= Мир MS Excel/Не открывается гиперссылкой файл ексель созданный в 1с. - Мир MS Excel
SAM300681 Дата: Вторник, 28.03.2017, 15:34 | Сообщение № 1
Всем добрый день. Помогите решить проблему. После переустановки Винды и установки Ексель 2016 (ранее был вроде ексель 2003) перестали открываться гиперссылкой определённые екселевские файлы. Опытным путём установил что это файлы созданные программой "1С-бухгалтерия" (другие файлы ексель, а также .JPG, .pdf и т.д. открываются без проблем). При чём при нажатии ячейки с гиперссылкой сначала выскакивает предупреждающее окно (во вложении) и далее значок загрузки, пару минут ноут думает и в итоге ничего не открывает. При прежней версии Ексель 2003 при подобном нажатии так же выскакивало предупреждающее окно, но затем файл открывался. Я так понимаю что это какая то настройка, потому как проблема не с определённым документом где я создаю подобные гиперссылки, а с любым другим тоже самое... Прикрепил для примера ещё сам документ где обозначил 2 ячейки с гиперссылками, желтая на документ который открывается гиперссылкой, красная - нет. Сами файлы не прикрепил так как почему то смог только 2 файла приложить к данному письму. В случае надобности приложу эти файлы к следующему письму. Заранее спасибо откликнувшимся!
К сообщению приложен файл: 7709503.png (19.7 Kb) · 4668774.xls (78.5 Kb)
СообщениеВсем добрый день. Помогите решить проблему. После переустановки Винды и установки Ексель 2016 (ранее был вроде ексель 2003) перестали открываться гиперссылкой определённые екселевские файлы. Опытным путём установил что это файлы созданные программой "1С-бухгалтерия" (другие файлы ексель, а также .JPG, .pdf и т.д. открываются без проблем). При чём при нажатии ячейки с гиперссылкой сначала выскакивает предупреждающее окно (во вложении) и далее значок загрузки, пару минут ноут думает и в итоге ничего не открывает. При прежней версии Ексель 2003 при подобном нажатии так же выскакивало предупреждающее окно, но затем файл открывался. Я так понимаю что это какая то настройка, потому как проблема не с определённым документом где я создаю подобные гиперссылки, а с любым другим тоже самое... Прикрепил для примера ещё сам документ где обозначил 2 ячейки с гиперссылками, желтая на документ который открывается гиперссылкой, красная - нет. Сами файлы не прикрепил так как почему то смог только 2 файла приложить к данному письму. В случае надобности приложу эти файлы к следующему письму. Заранее спасибо откликнувшимся!
Автор - SAM300681
Дата добавления - 28.03.2017 в 15:34
SAM300681 Дата: Среда, 29.03.2017, 17:02 | Сообщение № 2
Извиняюсь, не подцепились в предыдущем ответе...
К сообщению приложен файл: 8515279.xls (63.0 Kb) · 0155294.xls (8.0 Kb)
СообщениеИзвиняюсь, не подцепились в предыдущем ответе...
Автор - SAM300681
Дата добавления - 29.03.2017 в 17:02
_Boroda_ Дата: Среда, 29.03.2017, 17:40 | Сообщение № 3
А почто у Вас второй файл сохранен в формате "Книга Excel 5.0/95"? Нажмите Файл - Сохранить как и в строке Тип файла увидите
Попробуйте пересохранить как минимум в "97-2003"
СообщениеА почто у Вас второй файл сохранен в формате "Книга Excel 5.0/95"? Нажмите Файл - Сохранить как и в строке Тип файла увидите
Дата добавления - 29.03.2017 в 17:40
_Boroda_ Дата: Среда, 29.03.2017, 22:09 | Сообщение № 4
Боюсь, что Вам придется отлючать проверку Офиса. Почитайте вот здесь
https://technet.microsoft.com/ru-ru/library/ee857084.aspx
https://technet.microsoft.com/ru-ru/library/ff400327.aspx
Хотя, возможно кто-нибудь что-нибудь еще посоветует
СообщениеБоюсь, что Вам придется отлючать проверку Офиса. Почитайте вот здесь
Дата добавления - 29.03.2017 в 22:09
_Boroda_ Дата: Пятница, 31.03.2017, 11:10 | Сообщение № 5
Вот здесь вроде подробно все расписано. Там, правда, про сообщение, но думаю, что поможет
https://support.microsoft.com/ru-ru....rograms
СообщениеВот здесь вроде подробно все расписано. Там, правда, про сообщение, но думаю, что поможет
Дата добавления - 31.03.2017 в 11:10
_Boroda_ Дата: Пятница, 31.03.2017, 14:47 | Сообщение № 6
Неужели Вы думаете, что я не пробовал? У нас с Вами одинаково
как у меня не откроется даже с предупреждением?
СообщениеНеужели Вы думаете, что я не пробовал? У нас с Вами одинаково
Дата добавления - 31.03.2017 в 14:47
SAM300681 Дата: Суббота, 01.04.2017, 10:16 | Сообщение № 7
Ну вот у меня то совсем не открывается (((. Правильно ли я понял что у Вас тоже не открывается файл гиперссылкой? Насколько я понял, то файл в любом случае должен открываться, и в статье говорится что можно убрать лишь предупрежающее окошко, но оно меня не напрягает, беда в том что совсем файл не открывается, а раньше открывался...
Автор - SAM300681
Дата добавления - 01.04.2017 в 10:16
