Прошу помощи у экселеведов, такое впечатление что решение где то на виду, но сообразить не могу!
есть таблица Эксель, где название группы данных идет перед этой группой. Есть приложение, название группы выделено зеленым цветом (перенос названия группы "аналоговые камеры" сделан вручную методом копирования). Формулами или ссылками с этой группой не связано. Название группы идет во второй строке, нужно это название перенести в одну строку с с каждой номенклатуроы, например в столбец №6. У каждой номенклатуры должно быть наименование артикул цена и название группы в одной строке. Следующей группе данных нужно присвоить другое название группы, которое идет впереди этой группы. Вопрос в том что вручную это делать невозможно так как номенклатура порядка 5 тысяч, возможно написать макрос или формулу? При этом надо учесть что название группы родителя - данном случае "Видеокамеры" должно игнорироваться, переносить только название группы идущее непосредственно перед группой данных! В данном случае "Аналоговые камеры"
есть таблица Эксель, где название группы данных идет перед этой группой. Есть приложение, название группы выделено зеленым цветом (перенос названия группы "аналоговые камеры" сделан вручную методом копирования). Формулами или ссылками с этой группой не связано. Название группы идет во второй строке, нужно это название перенести в одну строку с с каждой номенклатуроы, например в столбец №6. У каждой номенклатуры должно быть наименование артикул цена и название группы в одной строке. Следующей группе данных нужно присвоить другое название группы, которое идет впереди этой группы. Вопрос в том что вручную это делать невозможно так как номенклатура порядка 5 тысяч, возможно написать макрос или формулу? При этом надо учесть что название группы родителя - данном случае "Видеокамеры" должно игнорироваться, переносить только название группы идущее непосредственно перед группой данных! В данном случае "Аналоговые камеры"siber
Udik все правильно спасибо, небольшое дополнение - мне нужно скопировать строку B в строку G но не копировать если пустая строка A (нет артикула)??
Udik все правильно спасибо, небольшое дополнение - мне нужно скопировать строку B в строку G но не копировать если пустая строка A (нет артикула)??siber
Ну да, по моему примеру нужно скопировать текст из строки 2 в строку 7, но не копировать если в этой строке в столбце 1 (артикул) пусто! То бишь не копировать названия каталогов.. Уточняю - это другая задача, с переносом наименований в строку 6 все правильно и все круто..
Ну да, по моему примеру нужно скопировать текст из строки 2 в строку 7, но не копировать если в этой строке в столбце 1 (артикул) пусто! То бишь не копировать названия каталогов.. Уточняю - это другая задача, с переносом наименований в строку 6 все правильно и все круто..siber
Сообщение отредактировал siber - Понедельник, 15.05.2017, 18:05
