= Мир MS Excel/Как продлить строку, длина которой способна меняться - Мир MS Excel
EvaJa Дата: Четверг, 18.05.2017, 17:25 | Сообщение № 1
Уважаемые знатоки! Помогите, пожалуйста, решить техническую задачу.
Есть строка (данные по темпам роста позиции), длина которой меняется от изменения констант (от 10 до 15 ячеек).
Необходимо продублировать эту строку так, чтобы после окончания данных они начинались с начала. (из одного цикла роста, сделать непрекращающийся процесс). Возможно ли это реализовать? Подскажите, пожалуйста!!!
К сообщению приложен файл: 7181799.xlsx (82.3 Kb)
СообщениеУважаемые знатоки! Помогите, пожалуйста, решить техническую задачу.
Автор - EvaJa
Дата добавления - 18.05.2017 в 17:25
gling Дата: Четверг, 18.05.2017, 19:05 | Сообщение № 2
Репутация: 765 ±
Попробуйте такую формулу массива вставить в Ваш пример
=МАКС(ЕСЛИ($C$2:$CH$2=ИНДЕКС($C$25:$Q$25;ОСТАТ(СТОЛБЕЦ()-3;15)+1);$C$23:$CH$23))
Может не так понял.
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Четверг, 18.05.2017, 19:12
СообщениеПопробуйте такую формулу массива вставить в Ваш пример
Может не так понял.
Автор - gling
Дата добавления - 18.05.2017 в 19:05
EvaJa Дата: Четверг, 18.05.2017, 21:57 | Сообщение № 3
Большое Вам спасибо за отклик! К сожалению, результата я не достигла. Если на первом листе увеличить "планируемый вес продукции", то строка 23 удлиняется, а в строке 32 данные, взятые из 23 строки, остаются статичными (т.е. обрываются). Буду признательна, если у Вас появится еще идея, как разрешить мой ребус.
СообщениеБольшое Вам спасибо за отклик! К сожалению, результата я не достигла. Если на первом листе увеличить "планируемый вес продукции", то строка 23 удлиняется, а в строке 32 данные, взятые из 23 строки, остаются статичными (т.е. обрываются). Буду признательна, если у Вас появится еще идея, как разрешить мой ребус.
Автор - EvaJa
Дата добавления - 18.05.2017 в 21:57
gling Дата: Четверг, 18.05.2017, 23:23 | Сообщение № 4
Репутация: 765 ±
Тогда попробуйте такую конструкцию ФМ
=МАКС(ЕСЛИ($C$2:$CH$2=ИНДЕКС($C$25:$CH$25;ОСТАТ(СТОЛБЕЦ()-3;ПОИСКПОЗ(ИНДЕКС($C$2:$CH$2;ПОИСКПОЗ(9^9;$C$23:$CH$23;1));$C$25:$DF$25))+1);$C$23:$CH$23;0))
ЯД-41001506838083
СообщениеТогда попробуйте такую конструкцию ФМ
Автор - gling
Дата добавления - 18.05.2017 в 23:23
