= Мир MS Excel/сортировка данных по одному столбцу с сохранением иерархии - Мир MS Excel
verunch Дата: Понедельник, 17.04.2017, 15:38 | Сообщение № 1
как делаю - сортирую по столбцу С по слову- Поставщик - мне надо отобрать только наименования поставшиков, то есть суммы по договорам остаются скрытыми внутри. Далее пытаюсь сделать по полю Кредит сортировку по убыванию - чтобы найти обороты самые крупные и далее потом убираю фильтр с столбца - поставщик/контрагент и вижу, что у меня там внутри строки все перегруппировались, что в итоге на сумму оборотов по поставщику я не набираю суммы оборотов по каждому договору(((
есть ли какое - то решение проблемы? может можно наименование поставщика как-то выбрать отдельно в столбец и тогда я смогу сводные таблицы делать? спасибо!
К сообщению приложен файл: 2810704.xlsx (80.6 Kb)
Сообщениекак делаю - сортирую по столбцу С по слову- Поставщик - мне надо отобрать только наименования поставшиков, то есть суммы по договорам остаются скрытыми внутри. Далее пытаюсь сделать по полю Кредит сортировку по убыванию - чтобы найти обороты самые крупные и далее потом убираю фильтр с столбца - поставщик/контрагент и вижу, что у меня там внутри строки все перегруппировались, что в итоге на сумму оборотов по поставщику я не набираю суммы оборотов по каждому договору(((
Автор - verunch
Дата добавления - 17.04.2017 в 15:38
Karataev Дата: Понедельник, 17.04.2017, 16:10 | Сообщение № 2
Репутация: 535 ±
Excel
Вариант с допстолбцом "J". В "J3" вставьте эту формулу:
=ЕСЛИ(C3="Поставщик ГК";E3;J2)
Затем щелкните по "J2", в правом нижнем углу ячейки есть квадратик. Щелкните по нему 2 раза левой кнопкой мыши, чтобы формула скопировалось до низа.
Затем проведите сортировку. Выделите столбец "J" - Сортировка и фильтр - Сортировка по убыванию - появится сообщение - выберите "автоматически расширить выделенный диапазон".
Теперь сделайте фильтрацию по столбцу "C", чтобы отобразить только поставщиков.
К сообщению приложен файл: 2810704-.xlsx (89.3 Kb)
СообщениеВариант с допстолбцом "J". В "J3" вставьте эту формулу:
Автор - Karataev
Дата добавления - 17.04.2017 в 16:10
_Boroda_ Дата: Понедельник, 17.04.2017, 16:21 | Сообщение № 3
Репутация: 6667 ±
Можно сделать отдельный столбец (сортировать потом по нему) с формулой
=ЕСЛИ(C3="Поставщик ГК";РАНГ(E3;E$3:E$116;1)-СЧЁТЕСЛИ(C$2:C3;"Поставщик ГК")*10^-4;K2-СТРОКА()*10^-10)
Такие сложности для случая, если вдруг суммы у разных поставщиков случайно будут одинаковыми
И автораскраску Условным форматированием добавил
К сообщению приложен файл: 2810704_1.xlsx (85.3 Kb)
СообщениеМожно сделать отдельный столбец (сортировать потом по нему) с формулой
Дата добавления - 17.04.2017 в 16:21
verunch Дата: Понедельник, 17.04.2017, 16:24 | Сообщение № 4
а как подобрать под поставщика потом договоры соответствующие? они там внутри пересортировались(
Автор - verunch
Дата добавления - 17.04.2017 в 16:24
Karataev Дата: Понедельник, 17.04.2017, 16:29 | Сообщение № 5
Репутация: 535 ±
Excel
verunch, я проверил по поставщику "ООО "Группа Кронштадт", строки, которые относятся к нему, так и находятся рядом с ним.
Вы файл посмотрели, или только прочитали? Если есть ошибка, то напишите, для какого поставщика ошибка.
Сообщениеverunch, я проверил по поставщику "ООО "Группа Кронштадт", строки, которые относятся к нему, так и находятся рядом с ним.
Автор - Karataev
Дата добавления - 17.04.2017 в 16:29
Wasilich Дата: Вторник, 18.04.2017, 10:17 | Сообщение № 6
Репутация: 326 ±
verunch, для 100%-ной гарантии, что договора не уйдут от поставщика, по методу Karataev, допишите в столбец К еще такую формулу
=ЕСЛИ(C3="Поставщик ГК";1;2)
и сортируйте таблицу одновременно по двум столбцам, по столбцу J - по убыванию и по столбцу К - по возрастанию.
А, вообще, если отфильтровать по поставщику и скопировать на другой лист, то там уже можно сортировать как хочется. :)
Сообщение отредактировал Wasilich - Вторник, 18.04.2017, 10:20
Сообщениеverunch, для 100%-ной гарантии, что договора не уйдут от поставщика, по методу Karataev, допишите в столбец К еще такую формулу
Автор - Wasilich
Дата добавления - 18.04.2017 в 10:17
verunch Дата: Четверг, 20.04.2017, 12:55 | Сообщение № 7
а потом как договоры то подтянуть к этим поставщикам? ) сейчас я посмотрю, чего выше пишут, конечно я файл открывала, и на своем потом делала, перемешались у меня все поставщики(( или я криворучка) отпишусь)
Автор - verunch
Дата добавления - 20.04.2017 в 12:55
verunch Дата: Пятница, 01.06.2018, 11:06 | Сообщение № 8
добрый день! срочно срочно нужна помощь))) как мне визуально построить график по моим данным?)) ничего не выходит, спасибо!
Сообщение отредактировал verunch - Пятница, 01.06.2018, 11:13
Сообщениедобрый день! срочно срочно нужна помощь))) как мне визуально построить график по моим данным?)) ничего не выходит, спасибо!
Автор - verunch
Дата добавления - 01.06.2018 в 11:06
китин Дата: Пятница, 01.06.2018, 11:11 | Сообщение № 9
какой график, по каким данным? и как ваш вопрос относится к теме про сортировку?
Сообщениекакой график, по каким данным? и как ваш вопрос относится к теме про сортировку?
Дата добавления - 01.06.2018 в 11:11
verunch Дата: Пятница, 01.06.2018, 11:18 | Сообщение № 10
да я ошиблась, в свою историю написала) а тему не дает новую создавать
Автор - verunch
Дата добавления - 01.06.2018 в 11:18
китин Дата: Пятница, 01.06.2018, 11:20 | Сообщение № 11
не верю(с) :D
не верю(с) :D
Дата добавления - 01.06.2018 в 11:20
StoTisteg Дата: Пятница, 01.06.2018, 11:25 | Сообщение № 12
Репутация: 103 ±
китин, [offtop] а я вполне верю, что движок может и не дать создать тему "срочно срочно нужна помощь)))" :)
Сообщениекитин, [offtop] а я вполне верю, что движок может и не дать создать тему "срочно срочно нужна помощь)))" :)
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 01.06.2018 в 11:25
verunch Дата: Пятница, 01.06.2018, 11:31 | Сообщение № 13
лучше помогите график построить, чтобы видно было, что документы пришли в один период, отражены в другой, как это визуализизировать? спасибо!
К сообщению приложен файл: ____.xlsx (9.8 Kb)
Сообщениелучше помогите график построить, чтобы видно было, что документы пришли в один период, отражены в другой, как это визуализизировать? спасибо!
Автор - verunch
Дата добавления - 01.06.2018 в 11:31
