= Мир MS Excel/Определение значений близких к заданному - Мир MS Excel
ununnamed Дата: Вторник, 04.04.2017, 12:41 | Сообщение № 1
Здравствуйте. Помогите решить задачу, которую мы уже 7 лет решаем ручным перебором.
Есть два столбика данных - дни и высота. Если построить график высоты от дней, то получится, что в этой зависимости есть 1 пик. И мне нужно найти два дня, слева и справа от максимума, где высота была равной половине от максимальной.
Половину максимальной высоты я могу найти, но как найти два значения, близкие к получившейся дробной величине?
К сообщению приложен файл: 6326565.xls (39.5 Kb)
Сообщение отредактировал ununnamed - Вторник, 04.04.2017, 12:43
СообщениеЗдравствуйте. Помогите решить задачу, которую мы уже 7 лет решаем ручным перебором.
Автор - ununnamed
Дата добавления - 04.04.2017 в 12:41
китин Дата: Вторник, 04.04.2017, 13:13 | Сообщение № 2
как то так: формула массива
=ИНДЕКС($A$2:$A$19;ПОИСКПОЗ(МИН(ЕСЛИ($B$2:$B$19>=$E$2;$B$2:$B$19));$B$2:$B$19;0))
К сообщению приложен файл: 222111.xls (38.0 Kb)
Сообщениекак то так: формула массива
Дата добавления - 04.04.2017 в 13:13
ununnamed Дата: Вторник, 04.04.2017, 13:20 | Сообщение № 3
китин, я поменял значения, и мне выдалось два значения с одной стороны от пика. Я прикинул, что может означать эта формула, и мне кажется, что вы учли график, по которому видно, какое из значений больше или меньше полувысоты. По факту, это может отличаться, и мне нужно найти значение, ближайшее в обоих направлениях
Сообщение отредактировал ununnamed - Вторник, 04.04.2017, 13:22
Сообщениекитин, я поменял значения, и мне выдалось два значения с одной стороны от пика. Я прикинул, что может означать эта формула, и мне кажется, что вы учли график, по которому видно, какое из значений больше или меньше полувысоты. По факту, это может отличаться, и мне нужно найти значение, ближайшее в обоих направлениях
Автор - ununnamed
Дата добавления - 04.04.2017 в 13:20
китин Дата: Вторник, 04.04.2017, 13:23 | Сообщение № 4
покажите
Сообщениепокажите
Дата добавления - 04.04.2017 в 13:23
ununnamed Дата: Вторник, 04.04.2017, 13:26 | Сообщение № 5
китин, график для удобства я тоже поправил вручную
К сообщению приложен файл: 9235950.xls (38.0 Kb)
Сообщениекитин, график для удобства я тоже поправил вручную
Автор - ununnamed
Дата добавления - 04.04.2017 в 13:26
китин Дата: Вторник, 04.04.2017, 13:28 | Сообщение № 6
я же написал:
формула массива
вводится одновременным нажатием трех клавиш: Ctrl+Shift+Enter
Сообщениея же написал:
формула массива
Дата добавления - 04.04.2017 в 13:28
_Boroda_ Дата: Вторник, 04.04.2017, 13:34 | Сообщение № 7
Неоптимизированные формулы массива (вводятся одновременным нажатием Контрл Шифт Ентер)
=ПРОСМОТР(;-1/(ABS(B2:ИНДЕКС(B2:B19;ПОИСКПОЗ(МАКС(B2:B19);B2:B19;))-МАКС(B2:B19)/2)=МИН(ABS(B2:ИНДЕКС(B2:B19;ПОИСКПОЗ(МАКС(B2:B19);B2:B19;))-МАКС(B2:B19)/2)));A2:A19)
=ПРОСМОТР(;-1/(ABS(ИНДЕКС(B2:B19;ПОИСКПОЗ(МАКС(B2:B19);B2:B19;)):B19-МАКС(B2:B19)/2)=МИН(ABS(ИНДЕКС(B2:B19;ПОИСКПОЗ(МАКС(B2:B19);B2:B19;)):B19-МАКС(B2:B19)/2)));ИНДЕКС(A2:A19;ПОИСКПОЗ(МАКС(B2:B19);B2:B19;)):A19)
В файле _2 зеленое - с допячейками
К сообщению приложен файл: 9235950_1.xls (40.0 Kb) · 6326565_2.xls (41.0 Kb)
СообщениеНеоптимизированные формулы массива (вводятся одновременным нажатием Контрл Шифт Ентер)
Дата добавления - 04.04.2017 в 13:34
ununnamed Дата: Вторник, 04.04.2017, 13:35 | Сообщение № 8
китин, это проблему не решает, одно значение ищет ближайшее в большую сторону, а другое - в меньшую, и оба находятся с левой стороны от пика
Сообщениекитин, это проблему не решает, одно значение ищет ближайшее в большую сторону, а другое - в меньшую, и оба находятся с левой стороны от пика
Автор - ununnamed
Дата добавления - 04.04.2017 в 13:35
ununnamed Дата: Вторник, 04.04.2017, 13:41 | Сообщение № 9
_Boroda_, я не знаю, как, но это работает. Вы не могли бы в двух словах рассказать, что вообще эта формула делает?
Сообщение_Boroda_, я не знаю, как, но это работает. Вы не могли бы в двух словах рассказать, что вообще эта формула делает?
Автор - ununnamed
Дата добавления - 04.04.2017 в 13:41
_Boroda_ Дата: Вторник, 04.04.2017, 13:49 | Сообщение № 10
Ищет положение середины (в файле _2 ячейка Е2), делим исходный диапазон на два - до этой позиции и после и работаем с каждым по отдельности
Допустим, с первым ИНДЕКС(B2:B19;E3):B2 - это =B2:B6
Ищем модули разниц МР= B2:B6 и МАКС(B2:B19) ищем в них минимум ММР= МИН(ABS(ИНДЕКС(B2:B19;E3):B2-E2/2)) и приравниваем МР к ММР. И берем из диапазона А то по порядку значение, где это приравнивание дает ИСТИНА
СообщениеИщет положение середины (в файле _2 ячейка Е2), делим исходный диапазон на два - до этой позиции и после и работаем с каждым по отдельности
Дата добавления - 04.04.2017 в 13:49
Manyasha Дата: Вторник, 04.04.2017, 14:54 | Сообщение № 11
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
еще варианты:
=ИНДЕКС(A2:A19;ПОИСКПОЗ(МИН(ABS(ЕСЛИ((СТРОКА(A2:A19)-1)<=ПОИСКПОЗ(МАКС(B2:B19);B2:B19;);B2:B19)-E2));ABS(ЕСЛИ((СТРОКА(A2:A19)-1)<=ПОИСКПОЗ(МАКС(B2:B19);B2:B19;);B2:B19)-E2);))
(во второй формуле поменять <= на >=)
и второй вариант:
=ИНДЕКС(A2:A19;ПОИСКПОЗ(МИН(ABS(B2:ИНДЕКС(B2:B19;ПОИСКПОЗ(МАКС(B2:B19);B2:B19;))-E2));ABS(B2:ИНДЕКС(B2:B19;ПОИСКПОЗ(МАКС(B2:B19);B2:B19;))-E2);))
=ИНДЕКС(A2:A19;ПОИСКПОЗ(МИН(ABS(ИНДЕКС(B2:B19;ПОИСКПОЗ(МАКС(B2:B19);B2:B19;)):B19-E2));ABS(ИНДЕКС(B2:B19;ПОИСКПОЗ(МАКС(B2:B19);B2:B19;)):B19-E2);)+ПОИСКПОЗ(МАКС(B2:B19);B2:B19;)-1)
(кусочек с определением диапазона стырила у Саши :D )
К сообщению приложен файл: 6326565-1.xls (39.5 Kb)
Сообщениееще варианты:
и второй вариант:
Автор - Manyasha
Дата добавления - 04.04.2017 в 14:54
jakim Дата: Вторник, 04.04.2017, 16:47 | Сообщение № 12
Репутация: 316 ±
Если у Вас Excel 2013,то подойдут и такие формулы без массивного ввода
=AGGREGATE(15;6;A2:A19/(A2:A19>INDEX(A2:A19;MATCH(MAX(B2:B19);B2:B19;0)))/(B2:B19<MAX(B2:B19)/2);1)
=AGGREGATE(14;6;A2:A19/(A2:A19<INDEX(A2:A19;MATCH(MAX(B2:B19);B2:B19;0)))/(B2:B19<MAX(B2:B19)/2);1)
К сообщению приложен файл: 6326565.xlsx (18.8 Kb)
Сообщение отредактировал jakim - Вторник, 04.04.2017, 16:49
Автор - jakim
Дата добавления - 04.04.2017 в 16:47
