1130 ±
Так то же можно. Но в картинку формулы не вставить.
Автор - AlexM
Дата добавления - 28.03.2017 в 12:24
_Boroda_ Дата: Вторник, 28.03.2017, 12:29 | Сообщение № 7
Репутация: 6617 ±
Institut_analitikov, прочитайте Правила форума
СообщениеInstitut_analitikov, прочитайте Правила форума
Дата добавления - 28.03.2017 в 12:29
Institut_analitikov Дата: Вторник, 28.03.2017, 12:31 | Сообщение № 8
Есть идея, подскажи пжл, его адекватность.
1. Сортировать то дате
2. СЧЕТЕСЛИ (А$2:А3;А2) при этом зафиксировать А$2. При растягивании диапазон будет увеличиваться, при этом значения, которые ниже не считаются раньше времени.
Например, значения в ячейке А2 получит значение 1, когда оно же повториться в ячейке 100, уже будет "2", т.к. в этот диапазон попадут 2 раза одно и тоже имя.
Адекватно ли это?)
СообщениеЕсть идея, подскажи пжл, его адекватность.
Адекватно ли это?)
Дата добавления - 28.03.2017 в 12:31
китин Дата: Вторник, 28.03.2017, 12:40 | Сообщение № 9
Репутация: 1079 ±
Дата добавления - 28.03.2017 в 12:40
