= Мир MS Excel/Как организовать расчет таблиц с пом. функции? - Мир MS Excel
Юрий_Нд Дата: Среда, 26.04.2017, 08:47 | Сообщение № 1
Репутация: 19 ±
В желтом столбце расчет произведен "классически".
Как организовать расчет таблицы в красном столбце с помощью пользовательской функции?
К сообщению приложен файл: _____.xlsx (9.1 Kb)
СообщениеВ желтом столбце расчет произведен "классически".
Автор - Юрий_Нд
Дата добавления - 26.04.2017 в 08:47
sboy Дата: Среда, 26.04.2017, 09:06 | Сообщение № 2
Репутация: 724 ±
И Вам здравствуйте.
Не совсем понял, что надо...
Вдруг угадал
=СУММ(C4:D4;$E$2)
К сообщению приложен файл: 7333034.xlsx (9.1 Kb)
Яндекс: 410016850021169
СообщениеИ Вам здравствуйте.
Вдруг угадал
=СУММ(C4:D4;$E$2)
Автор - sboy
Дата добавления - 26.04.2017 в 09:06
Юрий_Нд Дата: Среда, 26.04.2017, 18:40 | Сообщение № 3
Репутация: 19 ±
А вот и не угадали...
Теперь серьезно.
Простите, sboy, я "имел в виду "функции, определенные пользователем в VBA.
Сообщение отредактировал Юрий_Нд - Среда, 26.04.2017, 18:47
СообщениеА вот и не угадали...
Теперь серьезно.
Автор - Юрий_Нд
Дата добавления - 26.04.2017 в 18:40
Udik Дата: Среда, 26.04.2017, 18:56 | Сообщение № 4
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Какой-то странный вопрос. Пишете функцию, потом обращаетесь к ней из ячейки.
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
СообщениеКакой-то странный вопрос. Пишете функцию, потом обращаетесь к ней из ячейки.
Автор - Udik
Дата добавления - 26.04.2017 в 18:56
buchlotnik Дата: Среда, 26.04.2017, 19:10 | Сообщение № 5
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
ни черта не понял, ну используйте [vba]
Function zachem(a, b, c)
    zachem = a + b + c
End Function
только зачем?
К сообщению приложен файл: 4308149.xlsm (13.9 Kb)
Сообщениени черта не понял, ну используйте [vba]
    zachem = a + b + c
End Function
только зачем?
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 26.04.2017 в 19:10
Юрий_Нд Дата: Среда, 26.04.2017, 21:11 | Сообщение № 6
Репутация: 19 ±
Пишете функцию
Простите Udik, как раз в этом и был вопрос. Я не умел "писать функцию".
Но после ответа buchlotnik, "научился"...
Михаил, как всегда, "респект и уважуха"...
buchlotnik, по поводу "зачем" - чуть позже...
Пишете функцию
Автор - Юрий_Нд
Дата добавления - 26.04.2017 в 21:11
Юрий_Нд Дата: Пятница, 28.04.2017, 03:44 | Сообщение № 7
Репутация: 19 ±
только зачем?
А вот затем...
Public Function Теплоот_гориз_труб(t_вод, t_пом, d_труб, A1, пок_степ_d, пок_степ_ф)
Dim dн, O, f, a2, a3, a, dq
' Function Теплоот_гориз_труб функция расчета теплоотдачи горизонтально проложенных труб
' t_вод      - температура теплоносителя (воды) в начале участка, град Цельсия
' t_пом      - температура воздуха в помещении, град Цельсия
' d_труб     - наружный диаметр труб, мм
' A1         - числовой коэффициент в начале формулы
' пок_степ_d - показатель степени для диаметра
' пок_степ_ф - показатель степени для дроби
'Подготовительные расчеты
   dн = d_труб / 1000       'Перевод из м. в мм.
   O = t_вод - t_пом        'Определение температурного напора
   f = 3.1415 * dн ^ 2 / 4  'Расчет наружной поверхности 1 м. горизонтальных труб
   a2 = пок_степ_d          'показатль степени диаметра
   a3 = пок_степ_ф          'показатль степени дроби
'Основной блок
           a = A1 * (O / dн ^ a2) ^ a3 'Расчет коэффициента теплоотдачи горизонтальных труб
           dq = a * f * O              'Расчет теплоотдачи горизонтальных труб
'Вывод
            Теплоот_гориз_труб = dq
End Function
или
=($W$220*(G228/(($U$227/1000)^$W$224))^$W$222)*G228*3,1415*(($U$227/1000)^2)/4
А это пока не самый сложный пример. И формула "простенькая", и логики здесь нет...
(Видел я как "один умелец запихнул" интерполяцию по таблице в одну строчку. Ужас!)
Ваше мнение? Одобряете?
п.с. Не нашел в Экселе "латыни". "Она есть"?
Сообщение отредактировал Юрий_Нд - Пятница, 28.04.2017, 04:02
только зачем?
А вот затем...
'Основной блок
'Вывод
End Function
или
Автор - Юрий_Нд
Дата добавления - 28.04.2017 в 03:44
китин Дата: Пятница, 28.04.2017, 07:19 | Сообщение № 8
а собственно почему в вопросах по Excel ?
Сообщениеа собственно почему в вопросах по Excel ?
Дата добавления - 28.04.2017 в 07:19
buchlotnik Дата: Суббота, 29.04.2017, 02:55 | Сообщение № 9
Репутация: 929 ±
ну я из таких "умельцев"
Ваше мнение?
И не такое запихнём, ЗАТО работать оно будет в разы быстрей любой UDF-ки.
*3,1415
что за жесть? даже если не
*ПИ()
, то почему 15? там же 3,1415926.
А по функции - ну если очень надо, да и тем более переменные объявляете, потрудитесь хотя бы тип данных указать
Public Function Теплоот_гориз_труб(t_вод as Double, t_пом as Double, d_труб as Double, A1 as Double, пок_степ_d as Double, пок_степ_ф as Double) as Double
Dim dн as Double, O as Double, f as Double, a2 as Double, a3 as Double, a as Double, dq as Double
Пы. сы. а я бы для повышения читаемости не на функции заморачивался, а на именованные диапазоны :
=(коэффициент*(G228/((d_труб/1000)^пок_степ_d))^пок_степ_ф)*G228*ПИ()*((d_труб/1000)^2)/4
Сообщение отредактировал buchlotnik - Суббота, 29.04.2017, 03:12
Ваше мнение?
*3,1415
*ПИ()
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 29.04.2017 в 02:55
