= Мир MS Excel/Подбор данных по заданному критерию - Мир MS Excel
IvanK0 Дата: Среда, 19.04.2017, 20:47 | Сообщение № 1
Добрый день гуру excel! Прошу оказать содействие с одной простой задачкой для Вас . Есть 2 критерия на подбор нужной информации , для примера подбираем станки. Для того , чтобы подобрать станок, использую ВПР по столбцу с манифестами, но имеется проблема с дублирующимися номерами у 2 типов станков , у них порядок всегда разный по использованию. Как дополнительный критерий - мы заранее знаем ,что пойдет станок 3151-02 , тогда вручную пробиваем критерий на часть названия "3151", если критерия нет , то выйти должны другие номера станков.
Имея эти параметры, подскажите формулу с Индексом для вывода нужно станка.
К сообщению приложен файл: 1183321.xlsx (10.7 Kb)
СообщениеДобрый день гуру excel! Прошу оказать содействие с одной простой задачкой для Вас . Есть 2 критерия на подбор нужной информации , для примера подбираем станки. Для того , чтобы подобрать станок, использую ВПР по столбцу с манифестами, но имеется проблема с дублирующимися номерами у 2 типов станков , у них порядок всегда разный по использованию. Как дополнительный критерий - мы заранее знаем ,что пойдет станок 3151-02 , тогда вручную пробиваем критерий на часть названия "3151", если критерия нет , то выйти должны другие номера станков.
Автор - IvanK0
Дата добавления - 19.04.2017 в 20:47
Nic70y Дата: Среда, 19.04.2017, 21:00 | Сообщение № 2
Репутация: 2507 ±
а вдруг правильно
формула массива
=ИНДЕКС('База '!C$2:C$11;ПОИСКПОЗ("*"&C3&"*";ЕСЛИ(A3='База '!A$2:A$11;""&'База '!C$2:C$11);))
К сообщению приложен файл: 7285619.xlsx (10.8 Kb)
Сообщениеа вдруг правильно
формула массива
Дата добавления - 19.04.2017 в 21:00
IvanK0 Дата: Среда, 19.04.2017, 21:56 | Сообщение № 3
а вдруг правильно
формула массива
К сожалению нет, в желтых ячейках должен был выйти другой номер , критерий в колонке С (вкладка Подбор) не сработал. В D4 должен быть 469-1
Сообщение отредактировал IvanK0 - Четверг, 20.04.2017, 09:10
а вдруг правильно
формула массива
Автор - IvanK0
Дата добавления - 19.04.2017 в 21:56
gling Дата: Среда, 19.04.2017, 23:15 | Сообщение № 4
Репутация: 790 ±
Вариант. Правильный результат получается после сортировки Базы.
К сообщению приложен файл: 1132415.xlsx (12.7 Kb)
ЯД-41001506838083
СообщениеВариант. Правильный результат получается после сортировки Базы.
Автор - gling
Дата добавления - 19.04.2017 в 23:15
IvanK0 Дата: Четверг, 20.04.2017, 08:38 | Сообщение № 5
Я не так хорошо разбираюсь в таких формулах. Не могли бы вы в формуле "
=ЕСЛИ(C3;ВПР(C3&"*";Диа;1;0);ВПР(A3;'База '!A:C;3;0))
" добавить вычисление по таблице "Диа".
Отвечу на вопрос - в таблицу во вкладке подбор вручную забивается манифест и критерий "3151", последовательность станков всегда разная и , к сожалению, по двум станкам 3151-02 и 0469-1 бывают совпадения по манифестам (поэтому и забивается доп-ый критерий),но в итоге нам должен выходить правильный номер станка.
Таблица не имеет границ и будет забиваться данными постоянно , можно еще упростить вычисления?
Сообщение отредактировал IvanK0 - Четверг, 20.04.2017, 09:13
Автор - IvanK0
Дата добавления - 20.04.2017 в 08:38
Pelena Дата: Четверг, 20.04.2017, 08:43 | Сообщение № 6
Репутация: 4705 ±
IvanK0, в посте №3 нарушение п.5j Правил форума. В посте №5 нарушение п.3 Правил форума (формула без тегов). Исправляйте.
Помогающих прошу не отвечать до исправления замечаний
Исправлено
СообщениеIvanK0, в посте №3 нарушение п.5j Правил форума. В посте №5 нарушение п.3 Правил форума (формула без тегов). Исправляйте.
Исправлено
Дата добавления - 20.04.2017 в 08:43
IvanK0 Дата: Четверг, 20.04.2017, 15:02 | Сообщение № 7
Есть еще варианты?
СообщениеЕсть еще варианты?
Автор - IvanK0
Дата добавления - 20.04.2017 в 15:02
gling Дата: Четверг, 20.04.2017, 19:34 | Сообщение № 8
Репутация: 790 ±
Диапазон "Диа" до конца листа будет выглядеть так
=ИНДЕКС('База '!$C:$C;ПОИСКПОЗ(Подбор!$A3;'База '!$A:$A;)):ИНДЕКС('База '!$C:$C;ПОИСКПОЗ(Подбор!$A3;'База '!$A:$A;)+СЧЁТЕСЛИ('База '!$A:$A;Подбор!$A3))
Извиняюсь за отсутствие в ответе, упоминания о динамическом диапазоне "Диа" в диспетчере имен.
Попробуйте использовать вложенный файл, но если не получится, обращайтесь на Форум
К сообщению приложен файл: 2708199.xlsx (12.7 Kb)
ЯД-41001506838083
СообщениеДиапазон "Диа" до конца листа будет выглядеть так
Автор - gling
Дата добавления - 20.04.2017 в 19:34
IvanK0 Дата: Пятница, 21.04.2017, 13:53 | Сообщение № 9
gling, спасибо большое. Все работает.
Сообщениеgling, спасибо большое. Все работает.
Автор - IvanK0
Дата добавления - 21.04.2017 в 13:53
