Фильтр данных с удалением повторяющихся данных
zivilist
Дата: Воскресенье, 21.05.2017, 10:55 |
Доброго времени суток. Необходима формула для фильтрации чисел (или текстовых выражений) сразу в нескольких столбцах, после чего чтобы в фильтрах оставались только те значения или данные которые вообще не были повторены. Прикладываю файл для наглядного понимания. Очень много времени потратил чтобы найти решение, но без успешно. Для этого специально зарегистрировался здесь. Буду приветствовать любые предложенные решения.
Доброго времени суток. Необходима формула для фильтрации чисел (или текстовых выражений) сразу в нескольких столбцах, после чего чтобы в фильтрах оставались только те значения или данные которые вообще не были повторены. Прикладываю файл для наглядного понимания. Очень много времени потратил чтобы найти решение, но без успешно. Для этого специально зарегистрировался здесь. Буду приветствовать любые предложенные решения. zivilist
Сообщение Доброго времени суток. Необходима формула для фильтрации чисел (или текстовых выражений) сразу в нескольких столбцах, после чего чтобы в фильтрах оставались только те значения или данные которые вообще не были повторены. Прикладываю файл для наглядного понимания. Очень много времени потратил чтобы найти решение, но без успешно. Для этого специально зарегистрировался здесь. Буду приветствовать любые предложенные решения. Автор - zivilist Дата добавления - 21.05.2017 в 10:55
Дата: Воскресенье, 21.05.2017, 11:45 |
Здравствуйте. Формула массиваКод
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС($B$2:$B$21;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ((СЧЁТЕСЛИ(C$2:C$21;$B$2:$B$21)=0)*(ПОИСКПОЗ($B$2:$B$21;$B$2:$B$21;0)=СТРОКА($B$2:$B$21)-1);СТРОКА($B$2:$B$21)-1);СТРОКА(A1)));"")
UPD. Исправила формулу
UPD. Исправила формулу Pelena
Сообщение отредактировал Pelena - Воскресенье, 21.05.2017, 13:23
Сообщение Здравствуйте. Формула массиваКод
UPD. Исправила формулу Автор - Pelena Дата добавления - 21.05.2017 в 11:45
zivilist
Дата: Воскресенье, 21.05.2017, 12:14 |
Благодарю за быстрый ответ. В течении дня перенесу в свой график и отпишусь обязательно как все получилось.
Благодарю за быстрый ответ. В течении дня перенесу в свой график и отпишусь обязательно как все получилось. zivilist
Сообщение Благодарю за быстрый ответ. В течении дня перенесу в свой график и отпишусь обязательно как все получилось. Автор - zivilist Дата добавления - 21.05.2017 в 12:14
gling
Дата: Воскресенье, 21.05.2017, 12:24 |
Здравствуйте Елена! Мне не понятно для чего понадобилась эта конструкция Код
*(ПОИСКПОЗ($B$2:$B$21;$B$2:$B$21)=СТРОКА($B$2:$B$21)-1)
ПОИСКПОЗ без третьего аргумента 0, при не отсортированных данных в столбце В, выдал не правильный результат. Такой вариант вроде тоже работает.Код
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС($B$2:$B$21;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ((СЧЁТЕСЛИ(C$2:C$21;$B$2:$B$21)=0);СТРОКА($B$2:$B$21)-1);СТРОКА(A1)));"")
Или я что то не улавливаю в решении?
Или я что то не улавливаю в решении? gling
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Воскресенье, 21.05.2017, 12:49
Сообщение Здравствуйте Елена! Мне не понятно для чего понадобилась эта конструкция Код
Или я что то не улавливаю в решении? Автор - gling Дата добавления - 21.05.2017 в 12:24
Дата: Воскресенье, 21.05.2017, 13:22 |
Владимир, добрый день, Вы правы насчёт третьего аргумента 0. Добавила в формулу выше. Спасибо. А конструкция Код
нужна, чтобы исключить повторы. Но возможно, я что-то неправильно поняла
нужна, чтобы исключить повторы. Но возможно, я что-то неправильно поняла Pelena
Сообщение Владимир, добрый день, Вы правы насчёт третьего аргумента 0. Добавила в формулу выше. Спасибо. А конструкция Код
нужна, чтобы исключить повторы. Но возможно, я что-то неправильно поняла Автор - Pelena Дата добавления - 21.05.2017 в 13:22
gling
Дата: Воскресенье, 21.05.2017, 13:40 |
Точно! Так вот что я не учёл. Теперь понятно. Спасибо.
Точно! Так вот что я не учёл. Теперь понятно. Спасибо.gling
ЯД-41001506838083
Сообщение Точно! Так вот что я не учёл. Теперь понятно. Спасибо.Автор - gling Дата добавления - 21.05.2017 в 13:40
zivilist
Дата: Понедельник, 22.05.2017, 14:53 |
Pelena , Пробовал перекинуть в свою таблицу ваш массив, ничего не вышло. видимо я что то не правильно делаю. Не могли бы вы посмотреть на пример во вложении. И еще немного не понятно для чего в конце массива устанавливается данная точка СТРОКА(A1)));"") ? там же никаких данных нет для чего она служит ? вот формула самого массива Код
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС($B$2:$B$16;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ((СЧЁТЕСЛИ(C$2:C$6;$B$2:$B$16)=0)*(ПОИСКПОЗ($B$2:$B$16;$B$2:$B$16;0)=СТРОКА($B$2:$B$16)-1);СТРОКА($B$2:$B$16)-1);СТРОКА(A7)));"")
zivilist
Сообщение Pelena , Пробовал перекинуть в свою таблицу ваш массив, ничего не вышло. видимо я что то не правильно делаю. Не могли бы вы посмотреть на пример во вложении. И еще немного не понятно для чего в конце массива устанавливается данная точка СТРОКА(A1)));"") ? там же никаких данных нет для чего она служит ? вот формула самого массива Код
Автор - zivilist Дата добавления - 22.05.2017 в 14:53
Дата: Понедельник, 22.05.2017, 17:08 |
СТРОКА(A1) нужна, чтобы при копировании получить последовательность чисел 1,2,3 и т.д., поэтому её надо было оставить без изменения
СТРОКА(A1) нужна, чтобы при копировании получить последовательность чисел 1,2,3 и т.д., поэтому её надо было оставить без изменения Pelena
Сообщение СТРОКА(A1) нужна, чтобы при копировании получить последовательность чисел 1,2,3 и т.д., поэтому её надо было оставить без изменения Автор - Pelena Дата добавления - 22.05.2017 в 17:08
zivilist
Дата: Понедельник, 22.05.2017, 17:57 |
Pelena , Вот теперь до меня дошло, нужно было мне указать на вид массива ) фигурные скобки по бокам когда формула неактивна выглядели подозрительно. написал формулу нажал ctrl shift enter и все готово! формула заработала. Так что кто будет читать это - не забывай про массивы ! Всем спасибо!
Pelena , Вот теперь до меня дошло, нужно было мне указать на вид массива ) фигурные скобки по бокам когда формула неактивна выглядели подозрительно. написал формулу нажал ctrl shift enter и все готово! формула заработала. Так что кто будет читать это - не забывай про массивы ! Всем спасибо!zivilist
Сообщение Pelena , Вот теперь до меня дошло, нужно было мне указать на вид массива ) фигурные скобки по бокам когда формула неактивна выглядели подозрительно. написал формулу нажал ctrl shift enter и все готово! формула заработала. Так что кто будет читать это - не забывай про массивы ! Всем спасибо!Автор - zivilist Дата добавления - 22.05.2017 в 17:57
