= Мир MS Excel/Умножение данных по критерию поиска версии - Мир MS Excel
zhastalap Дата: Пятница, 12.05.2017, 14:44 | Сообщение № 1
Всем доброго дня,
Уважаемые, помогите выйти из положения.
Есть строки у некоторых есть 2 версии, 3, 4 и 5. (№ строк (версии))
В прикрепленном файле есть столбец "Приоритет закупки" три признака "ТПХ", "ОИН" и "ОТП". Как видите в случае появления новой строки статус колонны "приоритет закупки" "ТПХ" меняется на пустые значения и в столбце "прогноз" значения падает на "0".
а может быть и следующее:
Номер Прогноз Сумма Приоритет
строки закупки
21 Т (1 версия) 45 0,00 ТПХ
21-1 Т (2 версия) 0 0,00
21-2 Т (3 версия) 45 231 093,80 ТПХ
Как видите
во второй версии прогноз падает на ноль и приоритет закупки на пустое значение,
а в третей версии прогноз с 0 на 45, а приоритет закупки с пустого значения на ТПХ.
Как сделать так чтоб при появлении новой версии строки где статус указан "ТПХ" (1 версия), отразить в столбце "Opportunity lost" результат такой формулы
(Сумма, планируемая для закупок ТРУ без НДС, тенге*Прогноз)/100, то есть умножение действующей Сумма (сумма последней версии), планируемая для закупок ТРУ без НДС и начальным статусом прогноза (прогноз первоначального прогноза) и деление на 100.
При этом надо учесть если в последней версии стоит приоритет "ТПХ" формула должна проигнорировать, как вышеуказанным примере.
В прикрепленном файле основная функция работает, но не могу решить в случае появления в последней версии строки в Приоритете закупки значение "ТПХ", моя формула цепляет его, а по сути не должна.
(желтым выделенные это те версии которые в последних своих версиях в приоритете закупок имеют признак "ТПХ")
Файл прилагается
Спасибо большое
К сообщению приложен файл: post_2017_8.xlsx (94.0 Kb)
Сообщение отредактировал zhastalap - Пятница, 12.05.2017, 14:55
СообщениеВсем доброго дня,
строки закупки
Как видите
Файл прилагается
Спасибо большое
Автор - zhastalap
Дата добавления - 12.05.2017 в 14:44
vikttur Дата: Пятница, 12.05.2017, 14:57 | Сообщение № 2
Репутация: 526 ±
Сообщение отредактировал vikttur - Пятница, 12.05.2017, 14:57
СообщениеЭто не оно?
http://www.planetaexcel.ru/forum....-poiska
Автор - vikttur
Дата добавления - 12.05.2017 в 14:57
zhastalap Дата: Пятница, 12.05.2017, 15:45 | Сообщение № 3
нет, не оно, здесь задача другая немножко
Сообщение отредактировал zhastalap - Пятница, 12.05.2017, 15:50
Сообщениенет, не оно, здесь задача другая немножко
Автор - zhastalap
Дата добавления - 12.05.2017 в 15:45
