= Мир MS Excel/Найти и обозвать совпадения - Мир MS Excel
Snow Дата: Среда, 03.05.2017, 16:56 | Сообщение № 1
Excel 2007,2010
Всем здрасьте! Помогите бестолковке :'(
Есть два листа
На одном список . На втором-критерии для отбора
Как сделать так, чтобы на первом листе помечались строки (желательно словом), которые содержат данные со второго листа?
К сообщению приложен файл: 8428061.xls (29.0 Kb)
СообщениеВсем здрасьте! Помогите бестолковке :'(
Есть два листа
Автор - Snow
Дата добавления - 03.05.2017 в 16:56
_Boroda_ Дата: Среда, 03.05.2017, 17:12 | Сообщение № 2
Вот этого
не совсем понял
Может, так?
=СЧЁТ(ПОИСК(список!A$1:A$2;A3))
И там формат ячейки еще
К сообщению приложен файл: 8428061_1.xls (31.5 Kb)
СообщениеВот этого
не совсем понял
Может, так?
Дата добавления - 03.05.2017 в 17:12
sboy Дата: Среда, 03.05.2017, 17:45 | Сообщение № 3
Репутация: 724 ±
Добрый день.
Если надо точно как в примере, вариант макросом (жмем на кнопку)
Sub sovpadenie()
s = ""
spisok = Sheets(2).Range("A1:B2").Value
For x = 3 To Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
    s = ""
    stroka = Split(Cells(x, 1), ", ")
        For q = 0 To UBound(stroka)
            For Z = 1 To UBound(spisok)
                If stroka(q) = spisok(Z, 1) Then
                s = s & spisok(Z, 2) & " "
                Exit For
            Next Z
        Next q
    Cells(x, 2) = s
Next x
К сообщению приложен файл: 4831939.xls (41.5 Kb)
Яндекс: 410016850021169
СообщениеДобрый день.
Sub sovpadenie()
s = ""
    s = ""
                Exit For
            Next Z
        Next q
    Cells(x, 2) = s
Next x
Автор - sboy
Дата добавления - 03.05.2017 в 17:45
Snow Дата: Четверг, 04.05.2017, 09:30 | Сообщение № 4
Excel 2007,2010
Может, так?
ДА, большое спасибо!
а откуда слово "слово" берется. я его хочу заменить на другое и не найду, где
Может, так?
Автор - Snow
Дата добавления - 04.05.2017 в 09:30
_Boroda_ Дата: Четверг, 04.05.2017, 09:31 | Сообщение № 5
А поинтересовались - про что это я написал
формат ячейки еще
В формат ячеек залезьте
Формат aaa;bbb;ccc;ddd переводится как aaa - числа больше нуля; bbb - числа меньше нуля; ccc - ноль; ddd - текст
Подробнее можно посмотреть здесь
http://www.excelworld.ru/publ/hacks/formatting/format_user/63-1-0-141
СообщениеА поинтересовались - про что это я написал
формат ячейки еще
Дата добавления - 04.05.2017 в 09:31
китин Дата: Четверг, 04.05.2017, 09:33 | Сообщение № 6
это пользовательский формат. ПКМ по ячейке формат ячейки все форматы
К сообщению приложен файл: 1611482.jpg (73.2 Kb)
Дата добавления - 04.05.2017 в 09:33
Snow Дата: Четверг, 04.05.2017, 09:39 | Сообщение № 7
Excel 2007,2010
а если несколько совпадений?
Сообщениеа если несколько совпадений?
Автор - Snow
Дата добавления - 04.05.2017 в 09:39
китин Дата: Четверг, 04.05.2017, 09:48 | Сообщение № 8
Snow, а вы файл и решение от sboy, смотрели? там все как вы хотите. удалите данные из столбца В и нажмите кнопичку
СообщениеSnow, а вы файл и решение от sboy, смотрели? там все как вы хотите. удалите данные из столбца В и нажмите кнопичку
Дата добавления - 04.05.2017 в 09:48
Snow Дата: Четверг, 04.05.2017, 10:15 | Сообщение № 9
Excel 2007,2010
вариант макросом
новые критерии для поиска не получается добавить %)
как увеличить кол-во строк на листе "список"?
Сообщение отредактировал Snow - Четверг, 04.05.2017, 10:17
вариант макросом
Автор - Snow
Дата добавления - 04.05.2017 в 10:15
_Boroda_ Дата: Четверг, 04.05.2017, 10:23 | Сообщение № 10
Перепишите строку 3
spisok = Sheets(2).Range("A1:B" & Sheets(2).Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row).Value
СообщениеПерепишите строку 3
Дата добавления - 04.05.2017 в 10:23
Snow Дата: Четверг, 04.05.2017, 10:51 | Сообщение № 11
Excel 2007,2010
:D
Сообщение :D
Автор - Snow
Дата добавления - 04.05.2017 в 10:51
Snow Дата: Четверг, 04.05.2017, 11:12 | Сообщение № 12
Excel 2007,2010
ой, подскажите еще, как назначить(изменить в макросе) ячейку , в которой будет отражаться результат?
Сообщениеой, подскажите еще, как назначить(изменить в макросе) ячейку , в которой будет отражаться результат?
Автор - Snow
Дата добавления - 04.05.2017 в 11:12
sboy Дата: Четверг, 04.05.2017, 11:16 | Сообщение № 13
Репутация: 724 ±
3-я строка снизу
Cells(x, 2) = s
Cells-ячейка
х - номер строки
2- номер столбца (он же столбец "В")
Сообщение3-я строка снизу
Cells(x, 2) = s
Cells-ячейка
х - номер строки
Автор - sboy
Дата добавления - 04.05.2017 в 11:16
