= Мир MS Excel/Создание цикла на основе двух/одно переменных,+vba(не точно) - Мир MS Excel
braaaaaain Дата: Вторник, 04.04.2017, 15:13 | Сообщение № 1
Добрый день, сделал таблицу для обыгрывания рулетки на одном сайте, принцип такой: есть черное красное и зеленое, при выпадении К и Ч ставка умножается на 2, при Зеленом на 14. Состряпал таблицу для постоянной ставки на зеленое с постоянным выйгрышем в 100, Принцип простой: увеличиваем ставку каждый раз до суммы кол-ва ставок в 35, дальше ставим что бы выйгрыш составлял не <0,(на случай если сайт попытается запустить поровоз из К и Ч количество расчитанно до 150 ставок(дальше было лень делать, т.к все числа вводил руками. Теперь собственно вопрос, подскажите формулу, которая бы при вводе суммы единоразового выйгрыша при ставках до 35, считала бы необходимый банк(из расчета до 36 ставки введенный мой выйгрыш, с 36 по 150 выйгрыш не равен 0. Вложенная таблица наглядно показывает смысл.
К сообщению приложен файл: 223.xlsx (9.0 Kb)
Сообщение отредактировал braaaaaain - Среда, 05.04.2017, 12:52
СообщениеДобрый день, сделал таблицу для обыгрывания рулетки на одном сайте, принцип такой: есть черное красное и зеленое, при выпадении К и Ч ставка умножается на 2, при Зеленом на 14. Состряпал таблицу для постоянной ставки на зеленое с постоянным выйгрышем в 100, Принцип простой: увеличиваем ставку каждый раз до суммы кол-ва ставок в 35, дальше ставим что бы выйгрыш составлял не <0,(на случай если сайт попытается запустить поровоз из К и Ч количество расчитанно до 150 ставок(дальше было лень делать, т.к все числа вводил руками. Теперь собственно вопрос, подскажите формулу, которая бы при вводе суммы единоразового выйгрыша при ставках до 35, считала бы необходимый банк(из расчета до 36 ставки введенный мой выйгрыш, с 36 по 150 выйгрыш не равен 0. Вложенная таблица наглядно показывает смысл.
Автор - braaaaaain
Дата добавления - 04.04.2017 в 15:13
Perfect2You Дата: Вторник, 04.04.2017, 16:43 | Сообщение № 2
Репутация: 59 ±
Обычно такому не верят, но... Вдруг...
Эти игры - игры с нулевой суммой. Чтобы кто-то выиграл, кто-то должен проиграть. Если владелец бизнеса этим занимается, значит, он не в убытке. Следовательно, в убытке кто?
Это, конечно, статистически. Практически, выигрыши бывают. Именно это подстегивает вливаться новеньких поставщиков дохода такого рода бизнесменам.
Относительно недавно сам горел идеей. До того, как с помощью EXCEL проиграл варианты для достаточно большого числа испытаний. Анализ систем удвоения-утроения и прочих показал, что чтобы быть в выигрыше в перспективе, нужно обладать неограниченным (!!!) банком. Стоит поставить любое ограничение, даже достаточно большое. Все... статистически уходим в ноль или небольшой минус.
Казалось бы, вероятность проигрыша много раз подряд так иллюзорна. Но, оказывается, что она ненулевая и перечеркивает статистический выигрыш, набранный до ее появления.
СообщениеОбычно такому не верят, но... Вдруг...
Автор - Perfect2You
Дата добавления - 04.04.2017 в 16:43
braaaaaain Дата: Вторник, 04.04.2017, 17:01 | Сообщение № 3
смысл таблицы в том, что исходя из статистики, в середине дня поровозов небывает, при условии что выйгрыш составляет около 0.06 от банка и запасом в 100 ставок шан выйграть в перспективе уже не кажется таким уж и иллюзорным, имея банк в 2-3 раза больше можно без всяких рисков оставлять это дело на ночь, банк в районе 500$ не такие уж больше деньги, а профит в среднем 2880$ в месяц. И как сделать формулу я так и не понял(
Автор - braaaaaain
Дата добавления - 04.04.2017 в 17:01
Pelena Дата: Вторник, 04.04.2017, 17:11 | Сообщение № 4
braaaaaain, название темы ни о чём. Прочитайте Правила форума и дайте теме более конкретное название
Сообщениеbraaaaaain, название темы ни о чём. Прочитайте Правила форума и дайте теме более конкретное название
Дата добавления - 04.04.2017 в 17:11
Pelena Дата: Вторник, 04.04.2017, 20:22 | Сообщение № 5
braaaaaain, Вы издеваетесь? Название темы должно отражать суть задачи. А под Вашу формулировку 80% задач форума подойдут.
Замечание Вам, дальше будет бан
Сообщениеbraaaaaain, Вы издеваетесь? Название темы должно отражать суть задачи. А под Вашу формулировку 80% задач форума подойдут.
Дата добавления - 04.04.2017 в 20:22
Perfect2You Дата: Вторник, 04.04.2017, 21:20 | Сообщение № 6
Репутация: 59 ±
Упрямец? Возможно... Ладно, его беда.
Но вот заявление о реальных заработках подсказывает, что вербовщик!
Желающий обольститься да обольстится. А трезвые перед тем как финансово довериться, пусть проверят!
И помните, завлекалы прежде чем обобрать Вас, временно дадут повыигрывать!!!
СообщениеУпрямец? Возможно... Ладно, его беда.
Автор - Perfect2You
Дата добавления - 04.04.2017 в 21:20
braaaaaain Дата: Среда, 05.04.2017, 12:50 | Сообщение № 7
Perfect2You, понимаю весь скепсис делаю только лишь для себя и с целью все таки еще раз убедиться что обыграть казино невозможно если хотите мне помочь скорее уверовать в это то с удовольствием выслушаю варианты таблицы) Задача упростилась, и одновременно усложнилась после того как я ознакомился с циклами. Крутая штука надо признать. Задача меняется - необходимо построить список - опишу формулой, x - ставка, y - сумма ставок(включая x) , z - профит, выйгрыш соответственно 14x . Итак, получается z=14x-y в первом случае z может колебаться в диапазоне +-15 от заданной цифры, во втором же случае(когда порядковый номер ставки >30(опять таки цифра плавающая), 0<z<15. при этом всем Z=14X₂-Y₂ (сюда же Y₂=14x-z+14X₂-z) надо как нибудь увязать эти две(их то не две а 150, но хотя бы две) формулы, как сделать это на бумаге мне понятно, но в экселе сам черт ногу сломит(. Для тех кто еще не понял чего я хочу смотрите файл
К сообщению приложен файл: 4666673.xlsm (9.1 Kb)
Сообщение отредактировал braaaaaain - Среда, 05.04.2017, 13:36
СообщениеPerfect2You, понимаю весь скепсис делаю только лишь для себя и с целью все таки еще раз убедиться что обыграть казино невозможно если хотите мне помочь скорее уверовать в это то с удовольствием выслушаю варианты таблицы) Задача упростилась, и одновременно усложнилась после того как я ознакомился с циклами. Крутая штука надо признать. Задача меняется - необходимо построить список - опишу формулой, x - ставка, y - сумма ставок(включая x) , z - профит, выйгрыш соответственно 14x . Итак, получается z=14x-y в первом случае z может колебаться в диапазоне +-15 от заданной цифры, во втором же случае(когда порядковый номер ставки >30(опять таки цифра плавающая), 0<z<15. при этом всем Z=14X₂-Y₂ (сюда же Y₂=14x-z+14X₂-z) надо как нибудь увязать эти две(их то не две а 150, но хотя бы две) формулы, как сделать это на бумаге мне понятно, но в экселе сам черт ногу сломит(. Для тех кто еще не понял чего я хочу смотрите файл
Автор - braaaaaain
Дата добавления - 05.04.2017 в 12:50
Perfect2You Дата: Среда, 05.04.2017, 14:02 | Сообщение № 8
Репутация: 59 ±
Увы!
В голове у Вас информация гораздо лучше упорядочена, чем на словах. Давайте Вы лучше обрисуете условия ставки: на что ставится, условия выигрыша/проигрыша для каждого. И как Вы собираетесь вычислять сумму следующей ставки и на что ставить.
Как кажется мне:
хотите ставить все время на "зеленое" - самый маловероятный исход, но выигрыш = ставка*14.
Вероятность его выпадения знаете?
А вот как вычислять сумму следующей ставки ни из объяснения, ни из файла неясно.
СообщениеУвы!
Как кажется мне:
Автор - Perfect2You
Дата добавления - 05.04.2017 в 14:02
braaaaaain Дата: Среда, 05.04.2017, 14:15 | Сообщение № 9
Perfect2You, да есть такое, в голове все ясно и четко, а на словах как ребенок объясняю. Итак имеем рулетку с тремя цветами, красный черный зеленый, при ставках по мартингейлу можно даже не считать - надо в 5-7 раз больше баланс. По этому мы ставим на зеленое, статистически(вычислено мною в течении последних 3х недель) ни разу не было паровоза без зеленого более 150 роллов подряд, но мы не можем увеличивать ставку на зеленое что бы иметь профит допустим 100 с любого возможного момента когда выпадет зеленое, к примеру если зеленое выпадет на 50, а мы ставили с расчетом выйграть 100, то наша ставка должна покрыть все предыдущие+ дать нам выйграть 100 сверху.Такими темпами баланса у нас конечно не хватит, по этому я подбил статистически около 80% зеленого выпадает в пределах 30, значит начиная от первой и заканчивая 30й ставкой мы будем ставить столько что бы покрыть расходы + выйграть еще 100, начиная с 31й мы ставим так, что бы не уйти в минус, но и профит нам не важен, стало быть выйгрыш после 31й ставки должен колебаться от 0 до 15(ровно числа не будут делаться по этому такой разбег). Хочу сделать таблицу в которой при указании выйгрыша который возможен при ставках до 30 таблица сама подбирала все ставки
upd: + считала банк разумеется
Сообщение отредактировал braaaaaain - Среда, 05.04.2017, 14:16
СообщениеPerfect2You, да есть такое, в голове все ясно и четко, а на словах как ребенок объясняю. Итак имеем рулетку с тремя цветами, красный черный зеленый, при ставках по мартингейлу можно даже не считать - надо в 5-7 раз больше баланс. По этому мы ставим на зеленое, статистически(вычислено мною в течении последних 3х недель) ни разу не было паровоза без зеленого более 150 роллов подряд, но мы не можем увеличивать ставку на зеленое что бы иметь профит допустим 100 с любого возможного момента когда выпадет зеленое, к примеру если зеленое выпадет на 50, а мы ставили с расчетом выйграть 100, то наша ставка должна покрыть все предыдущие+ дать нам выйграть 100 сверху.Такими темпами баланса у нас конечно не хватит, по этому я подбил статистически около 80% зеленого выпадает в пределах 30, значит начиная от первой и заканчивая 30й ставкой мы будем ставить столько что бы покрыть расходы + выйграть еще 100, начиная с 31й мы ставим так, что бы не уйти в минус, но и профит нам не важен, стало быть выйгрыш после 31й ставки должен колебаться от 0 до 15(ровно числа не будут делаться по этому такой разбег). Хочу сделать таблицу в которой при указании выйгрыша который возможен при ставках до 30 таблица сама подбирала все ставки
Автор - braaaaaain
Дата добавления - 05.04.2017 в 14:15
Perfect2You Дата: Среда, 05.04.2017, 14:36 | Сообщение № 10
Репутация: 59 ±
Нет, так не пойдет.
Чему учит теория вероятности: 1) каждое событие независимо от предыдущего 2) если нет жульничества, то каждый исход равновероятен. Поэтому надо знать: сколько красных полей, сколько черных, сколько зеленых. Тогда будем знать вероятность выпадения каждого из них. В этом случае уже можно построить модель на генераторе случайных чисел.
Для этого нужно знать: по какому принципу Вы будете рассчитывать сумму следующей ставки. Судя по всему: все, что проиграно плюс профит. Как будете определять конкретную сумму каждого профита на каждом следующем шагу?
Ваши наблюдения - увы. Далеко недостаточная база для принятия решения.
Ваши рассуждения, к сожалению, поверхностны. Учитывают не все возможные варианты... А ведь фортуна, она по-всякому повернуться может.
СообщениеНет, так не пойдет.
Автор - Perfect2You
Дата добавления - 05.04.2017 в 14:36
Perfect2You Дата: Среда, 05.04.2017, 15:00 | Сообщение № 11
Репутация: 59 ±
Ок
стало быть не может он никогда не выпасть
Ага. Только не обязательно он выпадет, когда Вам нужно. Количество серий Вы сами оценили - 80%. Так вот 20% неудачных тоже будут. Только профит они съедят! Увы!
Даже при равномерном распределении двух вариантов 0 и 1. Любая последовательность (хоть миллион нулей подряд) при достаточно длительном количестве испытаний выпадет обязательно! Поверьте выпускнику мехмата МГУ.
Вашу модель я не понял. Поэтому оценить успех не могу. Удачи в доработке!
Желаю победы! Она возможна. Эх, Фортуна, Фортуна! Наглядеться б на твой фасад!!!
СообщениеОк
Автор - Perfect2You
Дата добавления - 05.04.2017 в 15:00
braaaaaain Дата: Среда, 05.04.2017, 15:27 | Сообщение № 12
Perfect2You, расчет не на авось, 80% это количество зеленых на которых мы не заработаем, но и не уйдем в минус. Казино зарабатывает когда выпадает 0, это общеизвестный факт. По моей стратегии мы лишь сводим риск пройгрыша к 0). Спасибо и на этом, в принципе тему считаю закрытой т.к задача была выполнена, хоть и не совсем как я хотел
К сообщению приложен файл: res.xlsm (17.3 Kb)
Сообщение отредактировал braaaaaain - Среда, 05.04.2017, 15:27
СообщениеPerfect2You, расчет не на авось, 80% это количество зеленых на которых мы не заработаем, но и не уйдем в минус. Казино зарабатывает когда выпадает 0, это общеизвестный факт. По моей стратегии мы лишь сводим риск пройгрыша к 0). Спасибо и на этом, в принципе тему считаю закрытой т.к задача была выполнена, хоть и не совсем как я хотел
Автор - braaaaaain
Дата добавления - 05.04.2017 в 15:27
