= Мир MS Excel/Доработать формулу - процентное сравнение двух лет - Мир MS Excel
AlexNel Дата: Вторник, 23.05.2017, 08:20 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
Помогите доработать формулу
Формула
=ЕСЛИ(А1=0;0;(А2-А1/А1*100)
Необходимо сравнить данные 2 лет: 2015 год-А1 2016 год-А2.
Проблема в том, что если данных по 2015 году нет, то значение выходт "0". Но по логике было увеличение, поэтому хотелось бы видеть в полученном значении цифру 100. Сразу уточню, в моей формуле заменить "0" на "100" - нельзя.
К сообщению приложен файл: 6311606.xlsx (10.0 Kb)
Сообщение отредактировал AlexNel - Вторник, 23.05.2017, 09:48
СообщениеЗдравствуйте!
Формула
Автор - AlexNel
Дата добавления - 23.05.2017 в 08:20
китин Дата: Вторник, 23.05.2017, 08:40 | Сообщение № 2
Сообщение отредактировал китин - Вторник, 23.05.2017, 08:41
СообщениеКак оформлять сообщения?
Зачем нужен файл-пример?
Дата добавления - 23.05.2017 в 08:40
Che79 Дата: Вторник, 23.05.2017, 08:56 | Сообщение № 3
Репутация: 306 ±
2013 Win, 365 Mac
AlexNel, здравствуйте. Решение, насколько вообще понял задачу, есть. Пожалуйста, сначала исправьте свое сообщение согласно Правилам форума
СообщениеAlexNel, здравствуйте. Решение, насколько вообще понял задачу, есть. Пожалуйста, сначала исправьте свое сообщение согласно Правилам форума
Автор - Che79
Дата добавления - 23.05.2017 в 08:56
Pelena Дата: Вторник, 23.05.2017, 09:40 | Сообщение № 4
Репутация: 4705 ±
AlexNel, оформите формулу тегами с помощью кнопки fx в режиме правки поста
СообщениеAlexNel, оформите формулу тегами с помощью кнопки fx в режиме правки поста
Дата добавления - 23.05.2017 в 09:40
AlexNel Дата: Вторник, 23.05.2017, 09:51 | Сообщение № 5
Спасибо, теперь понятно :)
СообщениеСпасибо, теперь понятно :)
Автор - AlexNel
Дата добавления - 23.05.2017 в 09:51
Pelena Дата: Вторник, 23.05.2017, 09:57 | Сообщение № 6
Репутация: 4705 ±
Почему? Так не подойдёт?
=ЕСЛИ(A2=0;100;(B2-A2)/A2*100)
Дата добавления - 23.05.2017 в 09:57
AlexNel Дата: Вторник, 23.05.2017, 10:01 | Сообщение № 7
Потому-что если значения вовсе отсутствуют (а такое у нас может быть), то значение соответственно должно быть "0"
СообщениеПотому-что если значения вовсе отсутствуют (а такое у нас может быть), то значение соответственно должно быть "0"
Автор - AlexNel
Дата добавления - 23.05.2017 в 10:01
китин Дата: Вторник, 23.05.2017, 10:02 | Сообщение № 8
или так
=ЕСЛИОШИБКА((B7-A7)/A7*100;100)
Сообщениеили так
Дата добавления - 23.05.2017 в 10:02
Pelena Дата: Вторник, 23.05.2017, 10:05 | Сообщение № 9
Репутация: 4705 ±
Тогда так
=ЕСЛИ(ЕПУСТО(A2);0;ЕСЛИ(A2=0;100;(B2-A2)/A2*100))
К сообщению приложен файл: 6171567.xlsx (10.0 Kb)
СообщениеТогда так
Дата добавления - 23.05.2017 в 10:05
AlexNel Дата: Вторник, 23.05.2017, 10:08 | Сообщение № 10
Такой вариант тоже рассматривали, тоже нельзя! Т.к. в другой ячейке выходит "0"
К сообщению приложен файл: 6613182.xlsx (10.1 Kb)
Сообщение отредактировал AlexNel - Вторник, 23.05.2017, 10:14
СообщениеТакой вариант тоже рассматривали, тоже нельзя! Т.к. в другой ячейке выходит "0"
Автор - AlexNel
Дата добавления - 23.05.2017 в 10:08
Pelena Дата: Вторник, 23.05.2017, 10:15 | Сообщение № 11
Репутация: 4705 ±
Посмотрите мой файл
СообщениеПосмотрите мой файл
Дата добавления - 23.05.2017 в 10:15
Che79 Дата: Вторник, 23.05.2017, 10:22 | Сообщение № 12
Репутация: 306 ±
2013 Win, 365 Mac
[offtop]Да, похоже, я погорячился, написав, что решение есть. Думал, будет достаточно через формат ячеек вывести 100, но оказалось не всё так просто.
Сообщение[offtop]Да, похоже, я погорячился, написав, что решение есть. Думал, будет достаточно через формат ячеек вывести 100, но оказалось не всё так просто.
Автор - Che79
Дата добавления - 23.05.2017 в 10:22
AlexNel Дата: Вторник, 23.05.2017, 10:25 | Сообщение № 13
Все равно не получается :(
К сообщению приложен файл: 6171567-1-.xlsx (10.2 Kb)
СообщениеВсе равно не получается :(
Автор - AlexNel
Дата добавления - 23.05.2017 в 10:25
AlexNel Дата: Вторник, 23.05.2017, 10:31 | Сообщение № 14
Я разобралась! Странно, но важную роль играет наличие самого "0,00" числа в пустой ячейки!
Век живи, век учись!
P.S. Можно что-нибудь придумать, чтобы не писать значения вовсе. У нас таблицы большие и "0,00" отвлекают (не читабельно)
Спасибо!
СообщениеЯ разобралась! Странно, но важную роль играет наличие самого "0,00" числа в пустой ячейки!
Спасибо!
Автор - AlexNel
Дата добавления - 23.05.2017 в 10:31
AlexNel Дата: Вторник, 23.05.2017, 10:35 | Сообщение № 15
Вариант, как дополнительные параметры Excel "Показывать нули в ячейках, которые содержат нулевые значения" - не подходит к сожалению :(
СообщениеВариант, как дополнительные параметры Excel "Показывать нули в ячейках, которые содержат нулевые значения" - не подходит к сожалению :(
Автор - AlexNel
Дата добавления - 23.05.2017 в 10:35
Pelena Дата: Вторник, 23.05.2017, 10:37 | Сообщение № 16
Репутация: 4705 ±
А, то есть 0 должен получаться только если обе ячейки пустые?
=ЕСЛИ(И(ЕПУСТО(A2);ЕПУСТО(B2));0;ЕСЛИ(A2=0;100;(B2-A2)/A2*100))
или так немного короче
=ЕСЛИ(A2+B2=0;0;ЕСЛИ(A2=0;100;(B2-A2)/A2*100))
СообщениеА, то есть 0 должен получаться только если обе ячейки пустые?
Дата добавления - 23.05.2017 в 10:37
AlexNel Дата: Вторник, 23.05.2017, 10:43 | Сообщение № 17
hands hands hands hands
То, что доктор прописал!
Благодарю Вас!
Сообщениеhands hands hands hands
Благодарю Вас!
Автор - AlexNel
Дата добавления - 23.05.2017 в 10:43
sboy Дата: Вторник, 23.05.2017, 11:35 | Сообщение № 18
Репутация: 724 ±
Добрый день.
Вне конкурса (тренируюсь с ВЫБОР))
=ВЫБОР((A2>0)+(B2>0)+1;;-1^(A2>0);(B2-A2)/A2)*100
и еще вариант
=-100*(-1^(A2>0))*ЕСЛИОШИБКА((B2-A2)/A2;-(B2>A2))
К сообщению приложен файл: 9193758.xlsx (10.1 Kb)
Яндекс: 410016850021169
Сообщение отредактировал sboy - Вторник, 23.05.2017, 12:31
СообщениеДобрый день.
и еще вариант
Автор - sboy
Дата добавления - 23.05.2017 в 11:35
