= Мир MS Excel/Таймер отсчета обратного времени до даты - Мир MS Excel
Katastrofa Дата: Понедельник, 29.05.2017, 11:28 | Сообщение № 1
Репутация: 6 ±
Добрый день. Задача установить таймер отсчета обратного времени до даты. Сделала простейший в виде формулы, но он не показывает "в режиме реального" времени. Макросы что нашла в других темах не понятны, в плане куда вносить дату и время
СообщениеДобрый день. Задача установить таймер отсчета обратного времени до даты. Сделала простейший в виде формулы, но он не показывает "в режиме реального" времени. Макросы что нашла в других темах не понятны, в плане куда вносить дату и время
Автор - Katastrofa
Дата добавления - 29.05.2017 в 11:28
vikttur Дата: Понедельник, 29.05.2017, 11:32 | Сообщение № 2
Репутация: 526 ±
Сделала простейший в виде формулы...
Показать не хотите?
Макросы что нашла...
Где? Какие?
Если файл не открыт круглосуточно, зачем в реальном времени? Поможет простейшая формула с функцией СЕГОДНЯ()
Сообщение отредактировал vikttur - Понедельник, 29.05.2017, 11:35
Показать не хотите?
Где? Какие?
Автор - vikttur
Дата добавления - 29.05.2017 в 11:32
Katastrofa Дата: Понедельник, 29.05.2017, 11:37 | Сообщение № 3
Репутация: 6 ±
Ссылка на макрос http://www.excelworld.ru/forum/10-3112-1
К сообщению приложен файл: 8004537.xlsx (9.4 Kb)
СообщениеСсылка на макрос http://www.excelworld.ru/forum/10-3112-1
Автор - Katastrofa
Дата добавления - 29.05.2017 в 11:37
Katastrofa Дата: Понедельник, 29.05.2017, 11:41 | Сообщение № 4
Репутация: 6 ±
нужен счетчик в реальном времени.
Сообщениенужен счетчик в реальном времени.
Автор - Katastrofa
Дата добавления - 29.05.2017 в 11:41
vikttur Дата: Понедельник, 29.05.2017, 11:47 | Сообщение № 5
Репутация: 526 ±
Немного доработанный код из сообщения по ссылке.
Private NextTick As Date, dFinish As Date
Sub StartTimer()
    dFinish = Cells(8, 5).Value: Call Ввод_времени
Sub Ввод_времени()
    If dFinish - Time <= 0 Then
        MsgBox "Время истекло!", 64, "ТАЙМЕР"
        Exit Sub
    Else
        Range("B8").Value = Now
        Range("B9").Value = dFinish - Now
        NextTick = Now + TimeValue("00:00:01")
        Application.OnTime NextTick, "Ввод_времени"
Sub Остановка_времени()
    On Error Resume Next
    Application.OnTime NextTick, "Ввод_времени", , False
Сообщение отредактировал vikttur - Понедельник, 29.05.2017, 23:19
СообщениеНемного доработанный код из сообщения по ссылке.
Sub StartTimer()
Sub Ввод_времени()
        Exit Sub
    Else
Автор - vikttur
Дата добавления - 29.05.2017 в 11:47
Katastrofa Дата: Понедельник, 29.05.2017, 13:02 | Сообщение № 6
Репутация: 6 ±
тот вариант таймера к сожалению мне не подходит, он срабатывает по запуску. а нужен как в приложенном мной файле 8004537.xlsx
Сообщениетот вариант таймера к сожалению мне не подходит, он срабатывает по запуску. а нужен как в приложенном мной файле 8004537.xlsx
Автор - Katastrofa
Дата добавления - 29.05.2017 в 13:02
vikttur Дата: Понедельник, 29.05.2017, 16:26 | Сообщение № 7
Репутация: 526 ±
Так это уже не тот вариант )
Любой код срабатывает по запуску: вручную, при открытии книги, по событию листа...
Можно первую процедуру вставить в модуль листа, [vba]
Sub StartTimer()
[/vba]заменить на
    If Not Application.Intersect(Range("E8"), Target) Is Nothing Then
Таймер будет запускаться при изменении граничной даты в Е8. Но это если фйл открыт круглосуточно, иначе придется после открытия книги изменять значение Е8
Вам что нужно?
Сообщение отредактировал vikttur - Понедельник, 29.05.2017, 16:30
СообщениеТак это уже не тот вариант )
Sub StartTimer()
[/vba]заменить на
Вам что нужно?
Автор - vikttur
Дата добавления - 29.05.2017 в 16:26
Katastrofa Дата: Понедельник, 29.05.2017, 18:40 | Сообщение № 8
Репутация: 6 ±
Мне нужно чтобы в одну ячейку я вписывала дату и время отсечения, и таймер бы считал сколько дней, чч.мин.сек осталось до этой даты
СообщениеМне нужно чтобы в одну ячейку я вписывала дату и время отсечения, и таймер бы считал сколько дней, чч.мин.сек осталось до этой даты
Автор - Katastrofa
Дата добавления - 29.05.2017 в 18:40
vikttur Дата: Понедельник, 29.05.2017, 19:28 | Сообщение № 9
Репутация: 526 ±
Я Вам это и показал
СообщениеЯ Вам это и показал
Автор - vikttur
Дата добавления - 29.05.2017 в 19:28
Katastrofa Дата: Понедельник, 29.05.2017, 19:41 | Сообщение № 10
Репутация: 6 ±
А можно в файле мною прикрепленном? Потому что вставляя этот код у меня получается время истекло и ничего не показывает, ни дату ни то что 0
СообщениеА можно в файле мною прикрепленном? Потому что вставляя этот код у меня получается время истекло и ничего не показывает, ни дату ни то что 0
Автор - Katastrofa
Дата добавления - 29.05.2017 в 19:41
vikttur Дата: Понедельник, 29.05.2017, 19:46 | Сообщение № 11
Репутация: 526 ±
Запуск при изменении значения Е8 или кнопкой
К сообщению приложен файл: 4560102.xlsm (18.5 Kb)
Сообщение отредактировал vikttur - Понедельник, 29.05.2017, 20:02
СообщениеЗапуск при изменении значения Е8 или кнопкой
Автор - vikttur
Дата добавления - 29.05.2017 в 19:46
Katastrofa Дата: Понедельник, 29.05.2017, 21:39 | Сообщение № 12
Репутация: 6 ±
Вы мой герой) А чтобы таймер запускался автоматически при открытии книги нужно заменить Sub StartTimer() на Sub Workbook_Open() верно?
СообщениеВы мой герой) А чтобы таймер запускался автоматически при открытии книги нужно заменить Sub StartTimer() на Sub Workbook_Open() верно?
Автор - Katastrofa
Дата добавления - 29.05.2017 в 21:39
vikttur Дата: Понедельник, 29.05.2017, 21:45 | Сообщение № 13
Репутация: 526 ±
Не только заменить, но и перенести в модуль книги.
Но лучше разместить в модуле дополнительный код
Sub Workbook_Open()
    Call StartTimer
В этом случае предыдущие варианты останутся рботоспособными
СообщениеНе только заменить, но и перенести в модуль книги.
Sub Workbook_Open()
    Call StartTimer
Автор - vikttur
Дата добавления - 29.05.2017 в 21:45
Katastrofa Дата: Понедельник, 29.05.2017, 21:51 | Сообщение № 14
Репутация: 6 ±
Спасибо за быстрое и понятное даже мне "чайнику" решение вопроса! Всё получилось благодаря Вам.
СообщениеСпасибо за быстрое и понятное даже мне "чайнику" решение вопроса! Всё получилось благодаря Вам.
Автор - Katastrofa
Дата добавления - 29.05.2017 в 21:51
