= Мир MS Excel/Выбрать и сцепить текст по критерию - Мир MS Excel
convoy Дата: Среда, 29.03.2017, 13:43 | Сообщение № 1
Добрый день. Имею сводную таблицу (Т2) в которой суммируются данные по критерию из Т1. Проблема в том, как вывести текстовые значения (ФИО) в итоговой (сводной) таблице. Пробовал через "просмотр" и "индекс" - не получилось, как быть?
К сообщению приложен файл: __.xlsx (81.7 Kb)
СообщениеДобрый день. Имею сводную таблицу (Т2) в которой суммируются данные по критерию из Т1. Проблема в том, как вывести текстовые значения (ФИО) в итоговой (сводной) таблице. Пробовал через "просмотр" и "индекс" - не получилось, как быть?
Автор - convoy
Дата добавления - 29.03.2017 в 13:43
Perfect2You Дата: Среда, 29.03.2017, 19:55 | Сообщение № 2
Репутация: 59 ±
Без разрешения макросов (файл с расширением .xlsm) решений не видел.
Если разрешить макросы, то решается с помощью UDF (функция, определенная пользователем). Думаю, что в интернете найти можно. Или написать.
Формулами, если решение и есть, то головоломное, а на VBA коротенькая программка будет.
СообщениеБез разрешения макросов (файл с расширением .xlsm) решений не видел.
Автор - Perfect2You
Дата добавления - 29.03.2017 в 19:55
convoy Дата: Среда, 29.03.2017, 22:43 | Сообщение № 3
Доброго времени суток! Perfect2You,
Спасибо за ответ. Жаль, я в макросах не очень, честно говоря побаиваюсь. Может у кого идея появится?
СообщениеДоброго времени суток! Perfect2You,
Автор - convoy
Дата добавления - 29.03.2017 в 22:43
Hugo Дата: Среда, 29.03.2017, 22:49 | Сообщение № 4
Репутация: 815 ±
Легко решается без разрешения макросов, и в файле xlsx, и с помощью UDF - но код в таком случае нужно располагать в личной книге макросв, а лучше в доверенной надстройке.
Автор - Hugo
Дата добавления - 29.03.2017 в 22:49
convoy Дата: Среда, 29.03.2017, 23:06 | Сообщение № 5
Hugo, Как я понимаю нужно использовать функцию - СцепитьЕсли. Или что-то похожее
(http://www.excel-vba.ru/chto-umeet-excel/kak-scepit-neskolko-znachenij-v-odnu-yachejku-po-kriteriyu-scepitesli/)
СообщениеHugo, Как я понимаю нужно использовать функцию - СцепитьЕсли. Или что-то похожее
Автор - convoy
Дата добавления - 29.03.2017 в 23:06
Hugo Дата: Среда, 29.03.2017, 23:17 | Сообщение № 6
Репутация: 815 ±
Да я по файлу вообще не понял что где куда нужно сцеплять, а выискивать недосуг...
Я всего лишь ответил на то, на что ответил.
А как аналог СцепитьЕсли могу предложить VLOOKUPCOUPLE() - код есть где-то тут на форуме ну или легко находится в сети. На ПланетеЭксель в копилке есть: ПланетаЭксель копилка
Сообщение отредактировал Hugo - Среда, 29.03.2017, 23:30
СообщениеДа я по файлу вообще не понял что где куда нужно сцеплять, а выискивать недосуг...
Автор - Hugo
Дата добавления - 29.03.2017 в 23:17
convoy Дата: Среда, 29.03.2017, 23:18 | Сообщение № 7
А как это будет выглядеть? Особенно понравилось что в xlsx
Автор - convoy
Дата добавления - 29.03.2017 в 23:18
Hugo Дата: Среда, 29.03.2017, 23:30 | Сообщение № 8
Репутация: 815 ±
Будет выглядеть точно так же как и в xls или xlsb/xlsm, только код кладите в открытую в фоне надстройку.
СообщениеБудет выглядеть точно так же как и в xls или xlsb/xlsm, только код кладите в открытую в фоне надстройку.
Автор - Hugo
Дата добавления - 29.03.2017 в 23:30
convoy Дата: Четверг, 30.03.2017, 00:00 | Сообщение № 9
Постараюсь объяснить: в столбцах С, E, G должны быть ФИО тех кто подпадает под критерий столбцаx: B, D, F. (ФИО берётся из Т1)
СообщениеПостараюсь объяснить: в столбцах С, E, G должны быть ФИО тех кто подпадает под критерий столбцаx: B, D, F. (ФИО берётся из Т1)
Автор - convoy
Дата добавления - 30.03.2017 в 00:00
