Добрый день. Не уверен, что название темы я подобрал правильно, но суть заключается в следующем.
Есть несколько столбов с датами от 01.01.2017 по 31.12.2017 в первом столбце и с разными цифрами в последнем столбце. Необходимо на каждого последнее число месяца выписать цифру из последнего столба. При этом, числа каждого месяца в таблице повторяются. Например 31.11.2017 - 200, 31.11.2017 - 250, 31.11.2017 - 210, 31.11.2017 - 280 Таким образом, нам необходимо взять последнее число и строку этого месяца и соответственно цифру. Подскажите, пожалуйста, как сделать такую формулу. Пример во вложении.
Есть несколько столбов с датами от 01.01.2017 по 31.12.2017 в первом столбце и с разными цифрами в последнем столбце. Необходимо на каждого последнее число месяца выписать цифру из последнего столба. При этом, числа каждого месяца в таблице повторяются. Например 31.11.2017 - 200, 31.11.2017 - 250, 31.11.2017 - 210, 31.11.2017 - 280 Таким образом, нам необходимо взять последнее число и строку этого месяца и соответственно цифру. Подскажите, пожалуйста, как сделать такую формулу. Пример во вложении.Jade
Сообщение отредактировал Jade - Вторник, 09.05.2017, 10:21
это как? вероятно вы перепутали "понятия" 15000 строк? ну так это не долго растягивать, а если столбцы рядом, то наводим на правый нижний угол ячейки и когда появится "крестик" жмем очень резко 2 раза на левую кнопку мыши, иначе ищем "быстрое заполнение..." (наверное, вдруг правильно)
это как? вероятно вы перепутали "понятия" 15000 строк? ну так это не долго растягивать, а если столбцы рядом, то наводим на правый нижний угол ячейки и когда появится "крестик" жмем очень резко 2 раза на левую кнопку мыши, иначе ищем "быстрое заполнение..." (наверное, вдруг правильно)Nic70y
