= Мир MS Excel/изменение условия в формуле массива - Мир MS Excel
miha_ Дата: Пятница, 26.05.2017, 13:40 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Уважаемые форумчане,добрый день. подскажите, как преобразовать условие в формуле массива.
{=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС('1'!$A$1:$A$18;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ИНДЕКС('1'!$D$3:$AH$18;;ПОИСКПОЗ(СЕГОДНЯ();'1'!$D$2:$AH$2;))<10;СТРОКА('1'!$A$3:$A$18));СТРОКА('1'!AI1)))&"";"")}
чтобы выводились значения удовлетворяющие следующим условиям. Пр.лист 1 ячейка А3 минимальное количество 10 (ячейка С3), А4 минимальное 10 (ячейка С4) и так далее.Нужно чтобы выводились только те значения которые меньше своих минимальных значений. На листе 1 необходимые значения выделены уф красный шрифт курсивом. На данный момент я только смог сделать так что выводяться все что меньше 10(Спасибо огромное!!
К сообщению приложен файл: 5341754.xlsx (22.4 Kb)
СообщениеУважаемые форумчане,добрый день. подскажите, как преобразовать условие в формуле массива.
Автор - miha_
Дата добавления - 26.05.2017 в 13:40
китин Дата: Пятница, 26.05.2017, 13:51 | Сообщение № 2
Репутация: 1079 ±
дык вставьте в формуле вместо <10 вот это <'1'!$C$3:$C$18
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС('1'!$A$1:$A$18;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ИНДЕКС('1'!$D$3:$AH$18;;ПОИСКПОЗ(СЕГОДНЯ();'1'!$D$2:$AH$2;))<'1'!$C$3:$C$18;СТРОКА('1'!$A$3:$A$18));СТРОКА('1'!AI1)))&"";"")
К сообщению приложен файл: 5553222.xlsx (23.0 Kb)
Сообщениедык вставьте в формуле вместо <10 вот это <'1'!$C$3:$C$18
Дата добавления - 26.05.2017 в 13:51
miha_ Дата: Пятница, 26.05.2017, 14:05 | Сообщение № 3
Репутация: 1 ±
китин, Добрый день.
Не все значения выводятся 7 из 9(
Сообщениекитин, Добрый день.
Автор - miha_
Дата добавления - 26.05.2017 в 14:05
китин Дата: Пятница, 26.05.2017, 14:13 | Сообщение № 4
Репутация: 1079 ±
смотрите в файле
в строке 17 min значение 10 в столбце СЕГОДНЯ() 15
К сообщению приложен файл: _5553222_2.xlsx (23.5 Kb)
Сообщение отредактировал китин - Пятница, 26.05.2017, 14:15
смотрите в файле
Дата добавления - 26.05.2017 в 14:13
miha_ Дата: Пятница, 26.05.2017, 14:20 | Сообщение № 5
Репутация: 1 ±
китин, Вы правы.Спасибо. Разобрался.Если я правильно понял, каждое значение проверяется по диапазону условий?и при совпадении выводиться?
Сообщениекитин, Вы правы.Спасибо. Разобрался.Если я правильно понял, каждое значение проверяется по диапазону условий?и при совпадении выводиться?
Автор - miha_
Дата добавления - 26.05.2017 в 14:20
китин Дата: Пятница, 26.05.2017, 14:24 | Сообщение № 6
Репутация: 1079 ±
miha_, а вы в строке формул выделите непонятный кусок формулы и нажмите волшебную клавишу F9
а так да. выводится то, где условие дает ИСТИНА
Сообщение отредактировал китин - Пятница, 26.05.2017, 14:25
Сообщениеmiha_, а вы в строке формул выделите непонятный кусок формулы и нажмите волшебную клавишу F9
Дата добавления - 26.05.2017 в 14:24
miha_ Дата: Пятница, 26.05.2017, 14:29 | Сообщение № 7
Репутация: 1 ±
китин,
Спасибо. Хорошего Вам дня!
Сообщениекитин,
Автор - miha_
Дата добавления - 26.05.2017 в 14:29
