= Мир MS Excel/Обратная связь диаграммы (графика) и данных из таблицы - Мир MS Excel
Serge1400 Дата: Среда, 19.04.2017, 20:17 | Сообщение № 1
Всем добрый вечер!
Имеется практическая потребность вот в чем:
хотелось бы чтоб данные из таблицы, на которых построена диаграмма (или график) можно было менять прямо из самого графика. То есть, скажем, потянул за верх столбика в диаграмме (или точку в графике) - столбик стал выше и число в таблице , с которым этот столбик связан, тоже увеличилось. Уменьшил длину столбика - и число тоже уменьшилось.
Насколько мне удалось выяснить в результате поисков в сети, такая встроенная возможность была в Exel 2003.
А есть ли такая штука у диаграмм и графиков в 2010 Exel? И если ее нет у 10-ки, можно ли через макрос (или как еще) с сделать такую "обратную связь"
Сообщение отредактировал Serge1400 - Среда, 19.04.2017, 20:18
СообщениеВсем добрый вечер!
Автор - Serge1400
Дата добавления - 19.04.2017 в 20:17
_Boroda_ Дата: Среда, 19.04.2017, 20:51 | Сообщение № 2
Совершенно верно, в 2003 и раньше так можно было делать. С 2007-го убрали.
Макросом можно, но не так уж легко, да и зачем?
СообщениеСовершенно верно, в 2003 и раньше так можно было делать. С 2007-го убрали.
Дата добавления - 19.04.2017 в 20:51
Serge1400 Дата: Среда, 19.04.2017, 21:38 | Сообщение № 3
Эт плохо, что убрали. А зачем попробую объяснить.
Для упрощения представим, что нужно сделать для клиентов прайс-лист по стоимости перевозки их груза из пункта А в пункт В. Цена завист от расстояния и веса груза. Расстояние фиксированно и вес переменный: в дапазаоне от 11 тонн до 24 с шагом через тонну. Под каждый вес рассчитывается своя цена, которая в свою очередь зависит от многих факторов и не поддается точному математическому расчету и величина на 50 субъективная. Полученные цены сводятся в таблицу и на их базе создается график, который должен иметь определенную форму: быть нелинейным и без "горбов" и "провалов". То есть сечас процесс выглядит так: поменял чуток цену в таблице, полез глянул на график, что получилось, снов подправил цену и снова глянул на результат. В итоге иногда минут по 10 тратится на получение нужного результата (формы графика). А вот если бы обратная связь была, то прямо на графике все подтянул как надо несколькими движениями за минуту другую и в таблице уже готовый прайс!
Автор - Serge1400
Дата добавления - 19.04.2017 в 21:38
_Boroda_ Дата: Среда, 19.04.2017, 22:02 | Сообщение № 4
Я обычно такие вещи делаю счетчиком или полосой прокрутки (если большие диапазоны)
Посмотри файл, сам в диаграмме прикрутишь?
К сообщению приложен файл: 61871617.xlsx (11.4 Kb)
СообщениеЯ обычно такие вещи делаю счетчиком или полосой прокрутки (если большие диапазоны)
Дата добавления - 19.04.2017 в 22:02
Serge1400 Дата: Среда, 19.04.2017, 22:33 | Сообщение № 5
Скачал файл, посмотрел - здорово!
Только нифига не понял как этим пользоваться чтоб заменяло график?
Автор - Serge1400
Дата добавления - 19.04.2017 в 22:33
_Boroda_ Дата: Среда, 19.04.2017, 23:13 | Сообщение № 6
Не "Чтобы заменяло график", а когда ты жмешь на счетчик, то у тебя ячейка D14 меняется. Как раз от 11 до 24 (ПКМ на счетчике - формат объекта)
И вместо
ты вешаешь туда, где у тебя "чуток", ссылку со счетчика, а сам счетчик у тебя рядом с диаграммой.
А, погоди, ты же цену меняешь, а не вес. Ну тогда нарисуй примерчик небольшой с пояснялкой, а я тебе туда счетчик прицеплю
СообщениеНе "Чтобы заменяло график", а когда ты жмешь на счетчик, то у тебя ячейка D14 меняется. Как раз от 11 до 24 (ПКМ на счетчике - формат объекта)
И вместо
Дата добавления - 19.04.2017 в 23:13
Serge1400 Дата: Среда, 19.04.2017, 23:35 | Сообщение № 7
Вот небольшой упрощенный примерчик того, что делается.
По горизонтали сверху тонны - от 11 до 24. По вертикали номер, скажем услуги от 1 до 50-60. В ячейках строки - цена за конкретное количество тонн. Ну и примера парочка диаграммы для для позиций 1 и 2.
К сообщению приложен файл: example123.xlsx (10.6 Kb)
Автор - Serge1400
Дата добавления - 19.04.2017 в 23:35
_Boroda_ Дата: Среда, 19.04.2017, 23:54 | Сообщение № 8
И где что менять нужно, чтобы на диаграммах, которых в файле нет, все было как хочется видеть?
СообщениеИ где что менять нужно, чтобы на диаграммах, которых в файле нет, все было как хочется видеть?
Дата добавления - 19.04.2017 в 23:54
Serge1400 Дата: Четверг, 20.04.2017, 00:28 | Сообщение № 9
Блин, не тот фай прицепил.
А менять надо прямо в ячейках одной строки: ну типа при общем весе 11 тонн цена за тонну 120; при общем весе 12 тонн цена за тонну 115 и т.д.
К сообщению приложен файл: 5355868.xlsx (16.4 Kb)
Автор - Serge1400
Дата добавления - 20.04.2017 в 00:28
_Boroda_ Дата: Четверг, 20.04.2017, 02:03 | Сообщение № 10
На скорую руку набросал,там много чего можно получше сделать, но поздно уже.
Выделяешь ячейку в таблице - эта строка будет показываться на диаграмме. Полосой прокрутки можешь регулировать значение выделенной ячейки.
К сообщению приложен файл: 5355868_2.xlsm (33.3 Kb)
СообщениеНа скорую руку набросал,там много чего можно получше сделать, но поздно уже.
Дата добавления - 20.04.2017 в 02:03
Serge1400 Дата: Четверг, 20.04.2017, 09:10 | Сообщение № 11
Уй, это ж просто слов нет как шикарно получается.
При таком раскладе вообще нафиг не надо эту обратную связь как в 2003 Exel.
Если правильно понял, то листы-диаграммы 1 и 2 не нужны и их можно безболезненно удалить?
Там еще бы диапазон добавки к цене маленько пошире с запасом сделать и нумерацию колонок в самом верху добавить для того, чтобы данные из таблицы соотносить с номерами колонок в диаграмме. Попробовал нумерацию сам сделать добавив строку, но там макрос за строки цепялется и ничего путногь не получается. А что поменять надо пока не пойму - я же чайник.
Сообщение отредактировал Serge1400 - Четверг, 20.04.2017, 09:21
Автор - Serge1400
Дата добавления - 20.04.2017 в 09:10
Pelena Дата: Четверг, 20.04.2017, 09:17 | Сообщение № 12
Репутация: 4705 ±
Саша, впечатляет, красивое решение!
СообщениеСаша, впечатляет, красивое решение!
Дата добавления - 20.04.2017 в 09:17
Serge1400 Дата: Четверг, 20.04.2017, 09:33 | Сообщение № 13
Вот чго обнаружилось неожиданно: если в строках поочередно тыцкать дважды в каждуюклетку,то значения в ячейках почему то изменяются (копируются)
Вона чего получилось (1,2 ряды особо наглядно)
К сообщению приложен файл: 5355868_2-1-.xlsm (31.2 Kb)
Сообщение отредактировал Serge1400 - Четверг, 20.04.2017, 09:57
Автор - Serge1400
Дата добавления - 20.04.2017 в 09:33
