Есть очень большой массив. Первый столбец уникальное имя. Второй столбец уникальный "№ заказа". Третий столбец Дата заказа. Нужно построить 4 столбец, в котором было бы указание, какой по счету это этот заказ для именно этого клиента (из первого столбца). Какую формулу(ы) надо использовать.
Есть очень большой массив. Первый столбец уникальное имя. Второй столбец уникальный "№ заказа". Третий столбец Дата заказа. Нужно построить 4 столбец, в котором было бы указание, какой по счету это этот заказ для именно этого клиента (из первого столбца). Какую формулу(ы) надо использовать.Institut_analitikov
удалено администрацией Если не ошибаюсь, СЧЕТЕСЛИ подсчитывает, сколько раз Критерий (например, Арбузов) встречается в диапазоне, т.е. сколько раз они приезжал в автосервис. Но не проставляет, какой это по счету раз. Если он приезжал 2 раза, напротив 2-х строк с его фамилией будет значение "2" и "2", а не "1" и "2".
Прикрепил изображение. Актуальные базы грузятся, но по примеру, должно быть более менее понятно. Спасибо.
Прикрепил изображение. Актуальные базы грузятся, но по примеру, должно быть более менее понятно. Спасибо.Institut_analitikov
1. Сортировать то дате 2. СЧЕТЕСЛИ (А$2:А3;А2) при этом зафиксировать А$2. При растягивании диапазон будет увеличиваться, при этом значения, которые ниже не считаются раньше времени. Например, значения в ячейке А2 получит значение 1, когда оно же повториться в ячейке 100, уже будет "2", т.к. в этот диапазон попадут 2 раза одно и тоже имя.
Адекватно ли это?)
Есть идея, подскажи пжл, его адекватность.
