Есть база поставщиков (лист 1) в первом столбце у каждой строки указано значение Активен (Да/нет) Необходимо на второй лист книги перенести строки с данными ТОЛЬКО по Активным поставщикам (т.е. со значением Да в первом столбце) При этом все не активные поставщики не должны переносится на второй лист. Т.е. в итоге на втором листе должны остаться те же данные что и на первом листе, но только по Активным поставщикам
Заранее благодарю за помощь. Файл во вложении
Добрый день, Знатоки)
Заранее благодарю за помощь. Файл во вложенииMixzoom
Добрый день. Прошу подсказать, как модифицировать формулу выше.
Формула, по идее, должница быть аналогичная, но со значением не содержит...
Задача: Файл во вложении. Лист1 - база поставщиков (счета поставщиков - столбец 2). Лист2 - Поставщики - исключения (Ключ - это первый столбец со счетом поставщика). На лист 3 Необходимо перенести строки с данными по поставщикам из Листа 1, в той же последовательности ТОЛЬКО без поставщиков исключений. Т.е. из итоговой таблицы должны быть исключены поставщики, счета которых указаны на 2 листе
Формула, я думаю, аналогична, которая была описана выше. Только параметры поиска должны быть другие...
Данная часть <>"" - означает не содержит пустые ячеек, то как указать, что ячейка не содержит часть текста (Например, что в ячеках НЕ содержится часть текста, например ООО) Интересует именно часть текста в ячейке
Данная часть <>"" - означает не содержит пустые ячеек, то как указать, что ячейка не содержит часть текста (Например, что в ячеках НЕ содержится часть текста, например ООО) Интересует именно часть текста в ячейкеMixzoom
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС('Свод поставщиков'!A$2:A$1000;АГРЕГАТ(15;6;СТРОКА($1:$1000)/(1-СЧЁТЕСЛИМН('Заказ с РЦ'!$A$2:$A$4;'Свод поставщиков'!$B$2:$B$1000;'Заказ с РЦ'!$B$2:$B$4;'Свод поставщиков'!$D$2:$D$1000));СТРОКА(A1)));"")
=ЕОШ(ПОИСК("ООО";B2))
на листе "Заказ с РЦ" можно увидеть
