изменение условия в формуле массива
miha_
Дата: Пятница, 26.05.2017, 13:40 |
Уважаемые форумчане,добрый день. подскажите, как преобразовать условие в формуле массива.Код
{=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС('1'!$A$1:$A$18;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ИНДЕКС('1'!$D$3:$AH$18;;ПОИСКПОЗ(СЕГОДНЯ();'1'!$D$2:$AH$2;))<10;СТРОКА('1'!$A$3:$A$18));СТРОКА('1'!AI1)))&"";"")}
чтобы выводились значения удовлетворяющие следующим условиям. Пр.лист 1 ячейка А3 минимальное количество 10 (ячейка С3), А4 минимальное 10 (ячейка С4) и так далее.Нужно чтобы выводились только те значения которые меньше своих минимальных значений. На листе 1 необходимые значения выделены уф красный шрифт курсивом. На данный момент я только смог сделать так что выводяться все что меньше 10(Спасибо огромное!!
чтобы выводились значения удовлетворяющие следующим условиям. Пр.лист 1 ячейка А3 минимальное количество 10 (ячейка С3), А4 минимальное 10 (ячейка С4) и так далее.Нужно чтобы выводились только те значения которые меньше своих минимальных значений. На листе 1 необходимые значения выделены уф красный шрифт курсивом. На данный момент я только смог сделать так что выводяться все что меньше 10(Спасибо огромное!! miha_
Сообщение Уважаемые форумчане,добрый день. подскажите, как преобразовать условие в формуле массива.Код
чтобы выводились значения удовлетворяющие следующим условиям. Пр.лист 1 ячейка А3 минимальное количество 10 (ячейка С3), А4 минимальное 10 (ячейка С4) и так далее.Нужно чтобы выводились только те значения которые меньше своих минимальных значений. На листе 1 необходимые значения выделены уф красный шрифт курсивом. На данный момент я только смог сделать так что выводяться все что меньше 10(Спасибо огромное!! Автор - miha_ Дата добавления - 26.05.2017 в 13:40
китин
Дата: Пятница, 26.05.2017, 13:51 |
дык вставьте в формуле вместо <10 вот это <'1'!$C$3:$C$18Код
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС('1'!$A$1:$A$18;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ИНДЕКС('1'!$D$3:$AH$18;;ПОИСКПОЗ(СЕГОДНЯ();'1'!$D$2:$AH$2;))<'1'!$C$3:$C$18;СТРОКА('1'!$A$3:$A$18));СТРОКА('1'!AI1)))&"";"")
китин
Сообщение дык вставьте в формуле вместо <10 вот это <'1'!$C$3:$C$18Код
Автор - китин Дата добавления - 26.05.2017 в 13:51
miha_
Дата: Пятница, 26.05.2017, 14:05 |
китин , Добрый день. Не все значения выводятся 7 из 9(
китин , Добрый день. Не все значения выводятся 7 из 9(miha_
Сообщение китин , Добрый день. Не все значения выводятся 7 из 9(Автор - miha_ Дата добавления - 26.05.2017 в 14:05
китин
Дата: Пятница, 26.05.2017, 14:13 |
смотрите в файле в строке 17 min значение 10 в столбце СЕГОДНЯ() 15
смотрите в файле в строке 17 min значение 10 в столбце СЕГОДНЯ() 15китин
Сообщение отредактировал китин - Пятница, 26.05.2017, 14:15
Сообщение те значения которые меньше своих минимальных значений.
смотрите в файле в строке 17 min значение 10 в столбце СЕГОДНЯ() 15Автор - китин Дата добавления - 26.05.2017 в 14:13
miha_
Дата: Пятница, 26.05.2017, 14:20 |
китин , Вы правы.Спасибо. Разобрался.Если я правильно понял, каждое значение проверяется по диапазону условий?и при совпадении выводиться?
китин , Вы правы.Спасибо. Разобрался.Если я правильно понял, каждое значение проверяется по диапазону условий?и при совпадении выводиться?miha_
Сообщение китин , Вы правы.Спасибо. Разобрался.Если я правильно понял, каждое значение проверяется по диапазону условий?и при совпадении выводиться?Автор - miha_ Дата добавления - 26.05.2017 в 14:20
китин
Дата: Пятница, 26.05.2017, 14:24 |
miha_ , а вы в строке формул выделите непонятный кусок формулы и нажмите волшебную клавишу F9 а так да. выводится то, где условие дает ИСТИНА
miha_ , а вы в строке формул выделите непонятный кусок формулы и нажмите волшебную клавишу F9 а так да. выводится то, где условие дает ИСТИНАкитин
Сообщение отредактировал китин - Пятница, 26.05.2017, 14:25
Сообщение miha_ , а вы в строке формул выделите непонятный кусок формулы и нажмите волшебную клавишу F9 а так да. выводится то, где условие дает ИСТИНААвтор - китин Дата добавления - 26.05.2017 в 14:24
miha_
Дата: Пятница, 26.05.2017, 14:29 |
китин , выделите непонятный кусок формулы и нажмите волшебную клавишу F9
Спасибо. Хорошего Вам дня!
Спасибо. Хорошего Вам дня!miha_
Сообщение китин , выделите непонятный кусок формулы и нажмите волшебную клавишу F9
Спасибо. Хорошего Вам дня!Автор - miha_ Дата добавления - 26.05.2017 в 14:29
