= Мир MS Excel/Перенос строк данных из базы на другой лист по критерию - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по Excel » Перенос строк данных из базы на другой лист по критерию (Формулы/Formulas)
Mixzoom Дата: Суббота, 22.04.2017, 10:34 | Сообщение № 1
Добрый день, Знатоки)
Есть база поставщиков (лист 1) в первом столбце у каждой строки указано значение Активен (Да/нет)
Необходимо на второй лист книги перенести строки с данными ТОЛЬКО по Активным поставщикам (т.е. со значением Да в первом столбце)
При этом все не активные поставщики не должны переносится на второй лист.
Т.е. в итоге на втором листе должны остаться те же данные что и на первом листе, но только по Активным поставщикам
Заранее благодарю за помощь. :D
Файл во вложении
К сообщению приложен файл: 1986687.xlsx (11.5 Kb)
Сообщение отредактировал Mixzoom - Суббота, 22.04.2017, 10:35
СообщениеДобрый день, Знатоки)
Файл во вложении
Автор - Mixzoom
Дата добавления - 22.04.2017 в 10:34
ZORRO2005 Дата: Суббота, 22.04.2017, 11:19 | Сообщение № 2
Репутация: 148 ±
Excel2010
A2:
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС('Свод поставщиков'!A$1:A$10;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ('Свод поставщиков'!$A$2:$A$10="Да";СТРОКА('Свод поставщиков'!$A$2:$A$10));СТРОКА(A1)));"")
Формула массива (CTRL+SHIFT+ENTER).
Сообщение отредактировал ZORRO2005 - Суббота, 22.04.2017, 11:22
СообщениеA2:
Автор - ZORRO2005
Дата добавления - 22.04.2017 в 11:19
jakim Дата: Суббота, 22.04.2017, 11:34 | Сообщение № 3
Репутация: 313 ±
Формула без массивного ввода.
=IFERROR(INDEX('Свод поставщиков'!A$2:A$1000;AGGREGATE(15;6;ROW($1:$1000)/('Свод поставщиков'!$A$2:$A$1000="Да");ROWS($2:2)));"")
Впишите её в ячейку А2 и протяните вниз и вправо.
Автор - jakim
Дата добавления - 22.04.2017 в 11:34
Mixzoom Дата: Суббота, 22.04.2017, 14:12 | Сообщение № 4
ZORRO2005, jakim
Благодарю вас!
СообщениеZORRO2005, jakim
Благодарю вас!
Автор - Mixzoom
Дата добавления - 22.04.2017 в 14:12
jakim Дата: Суббота, 22.04.2017, 14:55 | Сообщение № 5
Репутация: 313 ±
Формула
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС('Свод поставщиков'!A$2:A$1000;АГРЕГАТ(15;6;СТРОКА($1:$1000)/('Свод поставщиков'!$A$2:$A$1000<>"");ЧСТРОК($2:2)));"")
Сообщение отредактировал jakim - Суббота, 22.04.2017, 14:56
Формула
Автор - jakim
Дата добавления - 22.04.2017 в 14:55
Mixzoom Дата: Четверг, 27.04.2017, 23:10 | Сообщение № 6
Добрый день.
Прошу подсказать, как модифицировать формулу выше.
Формула, по идее, должница быть аналогичная, но со значением не содержит...
Задача:
Файл во вложении.
Лист1 - база поставщиков (счета поставщиков - столбец 2). Лист2 - Поставщики - исключения (Ключ - это первый столбец со счетом поставщика). На лист 3 Необходимо перенести строки с данными по поставщикам из Листа 1, в той же последовательности ТОЛЬКО без поставщиков исключений.
Т.е. из итоговой таблицы должны быть исключены поставщики, счета которых указаны на 2 листе
Формула, я думаю, аналогична, которая была описана выше. Только параметры поиска должны быть другие...
Заранее благодарю за подсказку
И еще, подскажите, если в формуле
Данная часть <>"" - означает не содержит пустые ячеек, то как указать, что ячейка не содержит часть текста (Например, что в ячеках НЕ содержится часть текста, например ООО) Интересует именно часть текста в ячейке
К сообщению приложен файл: 8431539.xlsx (13.8 Kb)
Сообщение отредактировал Mixzoom - Четверг, 27.04.2017, 23:19
СообщениеДобрый день.
Задача:
Файл во вложении.
Автор - Mixzoom
Дата добавления - 27.04.2017 в 23:10
ZORRO2005 Дата: Пятница, 28.04.2017, 00:47 | Сообщение № 7
Репутация: 148 ±
Excel2010
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС('Свод поставщиков'!A$2:A$1000;АГРЕГАТ(15;6;СТРОКА($1:$1000)/(1-СЧЁТЕСЛИМН('Заказ с РЦ'!$A$2:$A$4;'Свод поставщиков'!$B$2:$B$1000;'Заказ с РЦ'!$B$2:$B$4;'Свод поставщиков'!$D$2:$D$1000));СТРОКА(A1)));"")
Формат поменял, чтобы нули скрыть
=ЕОШ(ПОИСК("ООО";B2))
на листе "Заказ с РЦ" можно увидеть
К сообщению приложен файл: 2017_04_28.xlsx (16.5 Kb)
Автор - ZORRO2005
Дата добавления - 28.04.2017 в 00:47
