= Мир MS Excel/Автоматизированный расчет при внесении новых данных - Мир MS Excel
denstyle Дата: Вторник, 04.04.2017, 16:05 | Сообщение № 1
Здравствуйте! Направьте на путь истинный... Имеется таблица, которая постоянно будет дополнятся данными (файл приложен): 1 замер, 2 замер ... n замер. Вопрос в следующем, Существует ли способ автоматического переноса формул (желаемый порядок действий: 1) открываем файл - 2) записываем номер замер - 3) заполняем данные в столбцы №№1,2,3,4 и в столбце "Значение" автоматически просчитывается сумма 3-х предыдущих столбцов №1).
PS: Может кто подскажет как сработает ли, если написать макрос, при запуске которого он будет определять последнюю ячейку строки n замера, и в последующих строках прописывать замер, параметры и в столбец "Значение" вставлять формулу?
К сообщению приложен файл: 8108899.xls (29.0 Kb)
С уважнием, Денис.
Сообщение отредактировал denstyle - Вторник, 04.04.2017, 22:25
СообщениеЗдравствуйте! Направьте на путь истинный... Имеется таблица, которая постоянно будет дополнятся данными (файл приложен): 1 замер, 2 замер ... n замер. Вопрос в следующем, Существует ли способ автоматического переноса формул (желаемый порядок действий: 1) открываем файл - 2) записываем номер замер - 3) заполняем данные в столбцы №№1,2,3,4 и в столбце "Значение" автоматически просчитывается сумма 3-х предыдущих столбцов №1).
Автор - denstyle
Дата добавления - 04.04.2017 в 16:05
sboy Дата: Вторник, 04.04.2017, 16:20 | Сообщение № 2
Репутация: 724 ±
Добрый день.
Способ называется копирование.
порядок действий
1.открываем файл
2.копируем последний замер
3.вставляем рядом (формулы скопировались)
4.меняем номер замера и очищаем данные
5. вносим данные нового замера и
Яндекс: 410016850021169
СообщениеДобрый день.
порядок действий
1.открываем файл
Автор - sboy
Дата добавления - 04.04.2017 в 16:20
denstyle Дата: Вторник, 04.04.2017, 22:19 | Сообщение № 3
sboy, ну да, для данного файла это легкое решение, но этот файл для примера, на самом деле там будет таблица в 10 раз больше, плюс охота исключить человеческий фактор, не то копирнул, не так вставил и так далее
С уважнием, Денис.
Сообщениеsboy, ну да, для данного файла это легкое решение, но этот файл для примера, на самом деле там будет таблица в 10 раз больше, плюс охота исключить человеческий фактор, не то копирнул, не так вставил и так далее
Автор - denstyle
Дата добавления - 04.04.2017 в 22:19
Wasilich Дата: Среда, 05.04.2017, 00:10 | Сообщение № 4
Репутация: 326 ±
Макрос согласно примера. С условием, что в 4-й строке, последней колонки всегда есть любая запись, типа "Значение".
Суммирует начиная с 3-го замера.
К сообщению приложен файл: denstyle.xls (37.0 Kb)
Автор - Wasilich
Дата добавления - 05.04.2017 в 00:10
denstyle Дата: Среда, 05.04.2017, 06:05 | Сообщение № 5
Wasilich, Спасибо большое! Просто шикарно!
С уважнием, Денис.
СообщениеWasilich, Спасибо большое! Просто шикарно!
Автор - denstyle
Дата добавления - 05.04.2017 в 06:05
denstyle Дата: Среда, 05.04.2017, 06:51 | Сообщение № 6
Wasilich, есть ли возможность добавить функцию в макрос находить крайнюю ячейку последнего замера и вставлять шаблон следующего замера?. Что-то типа есть замер 6, нажимаем кнопку "новый замер", он создает шаблон (шапку) замера №7, мы вводим значения в столбцы и нажимаем кнопку "сумма 3х" и нам считает сумму столбцов 1.
С уважнием, Денис.
СообщениеWasilich, есть ли возможность добавить функцию в макрос находить крайнюю ячейку последнего замера и вставлять шаблон следующего замера?. Что-то типа есть замер 6, нажимаем кнопку "новый замер", он создает шаблон (шапку) замера №7, мы вводим значения в столбцы и нажимаем кнопку "сумма 3х" и нам считает сумму столбцов 1.
Автор - denstyle
Дата добавления - 05.04.2017 в 06:51
Wasilich Дата: Среда, 05.04.2017, 10:14 | Сообщение № 7
Репутация: 326 ±
Так?
К сообщению приложен файл: denstyle2.xls (38.5 Kb)
СообщениеТак?
Автор - Wasilich
Дата добавления - 05.04.2017 в 10:14
denstyle Дата: Среда, 05.04.2017, 11:07 | Сообщение № 8
Wasilich, Да, именно так :D , только один нюанс, поставили шаблон нового замера -вставили данные -посчитали сумму 3х, делаем новый шаблон и в "значение" уже прописана сумма 3х предыдущего замера... (немножко не удобно). Нужно отдать должное, что после внесения новых данных и при расчете суммы 3х считает с новыми данными.
С уважнием, Денис.
СообщениеWasilich, Да, именно так :D , только один нюанс, поставили шаблон нового замера -вставили данные -посчитали сумму 3х, делаем новый шаблон и в "значение" уже прописана сумма 3х предыдущего замера... (немножко не удобно). Нужно отдать должное, что после внесения новых данных и при расчете суммы 3х считает с новыми данными.
Автор - denstyle
Дата добавления - 05.04.2017 в 11:07
Wasilich Дата: Среда, 05.04.2017, 20:56 | Сообщение № 9
Репутация: 326 ±
Не доглядел, в макросе НовыйЗамер() в строке
  Range(Cells(5, pk + 1), Cells(ps, pk + 4)).ClearContents
+ 4 замените на + 5
СообщениеНе доглядел, в макросе НовыйЗамер() в строке
+ 4 замените на + 5
Автор - Wasilich
Дата добавления - 05.04.2017 в 20:56
denstyle Дата: Четверг, 06.04.2017, 07:07 | Сообщение № 10
Wasilich, Спасибо!
С уважнием, Денис.
СообщениеWasilich, Спасибо!
Автор - denstyle
Дата добавления - 06.04.2017 в 07:07
denstyle Дата: Четверг, 06.04.2017, 16:23 | Сообщение № 11
Wasilich, я понимаю, что с моей стороны это уже наглость, но хотел поменять формулу суммы на формулу с условием, но мои знания vba ничтожны, и так ничего не вышло, может вы сможете мне подсобить, или хотя бы направить в нужную сторону..
К сообщению приложен файл: denstyle2__.xls (40.0 Kb)
С уважнием, Денис.
СообщениеWasilich, я понимаю, что с моей стороны это уже наглость, но хотел поменять формулу суммы на формулу с условием, но мои знания vba ничтожны, и так ничего не вышло, может вы сможете мне подсобить, или хотя бы направить в нужную сторону..
Автор - denstyle
Дата добавления - 06.04.2017 в 16:23
