Расчет ночных часов в графике
VINI-TU
Дата: Понедельник, 17.04.2017, 17:11 |
Есть график в дневными по 12 и 8 часов и ночными сменами по 12 часов. Нашел формулу подсчета ночных часов Код
=СУММПРОИЗВ((RC[-31]:RC[-2]=4)*2+(RC[-31]:RC[-2]=8)*6)
. Она работает пока не появляются дневные смены по 8 часов. Нашел формулу для отсортировки по времени Код
=СУММЕСЛИ(R[-2]C[-32]:R[-2]C[-2];"9:00:00";R[-4]C[-32]:R[-4]C[-2])
, но соединить их вместе не смог. Помогите пожалуйста. таблицу прилагаю.
, но соединить их вместе не смог. Помогите пожалуйста. таблицу прилагаю. VINI-TU
К сообщению приложен файл:
_2.xlsx
(11.0 Kb)
Сообщение отредактировал VINI-TU - Понедельник, 17.04.2017, 18:03
Сообщение Есть график в дневными по 12 и 8 часов и ночными сменами по 12 часов. Нашел формулу подсчета ночных часов Код
, но соединить их вместе не смог. Помогите пожалуйста. таблицу прилагаю. Автор - VINI-TU Дата добавления - 17.04.2017 в 17:11
Дата: Понедельник, 17.04.2017, 17:30 |
VINI-TU , формулу надо не в квадратные скобки заключать, а в теги (кнопка fx в режиме правки поста)
VINI-TU , формулу надо не в квадратные скобки заключать, а в теги (кнопка fx в режиме правки поста)Pelena
Сообщение VINI-TU , формулу надо не в квадратные скобки заключать, а в теги (кнопка fx в режиме правки поста)Автор - Pelena Дата добавления - 17.04.2017 в 17:30
VINI-TU
Дата: Вторник, 18.04.2017, 15:12 |
Что вроде вот этого Код
=СУММ(ЕСЛИ(R[-6]C[-13]:R[-6]C[17]=4;2;0)+ЕСЛИ(И(R[-6]C[-13]:R[-6]C[17]=8;R[-4]C[-16]:R[-4]C[14]="9:00:00");6;0))
но не работает
но не работает VINI-TU
Сообщение отредактировал VINI-TU - Вторник, 18.04.2017, 15:13
Сообщение Что вроде вот этого Код
но не работает Автор - VINI-TU Дата добавления - 18.04.2017 в 15:12
Дата: Вторник, 18.04.2017, 15:20 |
Вы словами объясните, как отличить 8 часов дневной смены от 8 часов ночной смены?
Вы словами объясните, как отличить 8 часов дневной смены от 8 часов ночной смены? Pelena
Сообщение Вы словами объясните, как отличить 8 часов дневной смены от 8 часов ночной смены? Автор - Pelena Дата добавления - 18.04.2017 в 15:20
Дата: Вторник, 18.04.2017, 15:23 |
Так нужно?Код
=СУММПРОИЗВ((R5:AG5-2)*ЕЧИСЛО(-(R6:AG6&R7:AG7)))
А, забыл про отпуска и прочий текст. Тогда формула массиваКод
=СУММ(ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(-(C6:AG6&C7:AG7));C5:AG5-2))
Так нужно?Код
Сообщение Так нужно?Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 18.04.2017 в 15:23
VINI-TU
Дата: Вторник, 18.04.2017, 15:43 |
Pelena, Цитата
да чтобы 6 ночных часов считались только из тех яч.8 где в графе "оконч.см." стоить "9:00:00" и не считались там где "18:00:00". ночные часы=(все яч. где 4 прибавлять 2часа+ все яч. где 8 и в нижней яч. "9:00:00" прибавить 6 часов)
Pelena, Цитата
да чтобы 6 ночных часов считались только из тех яч.8 где в графе "оконч.см." стоить "9:00:00" и не считались там где "18:00:00". ночные часы=(все яч. где 4 прибавлять 2часа+ все яч. где 8 и в нижней яч. "9:00:00" прибавить 6 часов) VINI-TU
Сообщение Pelena, Цитата
да чтобы 6 ночных часов считались только из тех яч.8 где в графе "оконч.см." стоить "9:00:00" и не считались там где "18:00:00". ночные часы=(все яч. где 4 прибавлять 2часа+ все яч. где 8 и в нижней яч. "9:00:00" прибавить 6 часов) Автор - VINI-TU Дата добавления - 18.04.2017 в 15:43
VINI-TU
Дата: Вторник, 18.04.2017, 15:52 |
_Boroda_, спасибо, вообще не понимаю что делает ваша формула Код
нужно мне опять в школу.
нужно мне опять в школу. VINI-TU
Сообщение _Boroda_, спасибо, вообще не понимаю что делает ваша формула Код
нужно мне опять в школу. Автор - VINI-TU Дата добавления - 18.04.2017 в 15:52
VINI-TU
Дата: Вторник, 18.04.2017, 17:05 |
_Boroda_, я так понял что ваша формула Код
отнимает 2 от значений верхних ячеек и суммирует, если только в одной из нижних стоит значение? Или мне кажется что понял
отнимает 2 от значений верхних ячеек и суммирует, если только в одной из нижних стоит значение? Или мне кажется что понял VINI-TU
Сообщение отредактировал VINI-TU - Вторник, 18.04.2017, 17:10
Сообщение _Boroda_, я так понял что ваша формула Код
отнимает 2 от значений верхних ячеек и суммирует, если только в одной из нижних стоит значение? Или мне кажется что понял Автор - VINI-TU Дата добавления - 18.04.2017 в 17:05
Дата: Вторник, 18.04.2017, 17:17 |
Совершенно верно. Только в одно из нижних стоит значение, которое можно преобразовать в число (время - это тоже число)
Совершенно верно. Только в одно из нижних стоит значение, которое можно преобразовать в число (время - это тоже число) _Boroda_
Сообщение Совершенно верно. Только в одно из нижних стоит значение, которое можно преобразовать в число (время - это тоже число) Автор - _Boroda_ Дата добавления - 18.04.2017 в 17:17
VINI-TU
Дата: Вторник, 18.04.2017, 17:36 |
_Boroda_, да у Вас решение из-за куста, а не в лоб как я мучился
_Boroda_, да у Вас решение из-за куста, а не в лоб как я мучился VINI-TU
Сообщение _Boroda_, да у Вас решение из-за куста, а не в лоб как я мучился Автор - VINI-TU Дата добавления - 18.04.2017 в 17:36
