= Мир MS Excel/переформатирование иерархического прайса Эксель - Мир MS Excel
siber Дата: Понедельник, 15.05.2017, 17:10 | Сообщение № 1
Прошу помощи у экселеведов, такое впечатление что решение где то на виду, но сообразить не могу!
есть таблица Эксель, где название группы данных идет перед этой группой. Есть приложение, название группы выделено зеленым цветом (перенос названия группы "аналоговые камеры" сделан вручную методом копирования). Формулами или ссылками с этой группой не связано. Название группы идет во второй строке, нужно это название перенести в одну строку с с каждой номенклатуроы, например в столбец №6. У каждой номенклатуры должно быть наименование артикул цена и название группы в одной строке. Следующей группе данных нужно присвоить другое название группы, которое идет впереди этой группы. Вопрос в том что вручную это делать невозможно так как номенклатура порядка 5 тысяч, возможно написать макрос или формулу? При этом надо учесть что название группы родителя - данном случае "Видеокамеры" должно игнорироваться, переносить только название группы идущее непосредственно перед группой данных! В данном случае "Аналоговые камеры"
К сообщению приложен файл: 0691833.xls (22.5 Kb)
Сообщение отредактировал siber - Понедельник, 15.05.2017, 17:17
СообщениеПрошу помощи у экселеведов, такое впечатление что решение где то на виду, но сообразить не могу!
Автор - siber
Дата добавления - 15.05.2017 в 17:10
Udik Дата: Понедельник, 15.05.2017, 17:23 | Сообщение № 2
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Если правильно понял, то так можно
=ЕСЛИ(RC[-5]="";"";ЕСЛИ((R[-1]C[-5]="")*(R[-2]C[-4]<>"");R[-1]C[-4];R[-1]C))
К сообщению приложен файл: 0t.xls (30.0 Kb)
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
СообщениеЕсли правильно понял, то так можно
Автор - Udik
Дата добавления - 15.05.2017 в 17:23
siber Дата: Понедельник, 15.05.2017, 17:46 | Сообщение № 3
Udik все правильно спасибо, небольшое дополнение - мне нужно скопировать строку B в строку G но не копировать если пустая строка A (нет артикула)??
СообщениеUdik все правильно спасибо, небольшое дополнение - мне нужно скопировать строку B в строку G но не копировать если пустая строка A (нет артикула)??
Автор - siber
Дата добавления - 15.05.2017 в 17:46
Udik Дата: Понедельник, 15.05.2017, 17:56 | Сообщение № 4
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Э, Вы про столбцы? Строки под номерами идут, а в приведённом файле и столбцы тоже :)
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
СообщениеЭ, Вы про столбцы? Строки под номерами идут, а в приведённом файле и столбцы тоже :)
Автор - Udik
Дата добавления - 15.05.2017 в 17:56
siber Дата: Понедельник, 15.05.2017, 17:59 | Сообщение № 5
Ну да, по моему примеру нужно скопировать текст из строки 2 в строку 7, но не копировать если в этой строке в столбце 1 (артикул) пусто! То бишь не копировать названия каталогов..
Уточняю - это другая задача, с переносом наименований в строку 6 все правильно и все круто..
Сообщение отредактировал siber - Понедельник, 15.05.2017, 18:05
СообщениеНу да, по моему примеру нужно скопировать текст из строки 2 в строку 7, но не копировать если в этой строке в столбце 1 (артикул) пусто! То бишь не копировать названия каталогов..
Автор - siber
Дата добавления - 15.05.2017 в 17:59
Udik Дата: Понедельник, 15.05.2017, 18:10 | Сообщение № 6
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Не строки, столбцы.
=ЕСЛИ(RC[-6]="";"";RC[-5])
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
СообщениеНе строки, столбцы.
Автор - Udik
Дата добавления - 15.05.2017 в 18:10
siber Дата: Понедельник, 15.05.2017, 18:58 | Сообщение № 7
так и есть, спасибо!
Сообщениетак и есть, спасибо!
Автор - siber
Дата добавления - 15.05.2017 в 18:58
