Сумма в одной строке
SpiKeR
Дата: Понедельник, 03.04.2017, 19:07 |
Здравствуйте! Ситуация следующая, нужно что бы в одной строке после ввода любой суммы, высчитывало процент страхового сбора, по тарифам приведенные ниже на скриншоте и в самой таблице, если это возможно подскажите как, спасибо!
Здравствуйте! Ситуация следующая, нужно что бы в одной строке после ввода любой суммы, высчитывало процент страхового сбора, по тарифам приведенные ниже на скриншоте и в самой таблице, если это возможно подскажите как, спасибо! SpiKeR
Сообщение Здравствуйте! Ситуация следующая, нужно что бы в одной строке после ввода любой суммы, высчитывало процент страхового сбора, по тарифам приведенные ниже на скриншоте и в самой таблице, если это возможно подскажите как, спасибо! Автор - SpiKeR Дата добавления - 03.04.2017 в 19:07
Perfect2You
Дата: Понедельник, 03.04.2017, 19:35 |
Топорно, но эффективно:Код
=ИНДЕКС(J2:J12;ПОИСКПОЗ(I15;I2:I12;1))+(I15-ИНДЕКС(I2:I12;ПОИСКПОЗ(I15;I2:I12;1)))*ИНДЕКС(K2:K12;ПОИСКПОЗ(I15;I2:I12;1))
Подправил в файле, сделал формулу копируемой.
Подправил в файле, сделал формулу копируемой. Perfect2You
Сообщение отредактировал Perfect2You - Понедельник, 03.04.2017, 19:39
Сообщение Топорно, но эффективно:Код
Подправил в файле, сделал формулу копируемой. Автор - Perfect2You Дата добавления - 03.04.2017 в 19:35
SpiKeR
Дата: Понедельник, 03.04.2017, 19:43 |
Perfect2You , Спасибо большое!!! очень помог!
Perfect2You , Спасибо большое!!! очень помог! SpiKeR
Сообщение Perfect2You , Спасибо большое!!! очень помог! Автор - SpiKeR Дата добавления - 03.04.2017 в 19:43
buchlotnik
Дата: Вторник, 04.04.2017, 00:15 |
20% ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
как вариант Код
=ПРОСМОТР(I15;I2:I12;J2:J12)+(I15-ПРОСМОТР(I15;I2:I12))*ПРОСМОТР(I15;I2:I12;K2:K12)
как вариант Код
buchlotnik
Сообщение как вариант Код
Автор - buchlotnik Дата добавления - 04.04.2017 в 00:15
Che79
Дата: Вторник, 04.04.2017, 00:45 |
2013 Win, 365 Mac
ну и с ВПР'ом вариант, пусть тоже будет Код
=ВПР(I15;$I$2:$K$12;2)+(I15-ВПР(I15;$I$2:$I$12;1))*ВПР(I15;$I$2:$K$12;3)
Che79
Сообщение отредактировал Che79 - Вторник, 04.04.2017, 00:46
Сообщение ну и с ВПР'ом вариант, пусть тоже будет Код
Автор - Che79 Дата добавления - 04.04.2017 в 00:45
ZORRO2005
Дата: Вторник, 04.04.2017, 02:12 |
Office 365
Еще вариант:Код
=ПРОСМОТР(9^99;((I15-I2:I12)*K2:K12+J2:J12)*1/(I15>I2:I12))
Еще вариант:Код
ZORRO2005
Сообщение Еще вариант:Код
Автор - ZORRO2005 Дата добавления - 04.04.2017 в 02:12
Дата: Вторник, 04.04.2017, 02:45 |
Еще варианты по мотивам формулы Сергея ZORRO2005 ,Код
=ИНДЕКС((I15-I2:I12)*K2:K12+J2:J12;СЧЁТЕСЛИ(I2:I12;"<="&I15))
=ИНДЕКС((I15-I2:I12)*K2:K12+J2:J12;ПОИСКПОЗ(I15;I2:I12))
=-ПРОСМОТР(;-((I15-I2:I12)*K2:K12+J2:J12)/(I15>=I2:I12))
Массивная (для возрастающих значений)Код
=МАКС(((I15-I2:I12)*K2:K12+J2:J12)*(I15>=I2:I12))
Кстати, Серег, для граничных значений (15000, например) >= нужно вроде
Кстати, Серег, для граничных значений (15000, например) >= нужно вроде _Boroda_
Сообщение Еще варианты по мотивам формулы Сергея ZORRO2005 ,Код
Кстати, Серег, для граничных значений (15000, например) >= нужно вроде Автор - _Boroda_ Дата добавления - 04.04.2017 в 02:45
buchlotnik
Дата: Вторник, 04.04.2017, 07:26 |
20% ±
[offtop]блин, такой МШ пропал
Сообщение [offtop]блин, такой МШ пропал Автор - buchlotnik Дата добавления - 04.04.2017 в 07:26
MCH
Дата: Вторник, 04.04.2017, 11:10 |
А у меня с ПРОСМОТРом проще получилосьКод
=ПРОСМОТР(I15;I2:I12;J2:J12+(I15-I2:I12)*K2:K12)
MCH
Сообщение А у меня с ПРОСМОТРом проще получилосьКод
Автор - MCH Дата добавления - 04.04.2017 в 11:10
ZORRO2005
Дата: Вторник, 04.04.2017, 14:59 |
Office 365
Ну и по мотивам MCH c помощью ВПР(массивная):Код
=ВПР(I15;ЕСЛИ({1;0};I2:I12;J2:J12+(I15-I2:I12)*K2:K12);2)
ZORRO2005
Сообщение отредактировал ZORRO2005 - Вторник, 04.04.2017, 15:00
Сообщение Ну и по мотивам MCH c помощью ВПР(массивная):Код
Автор - ZORRO2005 Дата добавления - 04.04.2017 в 14:59
