= Мир MS Excel/Автоматическое выделение курсором ячеек, с условием. - Мир MS Excel
AdwordsDirect Дата: Четверг, 06.04.2017, 14:05 | Сообщение № 1
Добрый день, форум неоднократно помог. Думаю и тут что-то придумаем :)
с такой ситуацией столкнулся, есть много ячеек в столбце одном,
и я сейчас меряю длину символов в ячейке (ДЛСТР), затем ставлю условие что, те ячейки которые длиной менее 62 символов, - напротив ячейки цифирка та загорается красным и я мышкой выделяю их.
Не могу к сожалению использовать сортировку по длине.
Нужно автоматизировать как-то выделение ячеек, при определенном условии (ДЛСТР).
Спасибо большое.
Сообщение отредактировал AdwordsDirect - Четверг, 06.04.2017, 14:06
СообщениеДобрый день, форум неоднократно помог. Думаю и тут что-то придумаем :)
Спасибо большое.
Автор - AdwordsDirect
Дата добавления - 06.04.2017 в 14:05
Sancho Дата: Четверг, 06.04.2017, 14:14 | Сообщение № 2
Репутация: 19 ±
AdwordsDirect, а фильтр по условию меньше 62 не работает?
СообщениеAdwordsDirect, а фильтр по условию меньше 62 не работает?
Автор - Sancho
Дата добавления - 06.04.2017 в 14:14
and_evg Дата: Четверг, 06.04.2017, 14:15 | Сообщение № 3
Репутация: 83 ±
AdwordsDirect, Используй формулу
=длстр(A1)>62
в условном форматировании
СообщениеAdwordsDirect, Используй формулу
=длстр(A1)>62
Автор - and_evg
Дата добавления - 06.04.2017 в 14:15
китин Дата: Четверг, 06.04.2017, 14:15 | Сообщение № 4
Репутация: 1079 ±
дык и вы форуму помогите помочь вам. файл?
AdwordsDirect Дата: Четверг, 06.04.2017, 14:41 | Сообщение № 5
Файлы я уже бросил пытаться прицеплять, т.к. размер не позволяет, 100 Кб..
У меня файлы по 20 Мб.
Это я использую чтобы посмотреть какая ячейка меньше 62, но как выделить их?
Видимо не работает, либо я не имею пользоваться.
У меня что фильтр, что сортировка работает одинаково, но , как я уже сказал, я не могу передвигать ячейки, т.к. нарушится структура.
Дата добавления - 06.04.2017 в 14:41
Sancho Дата: Четверг, 06.04.2017, 14:46 | Сообщение № 6
Репутация: 19 ±
Удалить лишние листы, строки, объекты, сохранить как .xlsb
Автор - Sancho
Дата добавления - 06.04.2017 в 14:46
AdwordsDirect Дата: Четверг, 06.04.2017, 14:47 | Сообщение № 7
Сглупил по поводу размера файла.
Прикрепляю.
К сообщению приложен файл: _Microsoft_Offi.xlsx (41.8 Kb)
СообщениеСглупил по поводу размера файла.
Прикрепляю.
Дата добавления - 06.04.2017 в 14:47
китин Дата: Четверг, 06.04.2017, 14:48 | Сообщение № 8
Репутация: 1079 ±
но как выделить их?
что вы имеете в виду? выделить цветом?
но как выделить их?
Дата добавления - 06.04.2017 в 14:48
AdwordsDirect Дата: Четверг, 06.04.2017, 14:51 | Сообщение № 9
Написал в первом посте, выделить их курсором. То есть выделить ячейки, как бы нажать на неё.
Дата добавления - 06.04.2017 в 14:51
китин Дата: Четверг, 06.04.2017, 14:53 | Сообщение № 10
Репутация: 1079 ±
все? как при нажатой клавише Ctrl ? или одну?
Дата добавления - 06.04.2017 в 14:53
Sancho Дата: Четверг, 06.04.2017, 14:56 | Сообщение № 11
Репутация: 19 ±
AdwordsDirect, отфильтровал, теперь выделяйте. Условие фильтра >=62
К сообщению приложен файл: -Microsoft_Offi.xlsx (43.8 Kb)
Сообщение отредактировал Sancho - Четверг, 06.04.2017, 14:58
СообщениеAdwordsDirect, отфильтровал, теперь выделяйте. Условие фильтра >=62
Автор - Sancho
Дата добавления - 06.04.2017 в 14:56
AdwordsDirect Дата: Четверг, 06.04.2017, 15:37 | Сообщение № 12
Да, именно, как при нажатой CTRL, только с условием, что ДЛСТР<=62
Дата добавления - 06.04.2017 в 15:37
AdwordsDirect Дата: Четверг, 06.04.2017, 15:38 | Сообщение № 13
Почему вы сделали больше, чем 62. Я уже просил меньше.
Но я всё равно не понимаю как их выделить...
Дата добавления - 06.04.2017 в 15:38
AdwordsDirect Дата: Четверг, 06.04.2017, 16:03 | Сообщение № 14
Я понял, у меня получилось!
Спасибо!
Сообщение отредактировал AdwordsDirect - Четверг, 06.04.2017, 16:03
Спасибо!
Дата добавления - 06.04.2017 в 16:03
AdwordsDirect Дата: Четверг, 06.04.2017, 18:55 | Сообщение № 15
Нет, ребят, ничего не получилось.. Нужно по-другому.
Фильтр выделяет просто ячейки определенные из всех, но делая манипуляции какие-то, в итоге манипуляция переносится на все остальные ячейки тоже.
Например, найти + заменить.
СообщениеНет, ребят, ничего не получилось.. Нужно по-другому.
Дата добавления - 06.04.2017 в 18:55
Sancho Дата: Пятница, 07.04.2017, 08:23 | Сообщение № 16
Репутация: 19 ±
Что то Вы не так делаете. Автозамена (Найти/заменить) скрытые фильтром строки не обрабатывает. Если Вы выделили ячейки, а потом отключили фильтр, то в выделенный диапазон попадут ненужные строки.
Автор - Sancho
Дата добавления - 07.04.2017 в 08:23
