Найти и обозвать совпадения
Snow
Дата: Среда, 03.05.2017, 16:56 |
20% ±
Excel 2007,2010
Всем здрасьте! Помогите бестолковке Есть два листа На одном список . На втором-критерии для отбора Как сделать так, чтобы на первом листе помечались строки (желательно словом), которые содержат данные со второго листа?
Всем здрасьте! Помогите бестолковке Есть два листа На одном список . На втором-критерии для отбора Как сделать так, чтобы на первом листе помечались строки (желательно словом), которые содержат данные со второго листа? Snow
Сообщение Всем здрасьте! Помогите бестолковке Есть два листа На одном список . На втором-критерии для отбора Как сделать так, чтобы на первом листе помечались строки (желательно словом), которые содержат данные со второго листа? Автор - Snow Дата добавления - 03.05.2017 в 16:56
Дата: Среда, 03.05.2017, 17:12 |
Вот этого на первом листе помечались строки (желательно словом)
не совсем понял Может, так?Код
=СЧЁТ(ПОИСК(список!A$1:A$2;A3))
И там формат ячейки еще
И там формат ячейки еще _Boroda_
Сообщение Вот этого на первом листе помечались строки (желательно словом)
И там формат ячейки еще Автор - _Boroda_ Дата добавления - 03.05.2017 в 17:12
sboy
Дата: Среда, 03.05.2017, 17:45 |
Добрый день. Если надо точно как в примере, вариант макросом (жмем на кнопку) [vba]Код
Sub sovpadenie() s = "" spisok = Sheets(2).Range("A1:B2").Value For x = 3 To Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row s = "" stroka = Split(Cells(x, 1), ", ") For q = 0 To UBound(stroka) For Z = 1 To UBound(spisok) If stroka(q) = spisok(Z, 1) Then s = s & spisok(Z, 2) & " " Exit For End If Next Z Next q Cells(x, 2) = s Next x End Sub
[/vba] sboy
Яндекс: 410016850021169
Сообщение Добрый день. Если надо точно как в примере, вариант макросом (жмем на кнопку) [vba]Код
[/vba] Автор - sboy Дата добавления - 03.05.2017 в 17:45
Snow
Дата: Четверг, 04.05.2017, 09:30 |
20% ±
Excel 2007,2010
ДА, большое спасибо! а откуда слово "слово" берется. я его хочу заменить на другое и не найду, где
ДА, большое спасибо! а откуда слово "слово" берется. я его хочу заменить на другое и не найду, гдеSnow
Сообщение ДА, большое спасибо! а откуда слово "слово" берется. я его хочу заменить на другое и не найду, гдеАвтор - Snow Дата добавления - 04.05.2017 в 09:30
Дата: Четверг, 04.05.2017, 09:31 |
китин
Дата: Четверг, 04.05.2017, 09:33 |
это пользовательский формат. ПКМ по ячейке формат ячейки все форматы
это пользовательский формат. ПКМ по ячейке формат ячейки все форматыкитин
Сообщение откуда слово "слово" берется.
это пользовательский формат. ПКМ по ячейке формат ячейки все форматыАвтор - китин Дата добавления - 04.05.2017 в 09:33
Snow
Дата: Четверг, 04.05.2017, 09:39 |
20% ±
Excel 2007,2010
а если несколько совпадений?
а если несколько совпадений? Snow
Сообщение а если несколько совпадений? Автор - Snow Дата добавления - 04.05.2017 в 09:39
китин
Дата: Четверг, 04.05.2017, 09:48 |
Snow , а вы файл и решение от sboy , смотрели? там все как вы хотите. удалите данные из столбца В и нажмите кнопичку
Snow , а вы файл и решение от sboy , смотрели? там все как вы хотите. удалите данные из столбца В и нажмите кнопичкукитин
Сообщение Snow , а вы файл и решение от sboy , смотрели? там все как вы хотите. удалите данные из столбца В и нажмите кнопичкуАвтор - китин Дата добавления - 04.05.2017 в 09:48
Snow
Дата: Четверг, 04.05.2017, 10:15 |
20% ±
Excel 2007,2010
новые критерии для поиска не получается добавить как увеличить кол-во строк на листе "список"?
новые критерии для поиска не получается добавить как увеличить кол-во строк на листе "список"?Snow
Сообщение отредактировал Snow - Четверг, 04.05.2017, 10:17
Сообщение новые критерии для поиска не получается добавить как увеличить кол-во строк на листе "список"?Автор - Snow Дата добавления - 04.05.2017 в 10:15
Дата: Четверг, 04.05.2017, 10:23 |
Перепишите строку 3 [vba]Код
spisok = Sheets(2).Range("A1:B" & Sheets(2).Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row).Value
[/vba] _Boroda_
Сообщение Перепишите строку 3 [vba]Код
[/vba] Автор - _Boroda_ Дата добавления - 04.05.2017 в 10:23
Snow
Дата: Четверг, 04.05.2017, 10:51 |
20% ±
Excel 2007,2010
Сообщение Автор - Snow Дата добавления - 04.05.2017 в 10:51
Snow
Дата: Четверг, 04.05.2017, 11:12 |
20% ±
Excel 2007,2010
ой, подскажите еще, как назначить(изменить в макросе) ячейку , в которой будет отражаться результат?
ой, подскажите еще, как назначить(изменить в макросе) ячейку , в которой будет отражаться результат? Snow
Сообщение ой, подскажите еще, как назначить(изменить в макросе) ячейку , в которой будет отражаться результат? Автор - Snow Дата добавления - 04.05.2017 в 11:12
sboy
Дата: Четверг, 04.05.2017, 11:16 |
3-я строка снизу [vba][/vba] Cells-ячейка х - номер строки 2- номер столбца (он же столбец "В")
3-я строка снизу [vba][/vba] Cells-ячейка х - номер строки 2- номер столбца (он же столбец "В") sboy
Сообщение 3-я строка снизу [vba][/vba] Cells-ячейка х - номер строки 2- номер столбца (он же столбец "В") Автор - sboy Дата добавления - 04.05.2017 в 11:16
