Автоматическое выделение курсором ячеек, с условием.
AdwordsDirect
Дата: Четверг, 06.04.2017, 14:05 |
Добрый день, форум неоднократно помог. Думаю и тут что-то придумаем с такой ситуацией столкнулся, есть много ячеек в столбце одном, и я сейчас меряю длину символов в ячейке (ДЛСТР), затем ставлю условие что, те ячейки которые длиной менее 62 символов, - напротив ячейки цифирка та загорается красным и я мышкой выделяю их. Не могу к сожалению использовать сортировку по длине. Нужно автоматизировать как-то выделение ячеек, при определенном условии (ДЛСТР). Спасибо большое.
Добрый день, форум неоднократно помог. Думаю и тут что-то придумаем с такой ситуацией столкнулся, есть много ячеек в столбце одном, и я сейчас меряю длину символов в ячейке (ДЛСТР), затем ставлю условие что, те ячейки которые длиной менее 62 символов, - напротив ячейки цифирка та загорается красным и я мышкой выделяю их. Не могу к сожалению использовать сортировку по длине. Нужно автоматизировать как-то выделение ячеек, при определенном условии (ДЛСТР). Спасибо большое. AdwordsDirect
Сообщение отредактировал AdwordsDirect - Четверг, 06.04.2017, 14:06
Сообщение Добрый день, форум неоднократно помог. Думаю и тут что-то придумаем с такой ситуацией столкнулся, есть много ячеек в столбце одном, и я сейчас меряю длину символов в ячейке (ДЛСТР), затем ставлю условие что, те ячейки которые длиной менее 62 символов, - напротив ячейки цифирка та загорается красным и я мышкой выделяю их. Не могу к сожалению использовать сортировку по длине. Нужно автоматизировать как-то выделение ячеек, при определенном условии (ДЛСТР). Спасибо большое. Автор - AdwordsDirect Дата добавления - 06.04.2017 в 14:05
Sancho
Дата: Четверг, 06.04.2017, 14:14 |
AdwordsDirect , а фильтр по условию меньше 62 не работает?
AdwordsDirect , а фильтр по условию меньше 62 не работает?Sancho
Сообщение AdwordsDirect , а фильтр по условию меньше 62 не работает?Автор - Sancho Дата добавления - 06.04.2017 в 14:14
and_evg
Дата: Четверг, 06.04.2017, 14:15 |
AdwordsDirect , Используй формулу в условном форматировании
AdwordsDirect , Используй формулу в условном форматированииand_evg
Сообщение AdwordsDirect , Используй формулу в условном форматированииАвтор - and_evg Дата добавления - 06.04.2017 в 14:15
китин
дык и вы форуму помогите помочь вам. файл?
дык и вы форуму помогите помочь вам. файл?китин
Сообщение дык и вы форуму помогите помочь вам. файл?Автор - китин Дата добавления - 06.04.2017 в 14:15
AdwordsDirect
Дата: Четверг, 06.04.2017, 14:41 |
Файлы я уже бросил пытаться прицеплять, т.к. размер не позволяет, 100 Кб.. У меня файлы по 20 Мб.в условном форматировании
Это я использую чтобы посмотреть какая ячейка меньше 62, но как выделить их?AdwordsDirect, а фильтр по условию меньше 62 не работает?
Видимо не работает, либо я не имею пользоваться. У меня что фильтр, что сортировка работает одинаково, но , как я уже сказал, я не могу передвигать ячейки, т.к. нарушится структура.
Видимо не работает, либо я не имею пользоваться. У меня что фильтр, что сортировка работает одинаково, но , как я уже сказал, я не могу передвигать ячейки, т.к. нарушится структура.AdwordsDirect
Видимо не работает, либо я не имею пользоваться. У меня что фильтр, что сортировка работает одинаково, но , как я уже сказал, я не могу передвигать ячейки, т.к. нарушится структура.Автор - AdwordsDirect Дата добавления - 06.04.2017 в 14:41
Sancho
Дата: Четверг, 06.04.2017, 14:46 |
Удалить лишние листы, строки, объекты, сохранить как .xlsb
Удалить лишние листы, строки, объекты, сохранить как .xlsbSancho
Сообщение Файлы я уже бросил пытаться прицеплять, т.к. размер не позволяет, 100 Кб.. У меня файлы по 20 Мб.
Удалить лишние листы, строки, объекты, сохранить как .xlsbАвтор - Sancho Дата добавления - 06.04.2017 в 14:46
AdwordsDirect
Дата: Четверг, 06.04.2017, 14:47 |
Сглупил по поводу размера файла. Прикрепляю.
Сообщение Сглупил по поводу размера файла. Прикрепляю. Автор - AdwordsDirect Дата добавления - 06.04.2017 в 14:47
китин
Дата: Четверг, 06.04.2017, 14:48 |
что вы имеете в виду? выделить цветом?
что вы имеете в виду? выделить цветом?китин
Сообщение что вы имеете в виду? выделить цветом?Автор - китин Дата добавления - 06.04.2017 в 14:48
AdwordsDirect
Дата: Четверг, 06.04.2017, 14:51 |
Написал в первом посте, выделить их курсором. То есть выделить ячейки, как бы нажать на неё.
Написал в первом посте, выделить их курсором. То есть выделить ячейки, как бы нажать на неё.AdwordsDirect
Написал в первом посте, выделить их курсором. То есть выделить ячейки, как бы нажать на неё.Автор - AdwordsDirect Дата добавления - 06.04.2017 в 14:51
китин
Дата: Четверг, 06.04.2017, 14:53 |
все? как при нажатой клавише Ctrl ? или одну?
все? как при нажатой клавише Ctrl ? или одну?китин
Сообщение все? как при нажатой клавише Ctrl ? или одну?Автор - китин Дата добавления - 06.04.2017 в 14:53
Sancho
Дата: Четверг, 06.04.2017, 14:56 |
AdwordsDirect , отфильтровал, теперь выделяйте. Условие фильтра >=62
AdwordsDirect , отфильтровал, теперь выделяйте. Условие фильтра >=62Sancho
Сообщение отредактировал Sancho - Четверг, 06.04.2017, 14:58
Сообщение AdwordsDirect , отфильтровал, теперь выделяйте. Условие фильтра >=62Автор - Sancho Дата добавления - 06.04.2017 в 14:56
AdwordsDirect
Дата: Четверг, 06.04.2017, 15:37 |
Да, именно, как при нажатой CTRL, только с условием, что ДЛСТР<=62
Да, именно, как при нажатой CTRL, только с условием, что ДЛСТР<=62AdwordsDirect
Да, именно, как при нажатой CTRL, только с условием, что ДЛСТР<=62Автор - AdwordsDirect Дата добавления - 06.04.2017 в 15:37
AdwordsDirect
Дата: Четверг, 06.04.2017, 15:38 |
AdwordsDirect, отфильтровал, теперь выделяйте. Условие фильтра >=62
Почему вы сделали больше, чем 62. Я уже просил меньше. Но я всё равно не понимаю как их выделить...
Почему вы сделали больше, чем 62. Я уже просил меньше. Но я всё равно не понимаю как их выделить...AdwordsDirect
Сообщение AdwordsDirect, отфильтровал, теперь выделяйте. Условие фильтра >=62
Почему вы сделали больше, чем 62. Я уже просил меньше. Но я всё равно не понимаю как их выделить...Автор - AdwordsDirect Дата добавления - 06.04.2017 в 15:38
AdwordsDirect
Дата: Четверг, 06.04.2017, 16:03 |
Я понял, у меня получилось! Спасибо!
Я понял, у меня получилось! Спасибо!AdwordsDirect
Сообщение отредактировал AdwordsDirect - Четверг, 06.04.2017, 16:03
Я понял, у меня получилось! Спасибо!Автор - AdwordsDirect Дата добавления - 06.04.2017 в 16:03
AdwordsDirect
Дата: Четверг, 06.04.2017, 18:55 |
Нет, ребят, ничего не получилось.. Нужно по-другому. Фильтр выделяет просто ячейки определенные из всех, но делая манипуляции какие-то, в итоге манипуляция переносится на все остальные ячейки тоже. Например, найти + заменить.
Нет, ребят, ничего не получилось.. Нужно по-другому. Фильтр выделяет просто ячейки определенные из всех, но делая манипуляции какие-то, в итоге манипуляция переносится на все остальные ячейки тоже. Например, найти + заменить. AdwordsDirect
Сообщение Нет, ребят, ничего не получилось.. Нужно по-другому. Фильтр выделяет просто ячейки определенные из всех, но делая манипуляции какие-то, в итоге манипуляция переносится на все остальные ячейки тоже. Например, найти + заменить. Автор - AdwordsDirect Дата добавления - 06.04.2017 в 18:55
Sancho
Дата: Пятница, 07.04.2017, 08:23 |
Сообщение № 16
Что то Вы не так делаете. Автозамена (Найти/заменить) скрытые фильтром строки не обрабатывает. Если Вы выделили ячейки, а потом отключили фильтр, то в выделенный диапазон попадут ненужные строки.
Что то Вы не так делаете. Автозамена (Найти/заменить) скрытые фильтром строки не обрабатывает. Если Вы выделили ячейки, а потом отключили фильтр, то в выделенный диапазон попадут ненужные строки.Sancho
Сообщение в итоге манипуляция переносится на все остальные ячейки тоже. Например, найти + заменить.
Что то Вы не так делаете. Автозамена (Найти/заменить) скрытые фильтром строки не обрабатывает. Если Вы выделили ячейки, а потом отключили фильтр, то в выделенный диапазон попадут ненужные строки.Автор - Sancho Дата добавления - 07.04.2017 в 08:23
