= Мир MS Excel/Сравнение массивов - Мир MS Excel
Сравнение массивов
Volodya Дата: Четверг, 30.03.2017, 12:48 | Сообщение № 1
Приветствую!
Есть ̶д̶в̶а̶ ̶с̶т̶у̶л̶а̶ два массива (артикул, название, тип упаковки, количество в упаковке, объем) с данными, расположенными на разных листах. Артикулы в обоих массивах одинаковые и находятся в столбце А. Нужно сравнить артикул первого массива с артикулом второго массива и, в случае совпадения, вернуть срок годности из второго массива, который находится в столбце D
К одному артикулу может принадлежать два срока годности. К примеру: есть пиво Жигулевское с артикулом 1111 со сроком 1.01.2018, а есть пиво Жигулевское с артикулом 1111 со сроком 2.01.2016.
В первом массиве данные всегда находятся в одних и тех же ячейках, во втором массиве расположение данных каждый раз меняется.
В ответах знатоков хотелось бы увидеть формулы, с помощью которых можно решить эту проблему. Макрос не подойдет.
Сообщение отредактировал Volodya - Четверг, 30.03.2017, 12:50
СообщениеПриветствую!
Автор - Volodya
Дата добавления - 30.03.2017 в 12:48
китин Дата: Четверг, 30.03.2017, 12:53 | Сообщение № 2
Репутация: 1079 ±
сначала хотелось бы увидеть файл, в который можно будет внести ответы
Дата добавления - 30.03.2017 в 12:53
Volodya Дата: Четверг, 30.03.2017, 13:19 | Сообщение № 3
китин, дату из массива на листе итого - на лист5
К сообщению приложен файл: Freshness_RU05_.xlsm (79.5 Kb)
Сообщение отредактировал Volodya - Четверг, 30.03.2017, 13:20
Сообщениекитин, дату из массива на листе итого - на лист5
Автор - Volodya
Дата добавления - 30.03.2017 в 13:19
китин Дата: Четверг, 30.03.2017, 13:32 | Сообщение № 4
Репутация: 1079 ±
ну как то так формула массива
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(итого!$D$1:$D$707;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(Лист5!$A1=итого!$A$1:$A$707;СТРОКА(итого!$D$1:$D$707));СЧЁТЕСЛИ($A$1:A1;A1)));"")
К сообщению приложен файл: 444333.xlsm (99.7 Kb)
Сообщениену как то так формула массива
Дата добавления - 30.03.2017 в 13:32
Volodya Дата: Четверг, 30.03.2017, 13:48 | Сообщение № 5
китин, спасибо, все работает. А если нужно, к примеру, сравнить такой же столбец с артикулами с двумя массивами данных? В конечном итоге в ячейке должно быть примерно так: дата\артпроизводителя
Сообщениекитин, спасибо, все работает. А если нужно, к примеру, сравнить такой же столбец с артикулами с двумя массивами данных? В конечном итоге в ячейке должно быть примерно так: дата\артпроизводителя
Автор - Volodya
Дата добавления - 30.03.2017 в 13:48
Volodya Дата: Четверг, 30.03.2017, 13:49 | Сообщение № 6
китин, а, все, дошло. Спасибо еще раз
Сообщениекитин, а, все, дошло. Спасибо еще раз
Автор - Volodya
Дата добавления - 30.03.2017 в 13:49
