= Мир MS Excel/Фильтр данных с удалением повторяющихся данных - Мир MS Excel
zivilist Дата: Воскресенье, 21.05.2017, 10:55 | Сообщение № 1
Доброго времени суток. Необходима формула для фильтрации чисел (или текстовых выражений) сразу в нескольких столбцах, после чего чтобы в фильтрах оставались только те значения или данные которые вообще не были повторены.
Прикладываю файл для наглядного понимания.
Очень много времени потратил чтобы найти решение, но без успешно. Для этого специально зарегистрировался здесь. Буду приветствовать любые предложенные решения.
К сообщению приложен файл: _Microsoft_Offi.xls (21.5 Kb)
СообщениеДоброго времени суток. Необходима формула для фильтрации чисел (или текстовых выражений) сразу в нескольких столбцах, после чего чтобы в фильтрах оставались только те значения или данные которые вообще не были повторены.
Автор - zivilist
Дата добавления - 21.05.2017 в 10:55
Pelena Дата: Воскресенье, 21.05.2017, 11:45 | Сообщение № 2
Репутация: 4705 ±
Формула массива
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС($B$2:$B$21;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ((СЧЁТЕСЛИ(C$2:C$21;$B$2:$B$21)=0)*(ПОИСКПОЗ($B$2:$B$21;$B$2:$B$21;0)=СТРОКА($B$2:$B$21)-1);СТРОКА($B$2:$B$21)-1);СТРОКА(A1)));"")
UPD. Исправила формулу
К сообщению приложен файл: 6811868.xls (34.0 Kb)
Сообщение отредактировал Pelena - Воскресенье, 21.05.2017, 13:23
Формула массива
Дата добавления - 21.05.2017 в 11:45
zivilist Дата: Воскресенье, 21.05.2017, 12:14 | Сообщение № 3
Благодарю за быстрый ответ. В течении дня перенесу в свой график и отпишусь обязательно как все получилось.
СообщениеБлагодарю за быстрый ответ. В течении дня перенесу в свой график и отпишусь обязательно как все получилось.
Автор - zivilist
Дата добавления - 21.05.2017 в 12:14
gling Дата: Воскресенье, 21.05.2017, 12:24 | Сообщение № 4
Репутация: 790 ±
Здравствуйте Елена! Мне не понятно для чего понадобилась эта конструкция
*(ПОИСКПОЗ($B$2:$B$21;$B$2:$B$21)=СТРОКА($B$2:$B$21)-1)
ПОИСКПОЗ без третьего аргумента 0, при не отсортированных данных в столбце В, выдал не правильный результат. Такой вариант вроде тоже работает.
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС($B$2:$B$21;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ((СЧЁТЕСЛИ(C$2:C$21;$B$2:$B$21)=0);СТРОКА($B$2:$B$21)-1);СТРОКА(A1)));"")
Или я что то не улавливаю в решении?
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Воскресенье, 21.05.2017, 12:49
СообщениеЗдравствуйте Елена! Мне не понятно для чего понадобилась эта конструкция
Автор - gling
Дата добавления - 21.05.2017 в 12:24
Pelena Дата: Воскресенье, 21.05.2017, 13:22 | Сообщение № 5
Репутация: 4705 ±
Владимир, добрый день, Вы правы насчёт третьего аргумента 0. Добавила в формулу выше. Спасибо.
А конструкция
нужна, чтобы исключить повторы. Но возможно, я что-то неправильно поняла
СообщениеВладимир, добрый день, Вы правы насчёт третьего аргумента 0. Добавила в формулу выше. Спасибо.
А конструкция
Дата добавления - 21.05.2017 в 13:22
gling Дата: Воскресенье, 21.05.2017, 13:40 | Сообщение № 6
Репутация: 790 ±
Точно! Так вот что я не учёл. Теперь понятно. Спасибо.
ЯД-41001506838083
Автор - gling
Дата добавления - 21.05.2017 в 13:40
zivilist Дата: Понедельник, 22.05.2017, 14:53 | Сообщение № 7
Pelena, Пробовал перекинуть в свою таблицу ваш массив, ничего не вышло. видимо я что то не правильно делаю. Не могли бы вы посмотреть на пример во вложении. И еще немного не понятно для чего в конце массива устанавливается данная точка СТРОКА(A1)));"") ? там же никаких данных нет для чего она служит ?
вот формула самого массива
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС($B$2:$B$16;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ((СЧЁТЕСЛИ(C$2:C$6;$B$2:$B$16)=0)*(ПОИСКПОЗ($B$2:$B$16;$B$2:$B$16;0)=СТРОКА($B$2:$B$16)-1);СТРОКА($B$2:$B$16)-1);СТРОКА(A7)));"")
К сообщению приложен файл: 6377963.xls (23.5 Kb)
СообщениеPelena, Пробовал перекинуть в свою таблицу ваш массив, ничего не вышло. видимо я что то не правильно делаю. Не могли бы вы посмотреть на пример во вложении. И еще немного не понятно для чего в конце массива устанавливается данная точка СТРОКА(A1)));"") ? там же никаких данных нет для чего она служит ?
Автор - zivilist
Дата добавления - 22.05.2017 в 14:53
Pelena Дата: Понедельник, 22.05.2017, 17:08 | Сообщение № 8
Репутация: 4705 ±
СТРОКА(A1) нужна, чтобы при копировании получить последовательность чисел 1,2,3 и т.д., поэтому её надо было оставить без изменения
К сообщению приложен файл: 7713605.xls (32.5 Kb)
СообщениеСТРОКА(A1) нужна, чтобы при копировании получить последовательность чисел 1,2,3 и т.д., поэтому её надо было оставить без изменения
Дата добавления - 22.05.2017 в 17:08
zivilist Дата: Понедельник, 22.05.2017, 17:57 | Сообщение № 9
Pelena, Вот теперь до меня дошло, нужно было мне указать на вид массива ) фигурные скобки по бокам когда формула неактивна выглядели подозрительно. написал формулу нажал ctrl shift enter и все готово! формула заработала. Так что кто будет читать это - не забывай про массивы ! Всем спасибо!
СообщениеPelena, Вот теперь до меня дошло, нужно было мне указать на вид массива ) фигурные скобки по бокам когда формула неактивна выглядели подозрительно. написал формулу нажал ctrl shift enter и все готово! формула заработала. Так что кто будет читать это - не забывай про массивы ! Всем спасибо!
Автор - zivilist
Дата добавления - 22.05.2017 в 17:57
