= Мир MS Excel/Извлечение времени входа/выхода сотрудника - Мир MS Excel
Викториияя Дата: Понедельник, 29.05.2017, 15:38 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
добрый день! люди добрый, прошу помочь). мне надо из исходной таблицы (2 лист), через формулу, разбить 1 столбец так, чтобы получилось как на листе 3. чтобы при слове ВХОД значение 1 столбца попадали в столбец 8, а при слове ВЫХОД в 9 столбец. и чтобы все это можно было разбить по ФИО. чтобы можно было отследить, Иванов пришел на работ в такое то время, а ушел в такое то... возможно ли так?
К сообщению приложен файл: 2528691.xls (29.0 Kb)
Сообщение отредактировал Викториияя - Понедельник, 29.05.2017, 18:24
Сообщениедобрый день! люди добрый, прошу помочь). мне надо из исходной таблицы (2 лист), через формулу, разбить 1 столбец так, чтобы получилось как на листе 3. чтобы при слове ВХОД значение 1 столбца попадали в столбец 8, а при слове ВЫХОД в 9 столбец. и чтобы все это можно было разбить по ФИО. чтобы можно было отследить, Иванов пришел на работ в такое то время, а ушел в такое то... возможно ли так?
Автор - Викториияя
Дата добавления - 29.05.2017 в 15:38
sboy Дата: Понедельник, 29.05.2017, 15:47 | Сообщение № 2
Репутация: 724 ±
Добрый день.
Если правильно понял
=ИНДЕКС($A$2:$A$9;ПОИСКПОЗ(1;($C$2:$C$9=$G2)*ЕЧИСЛО(ПОИСК(H$1;$E$2:$E$9));))
upd. Формула массива (вводится Ctrl+Shift+Enter)
К сообщению приложен файл: 6059567.xls (29.5 Kb)
Яндекс: 410016850021169
Сообщение отредактировал sboy - Понедельник, 29.05.2017, 15:50
СообщениеДобрый день.
Автор - sboy
Дата добавления - 29.05.2017 в 15:47
pabchek Дата: Понедельник, 29.05.2017, 15:52 | Сообщение № 3
Репутация: 218 ±
У меня не массивная
=СУММПРОИЗВ(НЕ(ЕОШ(ПОИСК(H$1;$E$2:$E$9)))*($C$2:$C$9=$G2)*($A$2:$A$9))
К сообщению приложен файл: 2064558.xls (23.5 Kb)
WM: R399923528092
СообщениеУ меня не массивная
Автор - pabchek
Дата добавления - 29.05.2017 в 15:52
китин Дата: Понедельник, 29.05.2017, 15:53 | Сообщение № 4
может так?
=ЕСЛИОШИБКА(ПРОСМОТР(;-1/(ПОИСК(H$1;$E$2:$E$9)*($C$2:$C$9=$G2));$A$2:$A$9);"")
К сообщению приложен файл: 111111.xlsx (11.3 Kb)
Сообщениеможет так?
Дата добавления - 29.05.2017 в 15:53
sboy Дата: Понедельник, 29.05.2017, 15:56 | Сообщение № 5
Репутация: 724 ±
Еще формула для вывода списка ФИО
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС($C$2:$C$9;АГРЕГАТ(15;6;СТРОКА($C$1:$C$8)/(ПОИСКПОЗ($C$2:$C$9;$C$2:$C$9;)=СТРОКА($C$1:$C$8));СТРОКА(A1)));"")
К сообщению приложен файл: 2528691.xlsx (11.6 Kb)
СообщениеЕще формула для вывода списка ФИО
Автор - sboy
Дата добавления - 29.05.2017 в 15:56
sboy Дата: Понедельник, 29.05.2017, 16:04 | Сообщение № 6
Репутация: 724 ±
pabchek, Ну да) не проверил, что дата/время в правильном формате, поэтому индексом вытягивал как текст.
Вашу формулу тогда на одну операцию сократить можно: НЕ(ЕОШ()) заменить на ЕЧИСЛО()
Сообщениеpabchek, Ну да) не проверил, что дата/время в правильном формате, поэтому индексом вытягивал как текст.
Автор - sboy
Дата добавления - 29.05.2017 в 16:04
vikttur Дата: Понедельник, 29.05.2017, 16:51 | Сообщение № 7
Репутация: 526 ±
И тут пришел vikktur и ругаться начал :)
Народ, прошу помнить, что здесь не МШ и желательно людям давать варианты не самые короткие, а самые оптимальные. Не нужно здесь трястись над каждым знаком!
Да, мозги разминать - дело нужное, сам такой. Прошу о мелочи - помнить, что ваши решения будут применять в работе, предлагать по несколько вариантов: короткий и для реальной работы. Хорошо, если оба совпадают...
Иначе пользователям вместо помощи можно свинью подсунуть. Пример (упоминал уже об этом) - одна СЕГОДНЯ() вешала намертво файл. А все из-за "а прокатит"...
Удлиненная формула pabchek:
=СУММПРОИЗВ(--ЕЧИСЛО(ПОИСК(H$1;$E$2:$E$9));--($C$2:$C$9=$G2);--($A$2:$A$9))
Формула Игоря:
=ЕСЛИОШИБКА(ПРОСМОТР(2;1/ЕСЛИ(ПОИСК(H$1;$E$2:$E$9);$C$2:$C$9=$G2);$A$2:$A$9);)
Сообщение отредактировал vikttur - Понедельник, 29.05.2017, 17:03
СообщениеИ тут пришел vikktur и ругаться начал :)
Формула Игоря:
Автор - vikttur
Дата добавления - 29.05.2017 в 16:51
Викториияя Дата: Понедельник, 29.05.2017, 17:03 | Сообщение № 8
Репутация: 1 ±
sboy, У МЕНЯ ТАКИХ ФИО 109 ШТУК.... НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ РАСТЯНУТЬ ФОРМУЛУ(((
Сообщениеsboy, У МЕНЯ ТАКИХ ФИО 109 ШТУК.... НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ РАСТЯНУТЬ ФОРМУЛУ(((
Автор - Викториияя
Дата добавления - 29.05.2017 в 17:03
vikttur Дата: Понедельник, 29.05.2017, 17:08 | Сообщение № 9
Репутация: 526 ±
Формула массива будет ругаться, если пытаться вставить "в саму себя". При вставке нужно обойти копируемую ячейку. Копировать ячейку с введенной формулой, выделить диапазон ниже, вставить, выделить диапазон правее, вставить.
Тут может быть другая проблема. Вы показали пример, в котором вход/выход для одного человека - по одному разу. В реальности работник может пересекать проходную по несколько раз...
Сообщение отредактировал vikttur - Понедельник, 29.05.2017, 17:14
Автор - vikttur
Дата добавления - 29.05.2017 в 17:08
sboy Дата: Понедельник, 29.05.2017, 17:10 | Сообщение № 10
Репутация: 724 ±
Викториияя, ну капсить не обязательно, скорей всего нужно просто правильно указать диапазоны, откуда фамилии тянуть
СообщениеВикториияя, ну капсить не обязательно, скорей всего нужно просто правильно указать диапазоны, откуда фамилии тянуть
Автор - sboy
Дата добавления - 29.05.2017 в 17:10
vikttur Дата: Понедельник, 29.05.2017, 17:18 | Сообщение № 11
Репутация: 526 ±
Если время изменить на нормальные числовые данные, можно применить и короткую, и быструю :)
Но только для случая, когда на покурить и на обед проходную не пересекать.
=СУММЕСЛИМН(A:A;E:E;"*Вход";C:C;$G2)
Мняем формат значений.
Копировать пустую ячейку (это у нас будет 0), выделить диапазон столбца А, Спецвставка-Сложить-ОК. Изменить, если требуется, формат ячейки на нужный.
Сообщение отредактировал vikttur - Понедельник, 29.05.2017, 17:21
СообщениеЕсли время изменить на нормальные числовые данные, можно применить и короткую, и быструю :)
Автор - vikttur
Дата добавления - 29.05.2017 в 17:18
Викториияя Дата: Понедельник, 29.05.2017, 17:28 | Сообщение № 12
Репутация: 1 ±
vikttur, что то я совсем запуталась((
Сообщениеvikttur, что то я совсем запуталась((
Автор - Викториияя
Дата добавления - 29.05.2017 в 17:28
vikttur Дата: Понедельник, 29.05.2017, 17:32 | Сообщение № 13
Репутация: 526 ±
В чем? Вы пишете "спасите-помогите", но не показываете (или не рассказываете), что именно не получается.
Самое первое: если для одного работника входов или выходов >1, то все, что здесь предложено, можете перечеркнуть.
И название темы нужно бы поменять на более определяющее.
Сообщение отредактировал vikttur - Понедельник, 29.05.2017, 17:35
СообщениеВ чем? Вы пишете "спасите-помогите", но не показываете (или не рассказываете), что именно не получается.
Автор - vikttur
Дата добавления - 29.05.2017 в 17:32
Викториияя Дата: Понедельник, 29.05.2017, 17:39 | Сообщение № 14
Репутация: 1 ±
vikttur, Вы правы, у меня теперь получилось, что человек вошел и вышел всего 1 раз... а ведь в день по 10 раз выходит...
Сообщениеvikttur, Вы правы, у меня теперь получилось, что человек вошел и вышел всего 1 раз... а ведь в день по 10 раз выходит...
Автор - Викториияя
Дата добавления - 29.05.2017 в 17:39
Викториияя Дата: Понедельник, 29.05.2017, 17:41 | Сообщение № 15
Репутация: 1 ±
наверно правильнее будет, если при входе ВХОД значение 1 столбца перейдут в столбец 8, а при ВЫХОДе в 9 столбец. Без ФИО...
Сообщениенаверно правильнее будет, если при входе ВХОД значение 1 столбца перейдут в столбец 8, а при ВЫХОДе в 9 столбец. Без ФИО...
Автор - Викториияя
Дата добавления - 29.05.2017 в 17:41
vikttur Дата: Понедельник, 29.05.2017, 17:46 | Сообщение № 16
Репутация: 526 ±
Правильнее будет, если создадите новую тему с названием типа:
"Извлечение из таблицы времени входа/выхода работника при неоднократном пересечении проходной"
а эту переименуете в
"Извлечение из таблицы времени входа/выхода работника при разовом входе/выходе"
Или как-то объедините "все_в_одном", иначе вся помощь, оказанная Вам в этой теме - коту под хвост... Что модераторы посоветуют?
Сообщение отредактировал vikttur - Понедельник, 29.05.2017, 17:50
СообщениеПравильнее будет, если создадите новую тему с названием типа:
Автор - vikttur
Дата добавления - 29.05.2017 в 17:46
Pelena Дата: Понедельник, 29.05.2017, 17:56 | Сообщение № 17
Репутация: 4656 ±
Думаю, можно в одной теме продолжать, но название придумать более адекватное
Дата добавления - 29.05.2017 в 17:56
Викториияя Дата: Понедельник, 29.05.2017, 18:12 | Сообщение № 18
Репутация: 1 ±
добрый день! прошу помочь. из имеющего файла (лист 2), сделать так, чтобы получилась таблица как на листе 3(выделенная желтым). чтобы можно было понять, в какое время приходит работник, и выходит с работы. при чем надо чтобы отразилось в таблице все выходы и входы сотрудника. спасибо
Сообщениедобрый день! прошу помочь. из имеющего файла (лист 2), сделать так, чтобы получилась таблица как на листе 3(выделенная желтым). чтобы можно было понять, в какое время приходит работник, и выходит с работы. при чем надо чтобы отразилось в таблице все выходы и входы сотрудника. спасибо
Автор - Викториияя
Дата добавления - 29.05.2017 в 18:12
Викториияя Дата: Понедельник, 29.05.2017, 18:16 | Сообщение № 19
Репутация: 1 ±
файл)
К сообщению приложен файл: 7366317.xls (30.0 Kb)
Сообщениефайл)
Автор - Викториияя
Дата добавления - 29.05.2017 в 18:16
Pelena Дата: Понедельник, 29.05.2017, 18:41 | Сообщение № 20
Репутация: 4656 ±
Я объединила темы, продолжайте здесь
СообщениеЯ объединила темы, продолжайте здесь
Дата добавления - 29.05.2017 в 18:41
