Чтобы вычислить средне-арифметическое, учитывая только ячейки, в которых внесены значения можно по формуле =СРЗНАЧЕСЛИ(A1:X1;">0") но в этой формуле указывается диапазон ячеек, а как сделать, если не диапазон ячеек, а перечисление, т.е. в таком виде =СРЗНАЧЕСЛИ(A1;d1;n1;X1;">0") формула не работает Как подсчитать среднее в перечисленных ячейках, по определённому условию(например >0)
Чтобы вычислить средне-арифметическое, учитывая только ячейки, в которых внесены значения можно по формуле =СРЗНАЧЕСЛИ(A1:X1;">0") но в этой формуле указывается диапазон ячеек, а как сделать, если не диапазон ячеек, а перечисление, т.е. в таком виде =СРЗНАЧЕСЛИ(A1;d1;n1;X1;">0") формула не работает Как подсчитать среднее в перечисленных ячейках, по определённому условию(например >0)tmpnikl
А если не внесены значения, в ячейке есть что то? После редактирования формул уточните : если не > 0, то есть ли в ячейке значение, ноль или отрицательное значение.
А если не внесены значения, в ячейке есть что то? После редактирования формул уточните : если не > 0, то есть ли в ячейке значение, ноль или отрицательное значение.gling
Спасибо, думал что есть лёгкий путь, если не надоест писать типа (A1+D1+n1+x1...)/(ЕСЛИ(А1>0;1; 0)+(ЕСЛИ(D1>0;1; 0)....) То наверное воспользуюсь вашим методом... Сколько символов допускается в ячейки для написания формулы?
Спасибо, думал что есть лёгкий путь, если не надоест писать типа (A1+D1+n1+x1...)/(ЕСЛИ(А1>0;1; 0)+(ЕСЛИ(D1>0;1; 0)....) То наверное воспользуюсь вашим методом... Сколько символов допускается в ячейки для написания формулы?tmpnikl
Если воспользоваться способом из примера в сообщении №2, то ничего не нужно - в диапазон автоматически добавляются значения из выделенной ячейки. Конечно, есть неудобство: нужно сначала выделить очередную ячейку, потом нажать кнопку, чтобы значение добавилось в диапазон. Посмотрите здесь, наверное получится привязать к Вашей задаче
Если воспользоваться способом из примера в сообщении №2, то ничего не нужно - в диапазон автоматически добавляются значения из выделенной ячейки. Конечно, есть неудобство: нужно сначала выделить очередную ячейку, потом нажать кнопку, чтобы значение добавилось в диапазон. Посмотрите здесь, наверное получится привязать к Вашей задаче_Igor_61
