Уважаемые, помогите выйти из положения. Есть строки у некоторых есть 2 версии, 3, 4 и 5. (№ строк (версии)) В прикрепленном файле есть столбец "Приоритет закупки" три признака "ТПХ", "ОИН" и "ОТП". Как видите в случае появления новой строки статус колонны "приоритет закупки" "ТПХ" меняется на пустые значения и в столбце "прогноз" значения падает на "0". а может быть и следующее:
Номер Прогноз Сумма Приоритет строки закупки 21 Т (1 версия) 45 0,00 ТПХ 21-1 Т (2 версия) 0 0,00 21-2 Т (3 версия) 45 231 093,80 ТПХ
Как видите во второй версии прогноз падает на ноль и приоритет закупки на пустое значение, а в третей версии прогноз с 0 на 45, а приоритет закупки с пустого значения на ТПХ.
Как сделать так чтоб при появлении новой версии строки где статус указан "ТПХ" (1 версия), отразить в столбце "Opportunity lost" результат такой формулы (Сумма, планируемая для закупок ТРУ без НДС, тенге*Прогноз)/100, то есть умножение действующей Сумма (сумма последней версии), планируемая для закупок ТРУ без НДС и начальным статусом прогноза (прогноз первоначального прогноза) и деление на 100. При этом надо учесть если в последней версии стоит приоритет "ТПХ" формула должна проигнорировать, как вышеуказанным примере.
В прикрепленном файле основная функция работает, но не могу решить в случае появления в последней версии строки в Приоритете закупки значение "ТПХ", моя формула цепляет его, а по сути не должна. (желтым выделенные это те версии которые в последних своих версиях в приоритете закупок имеют признак "ТПХ")
Файл прилагается
Спасибо большое
Всем доброго дня,
