= Мир MS Excel/Определение max значения и подсчёт кол-ва значений в ячейках - Мир MS Excel
cants Дата: Четверг, 13.04.2017, 11:48 | Сообщение № 1
Всем добрый день!
Требуются две формулы, которые будут в заданном временном интервале автоматически:
- определять максимальное значение из заданного диапазона дат.
- подсчитывать число значений в заданном диапазоне дат
Диапазон дат может варьироваться
Пример находится во вложении
В графе B4 должно отражаться max значение из столбца T с привязкой к столбцу Р, где указаны даты. Диапазон дат, в котором будет вестись поиск max значения, можно будет устанавливать в графах D1-E1.
По аналогии с графой В4, в графе В6 должно отражаться кол-во значений из столбца F также с привязкой к столбцу Р за выбранный интервал времени.
К сообщению приложен файл: 7744205.xlsx (23.5 Kb)
СообщениеВсем добрый день!
Автор - cants
Дата добавления - 13.04.2017 в 11:48
_Boroda_ Дата: Четверг, 13.04.2017, 11:53 | Сообщение № 2
Такой вариант
Формулы массива. Вводятся одновременным нажатием Контрл Шифт Ентер
=МАКС((P12:P122>=D1)*(P12:P122<=E1)*T12:T122)
=СЧЁТ((P12:P122>=D1)*(P12:P122<=E1)/F12:F122)
К сообщению приложен файл: 7744205_1.xlsx (23.8 Kb)
СообщениеТакой вариант
Дата добавления - 13.04.2017 в 11:53
китин Дата: Четверг, 13.04.2017, 12:07 | Сообщение № 3
как то так массивная
=МАКС(ЕСЛИ((P12:P122>=D1)*(P12:P122<=E1);T12:T122))
К сообщению приложен файл: cants.xlsx (24.4 Kb)
Сообщениекак то так массивная
Дата добавления - 13.04.2017 в 12:07
cants Дата: Четверг, 13.04.2017, 12:14 | Сообщение № 4
Понял! Спасибо! Но почему-то значение в графе В6 остается неизменным при том, что интервал дат был изменен. И что можете порекомендовать, учитывая тот факт, что количество строк постоянно будет прибавляться. Диапазоны F12:F122, P12:P122 и Т12:Т122, которые задействованы в формулых будут в дальнейшем расширяться. Есть ли более универсальное решение? Например, с применением СЧЁТЕСЛИМН?
К сообщению приложен файл: 6775979.xlsx (23.9 Kb)
СообщениеПонял! Спасибо! Но почему-то значение в графе В6 остается неизменным при том, что интервал дат был изменен. И что можете порекомендовать, учитывая тот факт, что количество строк постоянно будет прибавляться. Диапазоны F12:F122, P12:P122 и Т12:Т122, которые задействованы в формулых будут в дальнейшем расширяться. Есть ли более универсальное решение? Например, с применением СЧЁТЕСЛИМН?
Автор - cants
Дата добавления - 13.04.2017 в 12:14
_Boroda_ Дата: Четверг, 13.04.2017, 12:30 | Сообщение № 5
замените 122 на 999 - проще всего
А вторая моя формула неверна
Вот так
=СЧЁТ(1/(P12:P122>=D1)/(P12:P122<=E1)/F12:F122)
Сообщениезамените 122 на 999 - проще всего
Вот так
Дата добавления - 13.04.2017 в 12:30
китин Дата: Четверг, 13.04.2017, 12:36 | Сообщение № 6
а так? массивная
=СЧЁТ(ЕСЛИ((СМЕЩ($P$12;;;СЧЁТЗ($P:$P))>=D1)*(СМЕЩ($P$12;;;СЧЁТЗ($P:$P))<=E1);СМЕЩ($P$12;;;СЧЁТЗ($P:$P))))
это для
[p.s.]_Boroda_ абсолютно прав. т.к. СМЕЩ волатильна лучше просто поставить заведомо больший диапазон
К сообщению приложен файл: _cants_1.xlsx (24.4 Kb)
Сообщение отредактировал китин - Четверг, 13.04.2017, 12:37
Сообщениеа так? массивная
это для
Дата добавления - 13.04.2017 в 12:36
cants Дата: Четверг, 13.04.2017, 12:38 | Сообщение № 7
Да! Теперь работает! А насчёт второй части вопроса тогда и буду использовать простой вариант!) Спасибо Вам!
СообщениеДа! Теперь работает! А насчёт второй части вопроса тогда и буду использовать простой вариант!) Спасибо Вам!
Автор - cants
Дата добавления - 13.04.2017 в 12:38
_Boroda_ Дата: Четверг, 13.04.2017, 12:41 | Сообщение № 8
Можно с ИНДЕКСом
=МАКС((P12:ИНДЕКС(P:P;СЧЁТЗ(P:P)+10)>=D1)*(P12:ИНДЕКС(P:P;СЧЁТЗ(P:P)+10)<=E1)*T12:ИНДЕКС(T:T;СЧЁТЗ(P:P)+10))
Можно с ИНДЕКСом
Дата добавления - 13.04.2017 в 12:41
cants Дата: Четверг, 13.04.2017, 13:00 | Сообщение № 9
С индексом вообще отлично!
СообщениеС индексом вообще отлично!
Автор - cants
Дата добавления - 13.04.2017 в 13:00
Perfect2You Дата: Четверг, 13.04.2017, 14:41 | Сообщение № 10
Репутация: 59 ±
Решение насчет диапазона!
Заведите техническую строку, в которой можно написать соответствующую информацию и на которую в качестве дальней границы будут ссылаться формулы.
Вся фишка в том, что при добавлении новых строк не вводить информацию в уже существующие, а вставлять новые строки над технической!
Выигрышей 2:
Если все будут корректны и не перезапишут данные поверх технической строки и дальше, то все данные будут в диапазоне суммирования и ничто не останется неучтенным.
Диапазон суммирования не будет слишком велик, что максимально оттянет в Вашей жизни раздражение из-за торможения.
СообщениеРешение насчет диапазона!
Выигрышей 2:
Автор - Perfect2You
Дата добавления - 13.04.2017 в 14:41
cants Дата: Четверг, 13.04.2017, 17:57 | Сообщение № 11
Да, это хороший вариант! Спасибо за совет!
СообщениеДа, это хороший вариант! Спасибо за совет!
Автор - cants
Дата добавления - 13.04.2017 в 17:57
