Всем добрый вечер! Имеется практическая потребность вот в чем: хотелось бы чтоб данные из таблицы, на которых построена диаграмма (или график) можно было менять прямо из самого графика. То есть, скажем, потянул за верх столбика в диаграмме (или точку в графике) - столбик стал выше и число в таблице , с которым этот столбик связан, тоже увеличилось. Уменьшил длину столбика - и число тоже уменьшилось. Насколько мне удалось выяснить в результате поисков в сети, такая встроенная возможность была в Exel 2003. А есть ли такая штука у диаграмм и графиков в 2010 Exel? И если ее нет у 10-ки, можно ли через макрос (или как еще) с сделать такую "обратную связь"
Всем добрый вечер! Имеется практическая потребность вот в чем: хотелось бы чтоб данные из таблицы, на которых построена диаграмма (или график) можно было менять прямо из самого графика. То есть, скажем, потянул за верх столбика в диаграмме (или точку в графике) - столбик стал выше и число в таблице , с которым этот столбик связан, тоже увеличилось. Уменьшил длину столбика - и число тоже уменьшилось. Насколько мне удалось выяснить в результате поисков в сети, такая встроенная возможность была в Exel 2003. А есть ли такая штука у диаграмм и графиков в 2010 Exel? И если ее нет у 10-ки, можно ли через макрос (или как еще) с сделать такую "обратную связь"Serge1400
Сообщение отредактировал Serge1400 - Среда, 19.04.2017, 20:18
Эт плохо, что убрали. А зачем попробую объяснить. Для упрощения представим, что нужно сделать для клиентов прайс-лист по стоимости перевозки их груза из пункта А в пункт В. Цена завист от расстояния и веса груза. Расстояние фиксированно и вес переменный: в дапазаоне от 11 тонн до 24 с шагом через тонну. Под каждый вес рассчитывается своя цена, которая в свою очередь зависит от многих факторов и не поддается точному математическому расчету и величина на 50 субъективная. Полученные цены сводятся в таблицу и на их базе создается график, который должен иметь определенную форму: быть нелинейным и без "горбов" и "провалов". То есть сечас процесс выглядит так: поменял чуток цену в таблице, полез глянул на график, что получилось, снов подправил цену и снова глянул на результат. В итоге иногда минут по 10 тратится на получение нужного результата (формы графика). А вот если бы обратная связь была, то прямо на графике все подтянул как надо несколькими движениями за минуту другую и в таблице уже готовый прайс!
Эт плохо, что убрали. А зачем попробую объяснить. Для упрощения представим, что нужно сделать для клиентов прайс-лист по стоимости перевозки их груза из пункта А в пункт В. Цена завист от расстояния и веса груза. Расстояние фиксированно и вес переменный: в дапазаоне от 11 тонн до 24 с шагом через тонну. Под каждый вес рассчитывается своя цена, которая в свою очередь зависит от многих факторов и не поддается точному математическому расчету и величина на 50 субъективная. Полученные цены сводятся в таблицу и на их базе создается график, который должен иметь определенную форму: быть нелинейным и без "горбов" и "провалов". То есть сечас процесс выглядит так: поменял чуток цену в таблице, полез глянул на график, что получилось, снов подправил цену и снова глянул на результат. В итоге иногда минут по 10 тратится на получение нужного результата (формы графика). А вот если бы обратная связь была, то прямо на графике все подтянул как надо несколькими движениями за минуту другую и в таблице уже готовый прайс!Serge1400
Не "Чтобы заменяло график", а когда ты жмешь на счетчик, то у тебя ячейка D14 меняется. Как раз от 11 до 24 (ПКМ на счетчике - формат объекта) И вместо
ты вешаешь туда, где у тебя "чуток", ссылку со счетчика, а сам счетчик у тебя рядом с диаграммой. А, погоди, ты же цену меняешь, а не вес. Ну тогда нарисуй примерчик небольшой с пояснялкой, а я тебе туда счетчик прицеплю
ты вешаешь туда, где у тебя "чуток", ссылку со счетчика, а сам счетчик у тебя рядом с диаграммой. А, погоди, ты же цену меняешь, а не вес. Ну тогда нарисуй примерчик небольшой с пояснялкой, а я тебе туда счетчик прицеплю_Boroda_
Вот небольшой упрощенный примерчик того, что делается. По горизонтали сверху тонны - от 11 до 24. По вертикали номер, скажем услуги от 1 до 50-60. В ячейках строки - цена за конкретное количество тонн. Ну и примера парочка диаграммы для для позиций 1 и 2.
Вот небольшой упрощенный примерчик того, что делается. По горизонтали сверху тонны - от 11 до 24. По вертикали номер, скажем услуги от 1 до 50-60. В ячейках строки - цена за конкретное количество тонн. Ну и примера парочка диаграммы для для позиций 1 и 2.Serge1400
И где что менять нужно, чтобы на диаграммах, которых в файле нет, все было как хочется видеть?
Блин, не тот фай прицепил. А менять надо прямо в ячейках одной строки: ну типа при общем весе 11 тонн цена за тонну 120; при общем весе 12 тонн цена за тонну 115 и т.д.
Блин, не тот фай прицепил. А менять надо прямо в ячейках одной строки: ну типа при общем весе 11 тонн цена за тонну 120; при общем весе 12 тонн цена за тонну 115 и т.д.Serge1400
На скорую руку набросал,там много чего можно получше сделать, но поздно уже. Выделяешь ячейку в таблице - эта строка будет показываться на диаграмме. Полосой прокрутки можешь регулировать значение выделенной ячейки.
На скорую руку набросал,там много чего можно получше сделать, но поздно уже. Выделяешь ячейку в таблице - эта строка будет показываться на диаграмме. Полосой прокрутки можешь регулировать значение выделенной ячейки._Boroda_
Уй, это ж просто слов нет как шикарно получается. При таком раскладе вообще нафиг не надо эту обратную связь как в 2003 Exel. Если правильно понял, то листы-диаграммы 1 и 2 не нужны и их можно безболезненно удалить? Там еще бы диапазон добавки к цене маленько пошире с запасом сделать и нумерацию колонок в самом верху добавить для того, чтобы данные из таблицы соотносить с номерами колонок в диаграмме. Попробовал нумерацию сам сделать добавив строку, но там макрос за строки цепялется и ничего путногь не получается. А что поменять надо пока не пойму - я же чайник.
Уй, это ж просто слов нет как шикарно получается. При таком раскладе вообще нафиг не надо эту обратную связь как в 2003 Exel. Если правильно понял, то листы-диаграммы 1 и 2 не нужны и их можно безболезненно удалить? Там еще бы диапазон добавки к цене маленько пошире с запасом сделать и нумерацию колонок в самом верху добавить для того, чтобы данные из таблицы соотносить с номерами колонок в диаграмме. Попробовал нумерацию сам сделать добавив строку, но там макрос за строки цепялется и ничего путногь не получается. А что поменять надо пока не пойму - я же чайник.Serge1400
Сообщение отредактировал Serge1400 - Четверг, 20.04.2017, 09:21
Вот чго обнаружилось неожиданно: если в строках поочередно тыцкать дважды в каждуюклетку,то значения в ячейках почему то изменяются (копируются) Вона чего получилось (1,2 ряды особо наглядно)
Вот чго обнаружилось неожиданно: если в строках поочередно тыцкать дважды в каждуюклетку,то значения в ячейках почему то изменяются (копируются) Вона чего получилось (1,2 ряды особо наглядно)Serge1400
