Определение значений близких к заданному
ununnamed
Дата: Вторник, 04.04.2017, 12:41 |
Здравствуйте. Помогите решить задачу, которую мы уже 7 лет решаем ручным перебором. Есть два столбика данных - дни и высота. Если построить график высоты от дней, то получится, что в этой зависимости есть 1 пик. И мне нужно найти два дня, слева и справа от максимума, где высота была равной половине от максимальной. Половину максимальной высоты я могу найти, но как найти два значения, близкие к получившейся дробной величине?
Здравствуйте. Помогите решить задачу, которую мы уже 7 лет решаем ручным перебором. Есть два столбика данных - дни и высота. Если построить график высоты от дней, то получится, что в этой зависимости есть 1 пик. И мне нужно найти два дня, слева и справа от максимума, где высота была равной половине от максимальной. Половину максимальной высоты я могу найти, но как найти два значения, близкие к получившейся дробной величине? ununnamed
Сообщение отредактировал ununnamed - Вторник, 04.04.2017, 12:43
Сообщение Здравствуйте. Помогите решить задачу, которую мы уже 7 лет решаем ручным перебором. Есть два столбика данных - дни и высота. Если построить график высоты от дней, то получится, что в этой зависимости есть 1 пик. И мне нужно найти два дня, слева и справа от максимума, где высота была равной половине от максимальной. Половину максимальной высоты я могу найти, но как найти два значения, близкие к получившейся дробной величине? Автор - ununnamed Дата добавления - 04.04.2017 в 12:41
китин
Дата: Вторник, 04.04.2017, 13:13 |
как то так: формула массиваКод
=ИНДЕКС($A$2:$A$19;ПОИСКПОЗ(МИН(ЕСЛИ($B$2:$B$19>=$E$2;$B$2:$B$19));$B$2:$B$19;0))
китин
Сообщение как то так: формула массиваКод
Автор - китин Дата добавления - 04.04.2017 в 13:13
ununnamed
Дата: Вторник, 04.04.2017, 13:20 |
китин, я поменял значения, и мне выдалось два значения с одной стороны от пика. Я прикинул, что может означать эта формула, и мне кажется, что вы учли график, по которому видно, какое из значений больше или меньше полувысоты. По факту, это может отличаться, и мне нужно найти значение, ближайшее в обоих направлениях
китин, я поменял значения, и мне выдалось два значения с одной стороны от пика. Я прикинул, что может означать эта формула, и мне кажется, что вы учли график, по которому видно, какое из значений больше или меньше полувысоты. По факту, это может отличаться, и мне нужно найти значение, ближайшее в обоих направлениях ununnamed
Сообщение отредактировал ununnamed - Вторник, 04.04.2017, 13:22
Сообщение китин, я поменял значения, и мне выдалось два значения с одной стороны от пика. Я прикинул, что может означать эта формула, и мне кажется, что вы учли график, по которому видно, какое из значений больше или меньше полувысоты. По факту, это может отличаться, и мне нужно найти значение, ближайшее в обоих направлениях Автор - ununnamed Дата добавления - 04.04.2017 в 13:20
китин
Дата: Вторник, 04.04.2017, 13:23 |
покажите
Сообщение покажите Автор - китин Дата добавления - 04.04.2017 в 13:23
ununnamed
Дата: Вторник, 04.04.2017, 13:26 |
китин, график для удобства я тоже поправил вручную
китин, график для удобства я тоже поправил вручную ununnamed
Сообщение китин, график для удобства я тоже поправил вручную Автор - ununnamed Дата добавления - 04.04.2017 в 13:26
китин
Дата: Вторник, 04.04.2017, 13:28 |
я же написал:вводится одновременным нажатием трех клавиш: Ctrl+Shift+Enter
я же написал:вводится одновременным нажатием трех клавиш: Ctrl+Shift+Enter китин
Сообщение я же написал:вводится одновременным нажатием трех клавиш: Ctrl+Shift+Enter Автор - китин Дата добавления - 04.04.2017 в 13:28
Дата: Вторник, 04.04.2017, 13:34 |
Неоптимизированные формулы массива (вводятся одновременным нажатием Контрл Шифт Ентер)Код
=ПРОСМОТР(;-1/(ABS(B2:ИНДЕКС(B2:B19;ПОИСКПОЗ(МАКС(B2:B19);B2:B19;))-МАКС(B2:B19)/2)=МИН(ABS(B2:ИНДЕКС(B2:B19;ПОИСКПОЗ(МАКС(B2:B19);B2:B19;))-МАКС(B2:B19)/2)));A2:A19)
=ПРОСМОТР(;-1/(ABS(ИНДЕКС(B2:B19;ПОИСКПОЗ(МАКС(B2:B19);B2:B19;)):B19-МАКС(B2:B19)/2)=МИН(ABS(ИНДЕКС(B2:B19;ПОИСКПОЗ(МАКС(B2:B19);B2:B19;)):B19-МАКС(B2:B19)/2)));ИНДЕКС(A2:A19;ПОИСКПОЗ(МАКС(B2:B19);B2:B19;)):A19)
В файле _2 зеленое - с допячейками
В файле _2 зеленое - с допячейками _Boroda_
Сообщение Неоптимизированные формулы массива (вводятся одновременным нажатием Контрл Шифт Ентер)Код
В файле _2 зеленое - с допячейками Автор - _Boroda_ Дата добавления - 04.04.2017 в 13:34
ununnamed
Дата: Вторник, 04.04.2017, 13:35 |
китин, это проблему не решает, одно значение ищет ближайшее в большую сторону, а другое - в меньшую, и оба находятся с левой стороны от пика
китин, это проблему не решает, одно значение ищет ближайшее в большую сторону, а другое - в меньшую, и оба находятся с левой стороны от пика ununnamed
Сообщение китин, это проблему не решает, одно значение ищет ближайшее в большую сторону, а другое - в меньшую, и оба находятся с левой стороны от пика Автор - ununnamed Дата добавления - 04.04.2017 в 13:35
ununnamed
Дата: Вторник, 04.04.2017, 13:41 |
_Boroda_, я не знаю, как, но это работает. Вы не могли бы в двух словах рассказать, что вообще эта формула делает?
_Boroda_, я не знаю, как, но это работает. Вы не могли бы в двух словах рассказать, что вообще эта формула делает? ununnamed
Сообщение _Boroda_, я не знаю, как, но это работает. Вы не могли бы в двух словах рассказать, что вообще эта формула делает? Автор - ununnamed Дата добавления - 04.04.2017 в 13:41
Дата: Вторник, 04.04.2017, 13:49 |
Ищет положение середины (в файле _2 ячейка Е2), делим исходный диапазон на два - до этой позиции и после и работаем с каждым по отдельности Допустим, с первым ИНДЕКС(B2:B19;E3):B2 - это =B2:B6 Ищем модули разниц МР= B2:B6 и МАКС(B2:B19) ищем в них минимум ММР= МИН(ABS(ИНДЕКС(B2:B19;E3):B2-E2/2)) и приравниваем МР к ММР. И берем из диапазона А то по порядку значение, где это приравнивание дает ИСТИНА
Ищет положение середины (в файле _2 ячейка Е2), делим исходный диапазон на два - до этой позиции и после и работаем с каждым по отдельности Допустим, с первым ИНДЕКС(B2:B19;E3):B2 - это =B2:B6 Ищем модули разниц МР= B2:B6 и МАКС(B2:B19) ищем в них минимум ММР= МИН(ABS(ИНДЕКС(B2:B19;E3):B2-E2/2)) и приравниваем МР к ММР. И берем из диапазона А то по порядку значение, где это приравнивание дает ИСТИНА _Boroda_
Сообщение Ищет положение середины (в файле _2 ячейка Е2), делим исходный диапазон на два - до этой позиции и после и работаем с каждым по отдельности Допустим, с первым ИНДЕКС(B2:B19;E3):B2 - это =B2:B6 Ищем модули разниц МР= B2:B6 и МАКС(B2:B19) ищем в них минимум ММР= МИН(ABS(ИНДЕКС(B2:B19;E3):B2-E2/2)) и приравниваем МР к ММР. И берем из диапазона А то по порядку значение, где это приравнивание дает ИСТИНА Автор - _Boroda_ Дата добавления - 04.04.2017 в 13:49
Manyasha
Дата: Вторник, 04.04.2017, 14:54 |
Excel 2010, 2016
еще варианты:Код
=ИНДЕКС(A2:A19;ПОИСКПОЗ(МИН(ABS(ЕСЛИ((СТРОКА(A2:A19)-1)<=ПОИСКПОЗ(МАКС(B2:B19);B2:B19;);B2:B19)-E2));ABS(ЕСЛИ((СТРОКА(A2:A19)-1)<=ПОИСКПОЗ(МАКС(B2:B19);B2:B19;);B2:B19)-E2);))
(во второй формуле поменять <= на >=) и второй вариант:Код
=ИНДЕКС(A2:A19;ПОИСКПОЗ(МИН(ABS(B2:ИНДЕКС(B2:B19;ПОИСКПОЗ(МАКС(B2:B19);B2:B19;))-E2));ABS(B2:ИНДЕКС(B2:B19;ПОИСКПОЗ(МАКС(B2:B19);B2:B19;))-E2);))
=ИНДЕКС(A2:A19;ПОИСКПОЗ(МИН(ABS(ИНДЕКС(B2:B19;ПОИСКПОЗ(МАКС(B2:B19);B2:B19;)):B19-E2));ABS(ИНДЕКС(B2:B19;ПОИСКПОЗ(МАКС(B2:B19);B2:B19;)):B19-E2);)+ПОИСКПОЗ(МАКС(B2:B19);B2:B19;)-1)
(кусочек с определением диапазона стырила у Саши )
еще варианты:Код
(кусочек с определением диапазона стырила у Саши ) Manyasha
Сообщение еще варианты:Код
(кусочек с определением диапазона стырила у Саши ) Автор - Manyasha Дата добавления - 04.04.2017 в 14:54
jakim
Дата: Вторник, 04.04.2017, 16:47 |
Если у Вас Excel 2013,то подойдут и такие формулы без массивного ввода
=AGGREGATE(15;6;A2:A19/(A2:A19>INDEX(A2:A19;MATCH(MAX(B2:B19);B2:B19;0)))/(B2:B19<MAX(B2:B19)/2);1)
=AGGREGATE(14;6;A2:A19/(A2:A19<INDEX(A2:A19;MATCH(MAX(B2:B19);B2:B19;0)))/(B2:B19<MAX(B2:B19)/2);1)
jakim
Сообщение отредактировал jakim - Вторник, 04.04.2017, 16:49
Сообщение Если у Вас Excel 2013,то подойдут и такие формулы без массивного ввода
Автор - jakim Дата добавления - 04.04.2017 в 16:47
